SP46 Verkleidung rechts Hitzefolie
Nachdem ich meine rechte verkleidung unterwegs verloren hab und diese unauffindbar war, hab ich im Internet nach ner neuen gesucht und auch gefunden.
Problem: Diese Hitzefolie muss einzeln bestellt werden und kostet satte 33€
Wie nötig ist diese Folie wirklich? Im moment ist eh ein Zubehör Pott montiert, aber sollte ich mal wieder auf den originalen umrüsten wollen will ich mich damit nicht nochmal beschäftigen müssen.
Also reicht vielleicht sogar schon dickere Alufolie? Hätte auch noch einen alten Feuerwehrschlauch hier rum liegen
Oder doch eher eine selbstklebende Auspufffolie? Wobei mir das doch schon etwas übertrieben vorkommt..
Danke für Anregungen,
Gruß Felix
Gruß Felix
DR 650 Sp46b mit 52Tkm
- Der Dreisi
Re: SP46 Verkleidung rechts Hitzefolie
nun ja, anständige Hitzeschutzfolie kostet nun mal etwas. originale muss es ja nicht sein, aber ich würde nicht ohne fahren wollen...
Wie schaut es denn z.B. damit aus:
https://www.ebay.de/itm/91-83-m-Hitzesc ... SwCtJaGpm4
Ist nicht zu teuer, incl. Lieferung und sollte groß genug sein für das Seitenteil. Im Original ist ja auch nicht die komplette Fläche verklebt, nur eine Teil.
Hallo Thomas,
Danke, die sieht besser aus als das was ich bisher gefunden hatte. Dann denk ich werd ich das so lösen.
Vielen Dank!
MfG
Vielen Dank!
MfG
genau das ist mir auch passiertEifelRider99 hat geschrieben: ↑19 Sep 2018 17:11 Hallo,
wo hast Du das Neuteil bekommen ?
Bei KFM Motorradteile, mit der Teilenummer 47111-32E10-30H
Die Hitzeschutz ist wie gesagt nicht montiert, Teilenummer ist hier die 47166-32E00 falls du das original teil haben willst
Ab jetzt kommt Loctite ohne Ende auf die Schrauben
bringt auf Dauer auch nichts
ich hab ne Schraube von innen nach aussen gedreht und die Mutter mit ner Hutmutter gekontert
