Reparatur Limadeckel / Loch im Deckel
Peter200D
Beitrag von Peter200D »
Hallo Zusammen,
bei einem Sturz hat es den Schalthebel in den Limadeckel gedrückt.
Jetzt ist da ein 1cm2 großes Loch aus dem Öl läuft.
Und jetzt die Frage nach bester Reparatur.
- schweissen
- kleben
- neuer Deckel
welche Dichtungen werden benötigt und was ist sonst zu beachten?
Ach ja, und wie finde ich am besten das kleine Stückchen Alu welches reingedrückt wurde?
Wo hält es sich normalerweise auf?
Ich weiß sind z.T. blöde Fragen aber mitten im Urlaub und dann noch in Kroatien/Zadar ist auch das Loch so überflüssig wie Zahnschmerzen.
Deswegen danke im Voraus für alle Antworten und Tips.
Re: Reparatur Limadeckel / Loch im Deckel
Hi Peter,
das ist ja K.... Wirst wohl den Lima Deckel abschrauben müssen um das Alustück zu bergen bevor es zermahlen wird. Hierfür brauchst du dann eine neue Dichtung, alternativ würde auch mal Dichtmasse gehen. Zum flicken könnte man vielleicht was mit Flüssigmetall machen.
Wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, das du da unten eine Lösung findest. Die Kroaten sind eigentlich recht gut im improvisieren.
Grüße Stefan
Kowalski 72
Beitrag von Kowalski 72 »
Hallo Peter,
hatte dasselbe Malheur, und den Deckel habe ich von einem Freund schweißen lassen.
Alles kein Problem gewesen.
Markus
Ich hab mal des Schwagers LiMaDeckel aus dem gleichen Grund schweißen dürfen, da gabs auch noch irgendwo eine Bilderserie.
Für Notreparaturen würd ich erstmal die Alubrösel aus dem Gehäuse räumen, einen passenden "Flicken" aus Alublech zuschneiden, und mit KnetEpoxi oder flüssigem metallgefülltem 2K-Kleber (doppelspritze, z.B. von Loctite) abdichten. Wenn anständig entfettet und angerauht wurde, hält das prima.
Edit hat die Fotos gefunden:
Ein altertümlicher WIG-Schweißtrafo, AC, 2,6mm Elektrode in Gold, AlSi12-Schweißdraht.
Peter200D
Hallo Zusammen,
besten Dank für die Antworten.
Das Handgelenk will nicht so wie ich will.
D.h. Moped kommt auf den Hänger und nach dem Urlaub ab nach Hause.
Der Deckel wird wohl geschweisst ... Arbeitskollege in DE ist ein begnadeter Schweißer, Alu, Edelstahl und sonstige Schweinereien.
Aber jetzt die Frage nach Prophylaxe.
Welche Stellen am Motor etc. sind bei Stürzen gefährdet und mit welchen Maßnahmen kann man diese schützen?
Gibt es Bilder?
Gruß Peter, der den Resturlaub am Strand und beim Schnorcheln geniessen wird ... wenn die Hand endlich richtig funktioniert.
