Lagerluft neue Radlager SP46b
ich möchte/muss an einem Radsatz, einer SP46b, die Lager wechseln. Ich habe mich schon durch verschiedene Threads gelesen, bin aber immer noch unsicher, welche Lager ich einbauen soll. Größeen, und Dichtung sind klar, aber bei der Lagerluft bin ich nicht sicher welche???
C3 also erhöhtes Spiel, oder normal???
Kann mir einer weiterhelfen?
Auf den Lagern ist ja weiter nichts angegeben, worann ich das erkennen kann! Also NORMAL???
Ich möchte auch keine fertigen ( günstigen ) Sätze kaufen sondern SKF oder andere Markenhersteller verbauen, die ja alle um die 5,00-7,00€ kosten, find ich nicht teuer.
Gruß und schönes Wochenende,
Peter
Peter
Re: Lagerluft neue Radlager SP46b
Hallo Peter,
im Prinzip hast Du Recht mit deinen 5-7€, aber..... so wie ich das sehe braucht´s hinten 3 Lager, also 15-21€.
Dazu kommen noch die Wellendichtringe, sind wohl auch nicht sooo teuer ca. 2,50€. Sind wir bei 20-26€.
Und wenn Du Dir nicht sicher bist würde ich hier mal schauen. https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... er&x=0&y=0 oder hier
http://www.dr-big-shop.de/46_LagerZuege_1241.html
Da weißt Du das alles passt und so ein Preisunterschied ist das dann auch nicht mehr . So würde ich es machen, keine Experimente.
Falls Du die richtigen bekommst, hast Du 5€ gespart und falls nicht, ärgerst Du dich (Muss gerade wieder an den Gartenschlauch denken )
Viel Erfolg und Gruß
Stefan
Hier gäbe es z.B. Lager https://www.kugellager-express.de/
Stefan
Hi Gard... äh Stefan
ja da hast Du wohl recht, die Dichtringe habe ich aber noch von einer Bestellung beim Wolfgang über, mir geht es auch erst mal um die Lagerluft bzw. die Ausführung der Lager, so was finde ich halt interessant da geht´s mir auch nicht drum 5,47€ zu sparen
Und All Balls... da hab ich nen Filmchen gesehen wo ein Moppedfahrer den anderen nach ner Wasserdurchfahrt fragt: Your Balls are wet?
Sorry Off Topic
Sorry Off Topic
Hi Peter,
schau mal hier, da haben die DR'er Daten zusammen getragen. Vielleicht hilft dir das weiter. https://dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t=3370
Hi Stefan,
Danke für den Tip/Link, Größen habe ich.
Aber auf https://www.wemoto.com/bikes/suzuki/dr_ ... 46a/96-03/ ist auch verlinkt in Deinem Vorschlag, gibt es gute Info´s rund um Ersatzteile/Teile für die DR´S.
Ich bestelle jetzt normal nix C3
jetzt wird kompliziert … Obacht
Also ich habe das so gemacht um an meine Lager zu kommen …..
ab bei cmsnl das Lager gesucht welches ich brauche
mit der Produktnummer im Beispielfall 0811362027 kopiert
Bei
Guggemol eingefügt und bei Athena gefunden
http://www.athenaparts.com/eng/products ... -2rsc3-skf
Jörg
Hi Jörg,
Supi ich danke Dir! Da wäre ich nicht druff gekomme!
Das gibt nen Dubbeglas Schoppen oder was anderes sollte es mal zum Schottern kommen....
Apropo Schottern... Schrauben... wie schauts den da aus? Wenn Du vor lauter Hilfsbereitschaft ned zum Schrauben kommst fällt das Schottern aus? Oder wie, oder was?
Danke für den Tip! Klasse Forum!
Äh ja, is grad was spät,
aber wie die Athena halte ichs mit c3...
Irgendwas geht immer
