Erstmal ein grosses Lob an dieses Forum. Ich hab schon soviele Tipps gefunden echt Klasse und danke dafür.
Jetzt brauch ich mal Hilfe und hoffe das einer Bescheid weiss.
Hab meine Kupplung gewechselt und somit Seitendeckel und auch die Ölleitung abgeschraubt, die Dicke mit dem Flansch unten am Seitendeckel.
Dahinter ist ein O-Ring, den habe ich erneuert. Leider wird das Ding nicht mehr dicht, es hängt immer ein paar Trpfen Öl dran nach einer Weile.
Ja jetzt hab ich den Flansch schon mehrmals lose gemacht und wieder festgezogen, kein Erfolg. Der Flansch liegt sauber am Deckel an da ist kein Spalt.
Habt ihr eine Idee was ich noch machen kann? Dachte schon an Dirko oder so aber eigentlich sollte das auch ohne Dichtmasse ganz werden.
Ölleitung undicht
Re: Ölleitung undicht
Frag mal den Flachser an ….der hatte ein ähnliches Problem mit dem Rohr …
Jörg
P.S. Der O-Ring ist neu ...oder ??
die Maße des O-Ringes passen. Das ist bei mir auch sehr schwierig gewesen, dass dicht zu bekommen. Woran das liegt, kann ich nicht sagen, ich hatte auch immer neue O-Ringe verwendet und versucht die beiden Schrauben absolut gleichmäßig nacheinander einzudrehen, damit der Ring auf einer Seite nicht vielleicht zu stark gequetscht wird. Das war dann auch beim 2. Mal dicht.
Das Bild habe ich aufgrund der Urheberrechtsverletzung entfernt.
Bei meiner 41er hat das am Kopf vom Zulauf her gesifft. Nun habe ich das dicht und das zweite Leck zeigt sich am Rücklauf, allerdings auch oben am Kopf.
Da muss ich erst noch bei aber weiß jetzt halt das es offenbar unten am Flansch auch zu Problemen kommen kann
Schönen Tag
Stefan
Schönen Tag
Stefan
jetzt ist es dicht. Hab den Flansch nochmal gelöst und dann ganz gleichmäßig die Schrauben beigezogen. Danke für den Tipp Dennis.
