Schalthebel Alternative für die SP46?
- pallas
Gibt es für die SP46 Alternativen zum originalen Schalthebel?
Das Originalteil sitzt mir - je nachdem in welche Zacken auf der Welle man es einrastet - zu hoch oder zu tief.
Entweder muß ich immer den Fuß von der Raste abheben, um runter zu schalten (ist dann eher ein auf den Schalthebel stampfen),
oder ich bekomme den Stiefel schlecht unter den Hebel um hoch zu schalten.
Habt ihr das Problem nicht auch?
Helfen evtl. tiefer gelegte Fußrasten, bzw. tiefer und nach hinten verlegte Fußrasten?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Re: Schalthebel Alternative für die SP46?
Hallo pallas,
wirklich weiterhelfen kann ich Dir nicht. Von z.B. Pro Cycle gibt es Schalthebelalternativen, aber ob sich damit der Spielraum/die Stellung desselben ändert??? Ich habe die Fußratenhalter bei mir ca. 20-25mm gekürzt, und den Hebel einen Zahn tiefer auf der Welle befestigt, passt für mich, perfekt. Du könntest es auch mit ( den sehr teuren ) Pivot Pegz Rasten versuchen, dadurch das sie drehbar gelagert sind, ist es wohl relativ einfach zu schalten, weil Du einfach den ganzen Fuß vor-und zurückdrehen kannst.
- pallas
An die Pivot Pegz hatte ich auch schon gedacht, aber die sind mir echt zu teuer, um sie für ein "Experiment" zu kaufen...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Ja als Experiment würde ich das auch nicht machen wollen bei den Preisen, alternativ ein Ersatzschalthebel beim Freundlichen Ordern, Arm fast absägen, biegen, und neu anschweisen? Dafür könntest Du den alten Schalthebel im Schraubstock grobmotorisch mit nem Hammer "passend" machen und nach Muster den neuen ändern???
http://www.dr-big-shop.de/46_TuningSpecial_1366.html
Kostet nur halb so viel wie die Ultra-Fußrasten und zeigt minimal weiter nach oben als original.
Und wenn das Minimale zu minimal ist hat Pallas 35€ in den Sand gesetzt.
Dann doch lieber Peter´s Vorschlag, den kann man wenigstens umschweißen.
Ich weiß, Alu kann man auch schweißen, wenn man es kann
Zum Testen würde so was reichen https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ems_id=219,
vorausgesetzt die Verzahnung passt. Einfach mal den Wolfgang anschreiben.
- pallas
Schweissen kann ich nicht. Müsste ich ausführen lassen.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Dann sind wir ja schon zu zweit . Wobei mir der Hans gerade empfohlen hat es zu lernen
- pallas
Schweissen lernen fände ich super!deFlachser hat geschrieben: ↑28 Aug 2018 16:11Dann sind wir ja schon zu zweit . Wobei mir der Hans gerade empfohlen hat es zu lernen
Aber es fehlt mir die Werkstatt.
Ich schraube an der DR in der Tiefgarage eines großen Telekom-Unternehmens (nachts und am Wochenende, wenn alle weg sind )
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Und ich unter der Laterne bzw. vorm Fenster.
D.h. ich muss gutes Wetter abwarten und dann entscheiden, fahren oder schrauben .
Aber wäre schon cool, wenn ich mir mal fix Halter für meine Kofferträger bauen könnte .
Muss mal schauen, ob hier irgendwo Kurse angeboten werden.
- pallas
Auch nicht ideal...
Ich kann wenigstens bei Regen gut schrauben.
Muss jedoch alles, jede Nacht, wieder weg räumen, denn offiziell habe ich nur das Motorrad dort eingestellt...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Was das Schweissen angeht, bei Interesse mal im Programm der VHS nachschauen, dort werden schon mal Kurse angeboten, zwar nur Grundkenntnisse, aber für Kleinkram reicht das. Ideal wäre eine Werkstatt, oder geeignete Räume, die man mit mehreren anmietet, sonst ist sowas in der Regel zu teuer. Da kann ich mich glücklich schätzen ne große Garage nur zum Schrauben nutzen zu können.
@Pallas: Hast Du in Deiner Arbeit nicht die Möglichkeiten, Schweissen zu lassen?
@Flachser: Der Schalthebel der für die SP46B passt, kostet bei Tigerparts auch um die 40€. Modellabhängig muss der länger und strärker gekröpft sein.
- andreasullrich
Da kommst vorbei bei mir, dann schweiß ich dir die Halter zurecht für dein MöpdeFlachser hat geschrieben: ↑28 Aug 2018 16:31 Und ich unter der Laterne bzw. vorm Fenster.
Hab ne große Werkstatt mit Schweißgeräten....
Den Schweißkurs kriegst gleich mit dazu...
Ich hab noch zwei originale Schalthebel rumliegen, einen langen und einen kurzen.
Einer ist von der Big und einer von der SP45, kann aber nimmer beschwören welcher. Wäre schon gegen Porto abzugeben, aber halt gebraucht.
deFlachser hat geschrieben: ↑28 Aug 2018 13:44 Zum Testen würde so was reichen https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ems_id=219,
Tigerparts hat geschrieben:Passend für DR 650 Bj 90-95 SP41 SP42 SP44 für Modelle ohne E-Starter
Passt also nicht an SP46, damit hätte pallas 14€ zzgl. Versand ohne die geringste Chance auf Passen in den Sand gesetzt, was deutlich weniger wäre als minimal zu minimal.
Ich meine mal der Hebel für die Big SR43 ist der gleich wie für SP46.
Ansonsten kenn ich den Herrn Hessler auch sehr kulant und denke er würde den Hebel ohne allzu arge Gebrauchsspuren wieder zurücknehmen und erstatten.
