Drehmomente für den Motordeckel
Peter200D
Beitrag von Peter200D »
Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach Drehmomenten für den Motorseitendeckel / Limadeckel bzw. seine Schrauben.
Und was für Drehmomente hat der Lima Stator?
Habe ich im Werkstatthandbuch nicht gefunden .... blind?
Danke im Voraus für alle Antworten.
Re: Drehmomente für den Motordeckel
Hallo Peter!
In meinem Werkstatthandbuch ist relativ am Ende eine Liste mit den Drehmomenten.
Schraube des Magnetzünder-Rotors: 150-170Nm
Für die Schrauben der Seitendeckel gibts da keinen Wert, aber die hab ich immer mit 8-10Nm angezogen, mehr muss nicht.
Hoffe geholfen zu haben.
Peter200D
besten Dank.
Gruß Peter.
twostroke hat geschrieben: 28 Sep 2018 14:15 Für die Schrauben der Seitendeckel gibts da keinen Wert, aber die hab ich immer mit 8-10Nm angezogen, mehr muss nicht.
Ist eigentlich auch schon zuviel. Die Deckelschrauben kriegen bloß 5-8 Nm.
Steht im WHB nicht bei den Anzugsmomenten, sondern bei Spannen der AGW-Kette. Glaube ich. :mrgreen:
Peter200D
und die Statorschrauben?
P.
Die sind auch M6 Stahl in Alu, würde ich nicht wesentlich fester machen. Aber dafür mit Loctite o.ä. Gewindesicherung fixieren.
