Hi !
Bei der DR 650 SE ist die Zylinderlaufbahn doch beschichtet.
Da ist der Zylinder doch nicht aufbohrbar, oder ?
Thorsten
Übermasskolben für DR 650 SE ?
Re: Übermasskolben für DR 650 SE ?
Das geht schon.
Ist halt recht teuer, weil die Beschichtung aufwendig chemisch (glaub Salpetersäure) entfernt werden muss.
Und nach dem Bohren und Vorhohnen natürlich auch wieder ne neue Beschichtung drauf muss.
Lohnt daher meist nicht, weil gebrauchte Zylinder oft günstiger sind und eigentlich auch sehr langlebig (die Beschichtung ist haltbarer sls normale Stahlbuchsen).
Willst du Hubraum erhöhen oder ist dein Zylinder verschlissen?
SP41B
Keines von beiden, ich wollte das nur wissen.
Bei den Nikasil beschichteten 2-Ventiler-BMW`s werden nach 100.000 km ja nur die Kolbenringe getauscht.
Thorsten
- tschumadan
In meiner SE hat der Vorbesitzer die Nikasilbeschichtung erneuern lassen und einen Wössnerkolben eingesetzt.
Laut Wössner Katalog gibt es für die SE nur Kolben mit Standardmaß und 0,01mm Übermaß, keine größeren.
DR & Freunde auf dem Weg um die Welt:
https://www.youtube.com/@eduard_unruh?s ... irmation=1
Blog dazu:
https://horizonhunt.com
Blog dazu:
