Acerbis Tank undicht
_BJ_
Beitrag von _BJ_ » 15 Mai 2018 20:34
mein acerbis Tank ist undicht geworden.
Es sieht so aus als wäre der Gummi gealtert worauf sich der Tank abgesenkt hat und auf dem Metall der Verbreiterung auflag. Das Bild ist von der linken Halterung. Auf der rechten Seite ist Verbreiterung rund. Keine Ahnung warum das vom Vorbesitzer so gemacht wurde.
Ich habe den Tank abgebaut (er ist fast leer), es kommt aber kein Sprit raus. Wenn er montiert und voll ist, kommt es aber genau da raus. Ich denke ohne das Gewicht ist die Stelle dicht.
Da ich gerade in Südspanien bin kann ich eh nichts machen, ich tanke einfach nicht so voll. Ich habe den Gummi um 90 Grad gedreht, so steht der Tank wieder etwas mehr ab. Zuhause werde ich dieses kantige Metall durch etwas rundes ersetzen, so wie es auf der rechten Seite ist. Aber was kann ich mit dem Tank machen, kann man das kleben (lassen)? Hat da wer Erfahrung mit?
Die linke, undichte Seite
Zuletzt geändert von _BJ_ am 15 Mai 2018 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
_BJ_
Re: Acerbis Tank undicht
Beitrag von _BJ_ » 15 Mai 2018 20:35
Die rechte Seite
_BJ_
Beitrag von _BJ_ » 15 Mai 2018 20:36
Hat jemand vielleicht ein Bild wie es anders aussehen könnte? Dass die Gummis irgendwann nachgeben ist doch bestimmt normal.
Martl
Beitrag von Martl » 15 Mai 2018 21:00
Moinsen,
ich kann morgen die Möhre ausgraben und gucken tun,
und denke hoffentlich dran dir Bilder zu machen :roll:
Den Tank an scih müsste man eigentlich Schweißen können,
Frage ist nur, welches Material hat Acerbis dafür verwendet,
weil da bräuchte man dann auch was von.
Martl
"Es gibt scho gnuag di ma soang wos i tua soi, da datst ma du groat obgehn"..................................................................................I'm drunk you think,
It's not the fall that kills, it's the sudden stop at the end ..........................................................................................................................................as you am is not.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
