SP46B als Reisemotorrad - Erste Fragen
- tschumadan
Re: SP46B als Reisemotorrad - Erste Fragen
So jetzt gibt es endlich auch mal Fotos, da ich Tank, Verkleidung etc. wieder dran habe.
Gemacht habe ich seitdem:
- LED Blinker und Relais
- Halter für den Dichtring der Getriebeausgangswelle
- Prüfen der Verkabelung auf Veränderungen. Scheint nur Seitenständer- und Kupplungsschalter gebrückt worden zu sein
- Rückbau auf Original Kennzeichen-Halterung (statt Befestigung an der Rückleuchte )
Da es Ende August in den ersten Urlaub mit der DR gehen soll, stehen bis dahin konkret an:
- Handprotektoren (Acerbis)
- Motorschutz (Der Dakar oder Acerbis)
- Seitengepäckträger
- TKC 80 (Hoffe die werden nicht zu ruppig für 1000km Anfahrt )
- Ölwechsel, und dabei Kontrolle der NSU Schrauben und Rutschkupplung, sowie Einsetzen einer magnetischen Ablassschraube
- Faltenbälge
Ich habe immer noch Probleme mit der Abstimmung der Gabel, das habe ich aber in einem anderen Thread beschrieben.
PS: Ja die Kz Befestigung ist provisorisch
Eduard
- Faltenbälge
Eduard
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor tschumadan für den Beitrag:
- thinshells (09 Apr 2020 02:30)
DR & Freunde auf dem Weg um die Welt:
https://www.youtube.com/@eduard_unruh?s ... irmation=1
Blog dazu:
https://horizonhunt.com
Blog dazu:
Eigentlich ganz schick, ich mag schwarz.
Aber 2 Sachen würden mir persönlich jetzt übel aufstoßen:
Der Frontkotflügel ist viel zu klein. Speziell für ein Reisemotorrad das ja auch mit Wind und Wetter klarkommen muss brauchts da auf jeden Fall was breiteres und gefühlt auch längeres. Sonst schmeisst die Gute dir bei oder nach jedem Regenguss über Gebühr Wasser ins Gesicht. Da hab ich als Ganzjahresfahrer schon diverse Erfahrungen gesammelt.
Seitenständerschalter ist TÜV-relevant. Nur falls dus noch nicht wusstest. Selbst wenn mein Prüfer einen guten Tag hat und nahezu alles durchwinkt, DER SCHALTER wird immer kontrolliert.
Aus den Erfahrungen mit meiner SP46 würde ich noch ergänzen:
Scottoiler lohnt sich. Die Schmierung ist immer gewährleistet, grade auf Reisen ist das ein Punkt weniger den man im Kopf und im Gepäck haben muss.
Alles nur meine persönliche Meinung und nicht frei von Subjektivität
- pallas
Hallo Eduard
Weisst Du, was für Düsen bei Dir im Vergaser drin sind für den LeoVince mit K&N Luftfilter?
Hatte vom Original-Auspuff umgebaut auf den Leo und TwinAri Luftfilter, aber habe noch Probleme mit der Abstimmung...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Hallo Pallas,
habe auf meiner 46er auch den LEO X3 drauf allerdings mit Leistungskrümmer und Flachschieber TM40.
Habe sie mit 25er LLD und 145er HD gefahren. Hat mit dieser Bedüsung gut funktioniert.
Ach ja, Twinair Lufi verbaut und 2. Loch im Lufi-Kasten. Beide ohne Schnorchel.
Vielleicht helfen Dir diese Daten bei deiner Abstimmerei weiter.
Sonnige Grüße und schönes WE wünscht deFlachser
- tschumadan
@Dominik: Den Frontkoti probiere ich einfach mal aus, wenn der nicht passt wird er eben getauscht.
Das mit dem Seitenständerschalter ist mir bekannt, TÜV steht allerdings erst 2020 wieder an. Wurde bei mir allerdings noch nie kontrolliert.
Könnte man nicht alternativ einfach ne Feder an den Ständer packen, sodass er automatisch einklappt?
Und ja, ich stehe auch auf schwarz bei Mopeds
@Pallas: Ich zusätzlich zum Leo und K&N einen Leistungskrümmer und DynoJetKit verbaut, noch vom Vorbesitzer. Kannst ja mal schauen welche Düsen im DynoJetJit für die DR sind, ich hatte den Vergaser noch nicht auf.
Etwas abstimmen muss ich aber auch noch, sie patscht extrem im Schubbetrieb und läuft damit wohl etwas zu mager.
Blog dazu:
Blog dazu:
- tschumadan
So, ein paar weitere Dinge sind erledigt:
- Faltenbälge sind drauf
- Seitengepäckträger HP und Handprotektoren sind montiert, Motorschutz ist auf dem Weg
- TKC80 ist vorne bereits drauf, hinten folgt diese Woche
- Das Problem mit der Gabel besteht weiterhin, zwei Freundliche wissen auch keinen Rat, ich suche weiter
Ich habe aktuell beide Motordeckel auf. Die Rutschkupplung ist bereits drin, allerdings habe ich beim Abnehmen des Deckels noch eine Scheibe zwischen Polrad und Freilauf huschen sehen Da muss wohl das Polrad runter, anders bekomme ich die nicht raus.
NSU schrauben muss ich noch tauschen, allerdings sind die gelochten Schrauben ca. 4mm länger als Original.
Komme ich mir damit auf Getriebeseite mit irgendetwas in die Quere, weiß das jemand?
Gibt es noch etwas, das ich kontrollieren sollte, wo die Deckel grade ab sind?
Eduard
Eduard
Blog dazu:
Blog dazu:
- tschumadan
der erste Trip ist nun geschafft und nach zwei Wochen Italien/Frankreich ist die DR wieder daheim.
Im Moment steht die Idee im Raum, nächstes Jahr für 4 Monate Richtung Mongolei/Russland zu fahren, daher gehen die Vorbereitungen an der DR weiter
Ich werde im ersten Post eine Liste mit bereits durchgeführten und offenen Arbeiten aktuell halten.
Aynchel hat ja einen ähnlichen Fred, da werde ich mir vielleicht die eine oder andere Sache abschauen.
Aus den letzten Wochen hat sich ergeben:
- 3.Gang: Sie hat angefangen zu singen. Sollten die Zahnräder vor einer längeren Reise gemacht werden, oder geht da noch einiges an Kilometern
- Ölverbrauch: Auf den 4000km hat sie sich fast 2l genommen, ich finde das ist sehr viel. Und wundert mich, da vor 10.000km erst neuer Kolben, Nikasilbeschichtung etc. gekommen sind. Was empfiehlt sich an der DR hier als erstes zu prüfen?
- Rasten & Schalthebel: Ich hätte diese gerne tiefer und etwas größer. Mal schauen was sich so findet, ich liebäugel aktuell noch mit den PivotPegz.
- Cockpit: Ich möchte mir ein vernünftiges Cockpit basteln, inkl. DZM, Handyhalterung und Halter für die aktuell nur provisorisch befestigte Scheibe
- Rahmen: Ein paar Punkte müssen wohl verstärkt werden, eine der Halterungen für den Gepäckträger ist bereits gerissen
Das waren so die ersten Erkenntnisse aus den ersten 4000km, mal schauen was noch so kommt. Spaß machen tut sie nämlich schon
Tipps und Anregungen sind natürlich gerne gesehen
Bis dahin
Eduard
Bis dahin
Eduard
Blog dazu:
Blog dazu:
Hi.
Nach 8000km Südeuropa und Marokko mit meiner SP46 - ohne eine einzige Panne - meine Eindrücke:
Tankrucksack auf meinem 19l IMS: Wolfman Blackhawk - perfekt
Softtaschen: Magadan von AdventureSpec - perfekt für meine Bedürfnisse. System mit Innentaschen, so kann man eine Seite mit Sachen beladen, die man nicht dauernd braucht, das kann dann am Moped bleiben (wenn es safe ist), dauert bissel, bis man sie festgezurrt hat, halten dann aber ohne zu wackeln. Ich habe zwei Sätze rokstraps verwendet.
Rasten: Endurorasten, die ich vorher an meiner KTM 950 S Adventure hatte von https://www.radegarage.com/parts/ktm-larger-low-pegs/
Verkleidung: von http://plastbike.pl weiß aber nicht, ob er sie noch herstellt.
Case Saver: mal nicht von procycle sondern von http://www.motorcycleproducts.org/Engin ... R650SE.htm
Ganz wichtig für mich:
Griffe. Letztes Jahr Kroatienurlaub mit irgendwelchen habe ich nach den 2500km Urlaubsfahrt die Vibrationen wochenlang nicht mehr aus dem Körper bekommen. Jetzt mit diesen Griffen https://www.ebay.de/itm/MX-Enduro-Griff ... 2160720192 überhaupt gar keine Probleme mehr. Die sind jetzt zwar runter, da sehr weich, aber ich kann jetzt wieder ein Glas Wein trinken, ohne mir dauernd das Hemd zu bekleckern....
Ach - ich könnt schon wieder los........
Grüße Axel
Grüße Axel
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ajelito für den Beitrag (Insgesamt 2):
- twostroke (28 Sep 2018 08:55), tschumadan (01 Okt 2018 16:52)
moin auch
interessante Seite
http://plastbike.pl/oferta/czesci#offer
das Angebot ist leider etwas einseitig auf Custumer aufgestellt
interessante Seite
moin Alexajelito hat geschrieben: ↑27 Sep 2018 21:01
........Ganz wichtig für mich:
ich hab meiner 41er BIG Lenkergewichte an den Alulenker gebracht
Honda ST1100 und XJ900 haben gescheite Edelstahl Gewichte, bekommt man in der Bucht für kleines Geld
https://www.ebay.de/itm/YAMAHA-XJ-900-F ... OSwgyxWWIR~
passen auch aussen an die Acerbis Rallye
http://oi41.tinypic.com/2h3pk6v.jpg
- tschumadan
Danke @Axel, das sind ja schon ein paar gute Tips.
Passen die 950 Adventure Rasten denn Plug&Play, oder hast du die Aufnahmen bearbeitet?
Wobei ich bei dem Preis ja schon fast bei den Pivot Pegz bin.
Magadans sind aktuell auch meine Favoriten, ich wollte mich aber auf der Intermot auch mal ein bisschen nach Alternativen umschauen.
Mit Lenkervibrationen hatte ich allerdings kein Problem bis jetzt. Vielleicht bin ich da durch 2 Jahre Husqvarna abgehärtet
Aktuell muss ich mir erstmal einen Ort zum Schrauben suchen, dann gehts weiter mit den Vorbereitungen.
Blog dazu:
Blog dazu:
die Rasten passen an DR 350 600 650 750 und 800
hab ich auch an meiner 41er und kann sie empfehlen
https://www.ebay.de/itm/Fusrasten-Foot- ... SwI3FbkOku
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aynchel für den Beitrag (Insgesamt 2):
- tschumadan (01 Okt 2018 16:51), ajelito (01 Okt 2018 20:11)
Ihr seid echt Klasse,
jetzt habe ich die aus der Laune heraus bestellt
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
- tschumadan
Die sehen ja nicht schlecht aus, kannst du mir bei Gelegenheit Breite & Länge der Raste nennen? In der Anzeige steht leider nichts.Aynchel hat geschrieben: ↑01 Okt 2018 10:00 die Rasten passen an DR 350 600 650 750 und 800
Blog dazu:
Blog dazu:
hmm, sind demontiert und eingelagert
komm ich gerade nicht dran
haben die Abmessungen wie ne EXC Serienraste
sind aus Stahlguss und gepulvert
oben auf dem Foto meiner 41er sind sie drauf
funktionieren aber gut
http://oi39.tinypic.com/11u98og.jpg
http://oi41.tinypic.com/ipwrgp.jpg
