Tachonadel vibriert auf über 180km/h und bleibt dort
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Seit heute Nachmittag habe ich das Problem, das meine Tachonadel beim Anfahren schon eine Umdrehung macht und dann nach unten im Tacho steht und dort hin und her vibriert. Der Tacho selbst geht aber, da der Kilometerzähler weiterhin korrekt arbeitet.
Beim Bremsen und anhalten geht die Tachonadel wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.
Hatte jemand schon so einen Tacho erlebt?
Was ist da defekt?
Stollengaul
Re: Tachonadel vibriert auf über 180km/h und bleibt dort
Beitrag von Stollengaul »
Hallo Andreas,
Ich hatte das Problem zwar noch nicht, tippe aber auf die Tachowelle. Möglicherweise sitzt die Welle zu tief im Tacho. Löse die TAchowelle an beiden Enden und montiere die Welle dan wieder. Vieleicht geht es dann wieder.
Markus
Servus :wink:
...oder die Feder der Tachonadel! :roll: Im Gehäuse des Tachos...ist aber -glaub ich- komliziert und knifflig! :roll:
Ich meine vor längerem hatte "Easy" mal was dazu geschrieben, bin mir aber nicht sicher...
Mecke
Beitrag von Mecke »
Deine DR läuft 180 km/h? :)
Die will ich auch !!!!!! :lol: :wink:
DR 650 R, Bj. 1993, Typ SP 44 B
andreasullrich
Bin beim Tacho zerlegen
wie geht die Schraube für den Tageszähler heraus?
Mecke
Beitrag von Mecke »
Meinst du das Rückstellrädchen für den TageskmZähler?
Der hat im Grund, etwas tief sitzend eine ganz kleine Kreuzschlitzschlitzschraube, Feinmechanikerwerkzeug!
Gruß Mecke
andreasullrich
Den hab ich runter :mrgreen:
Die Schraube ist aber abgerissen und sitzt noch in der Achse.... :oops:
Die Nadelachse geht teilweise schwer . Kann man dieses ölen?
Oder ist er dann total kaputt.
Der untere Teller hat leichtes Spiel auf der Querachse , ich kann dieses ganz leicht drücken.
Drücke ich diesen von der einen Seite, geht die Nadel leicht, drücke ich diese von der anderen, bleibt die Nadel hängen und wird auf über 180km/h gedreht.
