Wartungschraube öffnen
hue
Beitrag von hue »
ich hatte mich mal wieder geärgert, dass man die große Wartungschraube auf der Lichtmaschinenseite so schlecht aufkriegt. Ich hab mir mal Gedanken gemacht wie ich das einfach abändern könnte.
Als Erstes hab ich den Schlitz in der Mitte angeschliffen
und dann mit Kaltmetall gefüllt
und anschließend glatt geschliffen. Dann hab ich von innen auf dem Steg 2 Löcher reingebohrt und M6 Gewinde reingeschnitten.
hue
Re: Wartungschraube öffnen
Beitrag von hue »
Ich habe die Löcher im Abstand von 17mm gebohrt. Den Kernlochbohrer hab ich 1/10 größer gewählt, da ich auf die Gewinde der M6 Imbusschrauben ebenfalls Kaltmetall vor dem reinschrauben draufgetan habe.
Die M6 Schrauben hab ich soweit gekürzt das sie bündig in die Mutter passen. Die Mutter hab ich vor dem Reinschrauben der Imbusschrauben noch neu lackiert. Sieht dann so aus:
Zum Auf-/Zuschrauben der Wartungsschrauben habe ich ein Stück Flachstahl etwas abgewinkelt und zwei 10mm Löcher im Abstand 17mm reingebohrt. Das passt dann genau über die Köpfe der Imbusschrauben. Damit der Lack nicht zekratzt habe ich auf den Flachstahl noch eine Lage Gewebklebeband draufgeklebt. Davon hab ich jetzt leider kein Bild.
Falls das jemand nachbauen will, sollte man vorher schauen ob der Schalthebel genug Platz hat.
Gruß hue
Hai,
und dann :? ? Easy meinte einmal das es mit der Schnalle von nem ausrangierten Sicherheitsgurt ganz gut funktionieren würde. Weil so einen Monsterschraubendreher hat eh niemand. Und um mich nicht mehr ärgern zu müssen, hab ich hierauf umgestellt, nachdem ich zwei aufmeißeln musste :D
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ems_id=261
Nun war ich gerade zu früh /spät :wink:
viel Liebesmüh für wenig Ergebnis
kauft euch vom Wolfgang die Schraube mit der Felxschlüssel Aufnahme
hue
Beitrag von hue »
Viel Mühe war das nicht und ich wage mal zu sagen es funzt auch besser. Die Flexschlüsselmutter kannte ich schon, hätte ich auch so bauen können aber hab mich bewusst dagegen entschieden. Ich fürchte das es auf Dauer genauso ausleiert wie die Schlitz- oder Innensechskanntvariante. Außerdem baue ich lieber was selber wenn ich die Möglickeit habe, ich fahr ja zum Ölwechsel, Bremsenentlüften oder Kupplungswechsel auch nicht in die Werkstatt. Wer zwei linke Hände hat, dem würde ich auch empfehlen, lieber was zu kaufen als es selbst zu probieren.
deFlachser hat geschrieben: 27 Okt 2018 12:32 Hai,
Und wo bekomm ich so einen Schlüssel mit sechs Zapfen her ??? :shock:
:lol: :lol: :D :idea: :lol: :lol:
P.S. Ich finde es schön wenn sich jemand Gedanken macht .... Auch wenn ich mir diese Mühe nicht machen würde ....Verschlussstopfen mit Innensechskant und Bund M36x1,5 geht auch ....oder ??
Waldi69
Beitrag von Waldi69 »
Ich fahre nun seit 11 Jahren DR und brauchte da noch nie ran.
Was mache ich falsch :?: :mrgreen: :mrgreen:
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente :(
Gelöschter User hat geschrieben: 27 Okt 2018 19:04
Nee Jörg,
geht nedd. Genau diesen Schiss hab ich schon 2x vergrießgnaddelt :shock:
Schlüssel mit 6 Zapfen bekommste doch in jedem Baumarkt :lol:
Gruß Stefan :mrgreen:
Waldi69 hat geschrieben: 27 Okt 2018 19:18 Ich fahre nun seit 11 Jahren DR und brauchte da noch nie ran.
Hi Waldi,
kann es sein dass du noch nie Ventile eingestellt hast :wink:
Waldi69
Ja
Die erste 650 er fuhr ich kaum. Dann die Big mit 55tkm gekauft und mit 85 tkm verkauft . Da wurde mir nur gesagt das ich die Finger davon lassen soll, die läuft so ruhig.
Treffen 2024 ?????
Aha,
die Schraube muss nämlich raus um die KW drehen zu können. OT einstellen.
Bei den 41-45er Modellen machen manche auch den kompletten Deckeln runter da sie dann gleich nach der AGW schauen.
Don't touch a running Machine iss natürlich das Beste :wink:
deFlachser hat geschrieben: 27 Okt 2018 19:37 Aha,
richtig
bei der BIG mache ich das auch so denn ist ist die gleiche Mechanik
bei der SP46 mach ich hat die 5. Welle rein und dreh das Hinterrad
:lol: :roll: :oops:
Dann bleibt das Ding zu …. ferddisch … do kenn ich nix, in de Schul schunn nix gekennt !!!
:lol: :lol: :lol:
