Übermasskolben für DR 650 SE ?
Thorsten_vom_Deich
Beitrag von Thorsten_vom_Deich »
Hi !
Bei der DR 650 SE ist die Zylinderlaufbahn doch beschichtet.
Da ist der Zylinder doch nicht aufbohrbar, oder ?
Gruss
Thorsten
kermit
Re: Übermasskolben für DR 650 SE ?
Beitrag von kermit »
Das geht schon.
Ist halt recht teuer, weil die Beschichtung aufwendig chemisch (glaub Salpetersäure) entfernt werden muss.
Und nach dem Bohren und Vorhohnen natürlich auch wieder ne neue Beschichtung drauf muss.
Lohnt daher meist nicht, weil gebrauchte Zylinder oft günstiger sind und eigentlich auch sehr langlebig (die Beschichtung ist haltbarer sls normale Stahlbuchsen).
Willst du Hubraum erhöhen oder ist dein Zylinder verschlissen?
SP41B
Thorsten_vom_Deich
kermit hat geschrieben: 01 Nov 2018 21:56 Willst du Hubraum erhöhen oder ist dein Zylinder verschlissen?
Keines von beiden, ich wollte das nur wissen.
Bei den Nikasil beschichteten 2-Ventiler-BMW`s werden nach 100.000 km ja nur die Kolbenringe getauscht.
Gruss
Thorsten
tschumadan
Beitrag von tschumadan »
In meiner SE hat der Vorbesitzer die Nikasilbeschichtung erneuern lassen und einen Wössnerkolben eingesetzt.
Laut Wössner Katalog gibt es für die SE nur Kolben mit Standardmaß und 0,01mm Übermaß, keine größeren.
