Zylinderkopf Monatge
mein Name ist Bernd, bin 43 Jahre jung und bin Besitzer einer DR 600R Bj.87.
Nachdem bei mir der Motor leicht undicht war und mir das Öl auf den Krümmer gelaufen ist, habe ich entschlossen die Sache anzufangen und alles neu Abzudichten.
Ich habe den Zylinderkopfdeckel entfernt, alles schön am Zahnrad mit Farbe markiert und alles gereinigt und die Dichtungen neu bestellt.
Jetzt habe ich ein Problem beim Zusammenbau.
Mir ist die Steuerkette übergesprungen und jetzt stimmt die Ausrichtung nicht mehr.
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich das ganze wieder Montieren kann?
Ich hätte jetzt den Deckel entfernt, wo die Zündanlage montiert ist und diese auf OT gestellt (Markierung).
In Welcher postition muss die Nockenwelle stehen?
Für eine kleine Anleitung wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Bernd
Schöne Grüße
Bernd
Re: Zylinderkopf Monatge
Hallo Bernd,
wenn Du die Kurbelwelle schon auf OT hast dann muss die Nockenwell so ausgerichtet werden daß die beiden Markierungen rechts auf der NW in einer Linie mit der Dichtfläche vom Zylinderkopf stehen. Dabei muss der Stift der das NW Zahnrad fixiert oben rechts auf ca ein Uhr stehen.
vielen Dank für die Antwort.
Anbei ein paar Bilder mit der Frage, ob das so korrekt ist.
Bernd
Bernd
Genau so passt.
Das erste Bild ist etwas dunkel, aber da sollten zwei Kerben in der NW sein die mit der Dichtfläche in einer Linie sein müssen.
ich hab nochmal ein Bild gemacht, indem man das etwas besser sieht.
Nochmal zur Vorgehensweise:
Kolben auf OT gestellt und die Nokenwelle so eingestellt.
Meiner Meiung nach müsste das so in Ordnung sein.
Danke
Bernd
Danke
Bernd
Perfekt, nur das Sicherungsblech muss anders herum, so daß es den Stift überdeckt.
Ausserdem würde ich auf jedenfall ein neues verwenden.
alles klar, vielen Dank...
Das werde ich austauschen.
Und nochmal VIELEN DANK!!!!
Bernd
Bernd
Immer gerne.
Achtung, zumindest eine Deiner Ventilfedern ist falschrum drin. Wenns MEINE wär, würd ich das UNBEDINGT ändern. Die enger gewickelten Seiten gehören nach unten, auch bei den inneren Federn.
mein Vorgänger muss ja ein Blinder gewesen sein.
Bei den Befestigungsschrauben, mit denen man den Deckel wo die Kipphebel mit drann sind, waren zwei Gewinde rausgerissen und eine Schraube war abgerissen. So konnte ja das ganze nicht dicht werden. Am Vergaser war der Joke abgerissen und das ganze mit einer Eigenbaulösung zusammengebastelt (M10 metrisch reingedreht, obwohl das ein Feingewinde ist). Wie das Gewinde aussieht, brauch ich euch nicht näher beschreiben. Und jetzt sind auch noch die Ventilfedern falsch eingebaut.....
Vielen Dank für die Info.
Bernd
Bernd
Ich bin seit einiger Zeit gern dazu bereit, für einen alten Motor erheblich mehr zu bezahlen, wenn er nachweislich noch nicht "überholt" wurde. Was da die begnadeten Vorbesitzer alles so zusammen fabrizieren, spottet jeder Beschreibung. Nach dem Motto "ist ja nur ein primitiver Einzylinder, da kamma ja nix falsch machen"...
Hiha ….genau so ist es … aber nicht nur bei Einzylinder...
Und mal etwas Literatur oder sich mit Leuten zusammengesellen, welche mit sowas Erfahrung haben geht im Youtube- Zeitalter gar nicht …
Die Erfahrung und Hilfsbereitschaft der Leute hier ist Großartig
Und wenn dann sowas für das Geld angeboten wird zum Haare raufen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-305-2405 keine 500 Euro für sowas
Jörg
Jörg
Es sind nicht alle so. Vom Hans, vom Uli und vom Wolfgang würde ich auch ein Moped kaufen, an dem sie selbst den
Motor general überholt haben .
Die Annonce die der Jörg verlinkt hat ist auch mal wieder typisch.
Der Vorgänger hat dies und jenes gemacht. Ist man als Verkäufer schön aussem Schneider. Weil, wenn das Teil verreckt, der Vorbesitzer schuld iss.
Und so manch einen Inserenten würde ich gerne auf solche Anzeigen anschreiben.
Verkaufsanzeigen Muster: DR 650 irgendwas , 56tsd km, VB 2100,-€
Top Moped, bis zuletzt immer gut gelaufen, TÜV abgelaufen sollte aber kein Problem sein . Leider habe ich nicht die nötige Zeit die paar Kleinigkeiten selbst zu machen,Teile habe ich schon da, und gebe sie mit.
Bisschen feucht am Zylinderfuss, 3. Gang macht Geräusche, etwas klackern am Zylinderkopf, Endurotypische Gebrauchssspuren und bei Baujahr 94 darf man natürlich kein neues Motorrad erwarten. Reagiere nicht auf "was ist letzte Preis" und brauch auch keine Teppiche oder Kamele.
Und das Beste zum Schluß: Bitte nur realistische Angebote, ich schmeiß mich weg.
Keine Ahnung, was solche Leute nehmen, sie sollten auf jeden Fall weniger davon nehmen. Scheint nicht zu bekommen, zersetzt offenbar das Hirn, falls vorhanden
So, nun gehts mir besser .
Grüße vom Flachser
Grüße vom Flachser
Genau meine Rede Flachser ....Gelöschter User hat geschrieben: ↑08 Aug 2018 20:07
@Flachser: soll mer dich in Wertheim oisommle oder was, wonns zum Dreffe ins Fränkische geht ??
Hallo, ich mal wieder .
Der Motor ist wieder dicht, die Ventilfedern wurden richtig eingebaut. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Jetzt hab ich noch eine Frage bezüglich der Drosselung.
An welchen Stellen ist eine Drosselung möglich?
Ich habe das Maß im Ansaugstutzen gemessen und das hat 40mm.
Das Mopped hat eine Vmax von ca. 125 km/h und das kommt mir alles etwas träge vor.
Die Übersetzung ist original.
Danke
Bernd
Danke
Bernd
