SP46 raucht nach dem starten weißblau und stinkt nach verbranntem Öl
Majortours
Re: SP46 raucht nach dem starten weißblau und stinkt nach verbranntem Öl
Beitrag von Majortours » 11 Apr 2018 17:12
gelöscht
Zuletzt geändert von Majortours am 28 Jun 2018 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Der Dreisi » 11 Apr 2018 17:37
Manche Modelle (Österreich und Schweiz) hatten das berühmt berüchtigte Pair System (SLS) verbaut.
Das ist ein Nebenluftsystem zur Nachverbrennung der Restabgase und wird über Abzweigungen auf dem Weg zwischen Benzinhahn und Vergaser gesteuert.
Bei mir war vom Vorbesitzer stillgelegt (Unterdruck abgezogen) aber das System in Richtung Vergaser nicht verschlossen! :(
Daher meine Frage.
Hier mal ein Link wie das Teil Ausschaut:
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 7376/M/523
Majortours
Beitrag von Majortours » 11 Apr 2018 18:42
gelöscht
Zuletzt geändert von Majortours am 28 Jun 2018 22:14, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Dennis » 11 Apr 2018 19:40
das Bild habe ich gelöscht. Bitte die dicke rote Schrift beachten beim Hochladen von Bildern.
Majortours
Beitrag von Majortours » 11 Apr 2018 20:24
gelöscht
Zuletzt geändert von Majortours am 28 Jun 2018 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dennis » 11 Apr 2018 20:25
das hat nichts mit boardkonform zu tun, sondern mit dem Urheberrecht.
Du kannst Das Bild verlinken und einfach die Teilenummern im Bild nennen.
Beitrag von twostroke » 12 Apr 2018 09:06
Nimm doch einfach die Hilfe der einschlägigen Ersatzteillieferanten zur Hilfe:https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 7376/M/513
Oder für den Vergaser https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 7223/M/513
Da steht zu jeder Nummer auch noch die Bezeichnung drunter, dann gibts auch keine Missverständnisse was die Benamsung angeht.
Zum Problem: Wenn am Unterdrucksystem tatsächlich was undicht wäre dann müsste das doch auch im Voll und Teillastbereich Auswirkungen haben. Und auch schon beim Kaltstart. Da sich die Membran dann nicht konform zur Drosselklappe bewegen kann. Die Beschreibungen hörten sich bisher nicht danach an, aber: Bisle Startpilot oder Bremsenreiniger beim laufenden Motor auf die neuralgischen Punkte gesprüht (Ansaugstutzen, auch an der Verbindung zum Zylinderkopf, Vergaser komplett auch alle Wellenlager) sollte Aufschluss geben über evtl. Falschluft.
Beitrag von franz muc » 14 Apr 2018 11:48
fährt das jetzt endlich gscheit oder
doch DR 600 kaufen?
DR 600 S,EZ 1990
Eintopftreiber
Beitrag von Eintopftreiber » 14 Apr 2018 13:08
:shock: Franz du bist böse 😄
Majortours
Beitrag von Majortours » 14 Apr 2018 13:17
gelöscht
Beitrag von franz muc » 14 Apr 2018 13:42
anbei ein Bild einer Lima, Austausch zu
testzwecken...... anhand einer DR 600
natürlich, 9 Schrauben... ein Stecker...
Extra für dich schnell ausgebaut.
Wobei man natürlich erst das Motorrad sauber
macht, bevor man den Motor auf macht :?
DR 600 S,EZ 1990
Beitrag von Dennis » 14 Apr 2018 14:49
Als wenn Du das selbst gemacht hättest. Man sieht doch die wahren fleißigen Schrauber im Hintergrund!!!
Beitrag von DROldie » 14 Apr 2018 15:18
Kinderarbeit ist verboten,
aber wenigstens haben Sie Arbeitshandschuhe zur Verfügung gestellt bekommen :mrgreen:
Klasse Momentaufnahme :wink:
Beitrag von franz muc » 14 Apr 2018 15:46
ja ok, aber ich war auch dabei.. bisserl...
DR 600 S,EZ 1990
Majortours
Beitrag von Majortours » 14 Apr 2018 18:34
gelöscht
Zuletzt geändert von Majortours am 28 Jun 2018 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
