Batterie wird schlecht geladen
DReck
Re: Batterie wird schlecht geladen
Beitrag von DReck »
Also es ist schon so, das auch bei höherer Drehzahl zu eenig Volt anliegen. Ich habe auch versucht, beim Fahren die Drehzahl möglichst zwischen 4-5tsd U/min zu halten und nicht in den 5. Gang geschaltet. Die Batterie wird dann zunehmend leergesaugt, das kann ich beim betätigen der Blinker sehen.
Da sie jetzt noch läuft, zwar ohne das hier im Mazedonien vorgeschriebene Abblendlicht, werde ich erst mal so weiterfahren. Wenn ich da jetzt bei unklarer Fehlerlage jemanden unbekannten ranlasse kann das auch nach hinten losgehen und es funktioniert gar nicht mehr.
Ich bin leichsinniger Weise auch ein paar recht anspruchsvolle Offroadstrecken gefahren. Z.B. von Gjirokastra nach Berat und von da nach Permet.
Zur Zeit bin ich in Ohrid am gleichnamigen See.
Hier habe mich bei Neim, in der Goce Delchev, einquartiert. Es ist eine Fußgängerzone, er räumt sogar Tisch und Stühle weg, damit man vor der Tür parken kann. Neim ist selber Motorradfahrer und freut sich wirklich besonders über Motorrad fahrende Gäste. Kann ich weiterempfehlen.
dirk65
Beitrag von dirk65 »
In Goce Delchev haben wir im Malamovata Kashta gegenüber der Polizei schon zwei mal übernachtet... super Essen :)
fahren kannste erstmal so.
Rein technisch auch wenn nix mehr leuchtet.
Die CDI wird von einer separaten Spule versorgt.
Ansonsten 4 Verdächtige:
Batterie, sollte mit 12,7 aber i.O. sein.
Kabelbruch
Regler
Statorspule (Wenn Stecker des Reglers ab ca. 60V~ bei 5000 1min zwischen je 2 von den 3 gelben)
Gute Fahrt
alfa1
Beitrag von alfa1 »
Hallo DReck,
erst mal würde ich während der Fahrt alle Verbraucher ausschalten und die Batterie prüfen. Mit meiner DR650 SE 1996 habe ich ein ähnliches Problem.
Batterie ist neu, wenn voll geladen 12,7 Volt. Aber nach 4-5 kleinen Stadtfahrten 30-70 km sinkt die Spannung schrittweise.
Habe jetzt ein Messgerät während der Fahrt laufen, was mir die Voltangabe von Plus und Minuspol der Batterie anzeigt.
Während der Fahrt nach dem Laden und dem ersten Mal starten messe ich nicht mehr als 12,5 V. Dann sinkt die Voltangabe mit jedem Verbraucher und Startvorgang.
Nach ein paar Fahrten springt sie garnicht mehr an.
Interessant für Dich und mich müßte sein wie hoch die Voltzahl während der Fahrt sein müßte. Ich denke, die müßte über 13 V sein, damit die Batterie überhaupt geladen werden kann. Weiß vielleicht einer im Forum, was da an Volt angezeigt werden müßte ????
alfa1 hat geschrieben: 20 Sep 2018 06:42 Interessant für Dich und mich müßte sein wie hoch die Voltzahl während der Fahrt sein müßte. Ich denke, die müßte über 13 V sein, damit die Batterie überhaupt geladen werden kann. Weiß vielleicht einer im Forum, was da an Volt angezeigt werden müßte ????
Hatten wir doch schon, sogar hier im Thread:
kermit hat geschrieben: 18 Sep 2018 19:14 Der Ladestrom sollte so bei 13.5 - 14,5 V liegen.
alfa1
Beitrag von alfa1 »
Danke Motzkeks,
habe ich wohl nicht alles gelesen.
Dann werde ich mich jetzt mal von der Batterie über den Laderegler, Kabelanschlüsse bis zur Lichtmaschiene vorarbeiten :?
Bis bald Alfa 0 :lol:
DReck
Beitrag von DReck »
Bin jetzt in Bosnien Herzegowina. Der Winter schlägt langsam zu. Letzte Nacht hat es den ersten Nachfrost gegeben, nachdem der Bora zwei Tage lang fast das Mopped von der Straße geweht hat.
Heute morgen habe ich zu meiner Freude festgestellt das ich die Griffheizung noch teilweise nutzen kann. Wenn ich den Motor nicht unter 4tsd Touren fahre, kann ich 3 von 5 Stufen nutzen.
Aber beim Licht macht die Batterie schlapp????
kermit
Beitrag von kermit »
Braucht auf der Stufe vermutlich ca. 30 W.
Licht das doppelte...
SP41B
DReck
Beitrag von DReck »
kermit hat geschrieben: 26 Sep 2018 22:27 Braucht auf der Stufe vermutlich ca. 30 W.
Da magst Du recht haben. So habe ich wenigstens keine eiskalten Finger.
