Anleitung Dr 650 SE Sp46 Fußdichtung wechseln
- tschumadan
Re: Anleitung Dr 650 SE Sp46 Fußdichtung wechseln
Ich habe für solche widerspenstigen Schrauben einen Schlagschrauber parat. Also keinen elektrischen oder mit Druckluft, sondern einen der mit dem Hammer bedient wird
Vielleicht kennst du ja jemanden der sowas hat, ansonsten gibts die auch für wenig Geld beim Fachhändler deines Vertrauens.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
DR & Freunde auf dem Weg um die Welt:
https://www.youtube.com/@eduard_unruh?s ... irmation=1
Blog dazu:
https://horizonhunt.com
Blog dazu:
Also als alter Mechaniker kann ich dir den Tipp geben, die Schraube richtig prellen.
Das heißt die Schraube von oben mit einem alten Eisen den Kopf mit einen Hammerschlag prellen ,gerne 2-3 mal.
Dadurch lösen sich vergammelte Gewinde soweit, das man die Schraube auch auf bekommt.
Der Hand betriebene Schlagschrauber ist genau so auf gebaut, nur das dieser zusätzlich eine Drehbewegung aus führt.
Für solche Schrauben habe ich mir eine Schlagschrauberverlängerung mit einem Rohr dran geschweißt, um eben solche Schrauben zu Prellen und dann mit der passenden Nuss zu öffnen.
Wann ist ein Reifen gut??
gruss Hannes
gruss Hannes
Genau so …. erst mal einen Schlag auf den Kopf. Das hilft um so eine Schraube willig zu machen.
Was ich nach solchen Aktionen gerne mache, ist die Schrauben erneuern. Sind ja schließlich Dehnschrauben.
Und wer weiß ob da nicht vorher schon einer mit dem Drehmomentschlüssel "Halbmeterrohrverlängerung" dran war.
Jörg
Jörg
Das weiß der, der ein Messmittel bedienen kann.Gelöschter User hat geschrieben: ↑29 Dez 2018 18:56 Und wer weiß ob da nicht vorher schon einer mit dem Drehmomentschlüssel "Halbmeterrohrverlängerung" dran war.
Stellt man das Drehmoment richtig ein, dehnen sich die Schrauben elastisch. Ist zu viel Schmalz drauf, dehnen sie sich plastisch (d.h. sie sind dann länger und damit Schrott).
So ist es Wohl DR500, danke für die fachliche Unterstützung. Und wenn er nicht dass Messmittel hat, sollte er keine Experimente machen. Wenn die Feder mal überdehnt ist ist sie unbrauchbar.
Jörg
Bin zufällig auch gerade dabei eine SE Motor zu montieren, kann jemand etwas zu der schon gestellten Frage, wie herum der Kunstoffstopfen an der Nockenwelle montiert wird, sagen?
Habe den Stopfen bei mir mit der offenen Seite nach unten montiert. Keine Ahnung, warum die das Teil nicht symmetrisch gemacht haben. Sollte eigentlich keinen Einfluß haben.
Off-Topic:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Spannun ... s-Diagramm
Drehmoment eingehalten:
elastischer Bereich:
Dehnschraube nicht gelängt
Drehmoment überschritten:
elastisch-plastischer Bereich, Schraube gelängt, die Länge der Schraube kann mit einem Messschieber geprüft werden.
Teile auf Maßhaltigkeit prüfen und bei Bedarf ersetzten ist bei einer Revision das a und o. Teile auf Verdacht prüfen geht auch, kostet aber deutlich mehr.
Sorry, viel Spaß beim Schrauben und guten Rutsch
- Lernt noch alles kennen
die DR schwimmt in WD 40, zärtliche Massage mit dem Hammer auf die Nuss auch durchgeführt, die drei anderen Schrauben wieder festgezogen, um die die Spannung zu verteilen -
was ist mit Kältespray...hat da jemand Erfahrung?
Kälte Spray kann man machen ,würde ich aber bei so hoch vergüteten Schrauben lassen .
Die gefahr das sie um so schneller bricht ist durch aus gegeben.
Wenn dann eher das Gewinde nach möglichkeit erwärmen ,was aber auch ebenfalls die härte der Schraube beeinflussen kann .
Ich würde erst Stauchen und mit Rostlöser probieren ,wenn das nichts hilft Material erwärmen das sich das Gewinde lockert.
gruss Hannes
gruss Hannes
Ganz wie Blackman schreibt, keine Kälte das führt im übelsten Fall zum Sprödbruch.
Immer schön mit Geduld und Spucke. Spannung aufbauen und klöpfeln bis die Schraube aufgeht.
@DR500
Wenn die Dehnschraube nicht gelängt ist nach dem Einbau, kann diese Ihre Funktion nicht erfüllen. Die Schraube wirkt wie eine vorgespannte Feder. Natürlich ist die Schraube derlei Gestalt, dass sie beim vorgesehenen Anzugsmoment im dehnbaren Bereich ist. Also im elastischen Bereich unterhalb der Streckgrenze. Dies bewirkt das sie beim z.B. beim erwärmen die zu übertragende Vorspannkraft erhält. Das Spannungs-Dehnungs- Diagramm ist zwar ein schöner Ansatz, erklärt aber nicht wie eine Dehnschraube funktioniert.
Wenn wir schon beim Google Engineering sind
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnschraube
Back to topic
Du schaffst dass
Jörg
- Schraube wird im entlasteten Zustand gemessen (Motor zerlegt)
- wenn das Drehmoment nicht überschritten wird, dehnt sich die Schraube im elastischen Bereich und hat bei Entlastung die selbe Länge wie eine neue
- Spannungs Dehnungs Diagramm ist die Grundlage einer Dehnschraube
- sieh es einfach als Gott gegeben an, das eine Dehnschraube ohne messbare Längenändenderung problemlos weiter verwendet werden kann
- sieh es ebenfalls als Gott gegeben an, das bei einer elastischen Dehnung keine bleibende Dehnung der Schraube bei Entlastung resultiert
- und sieht es ebenfalls als Gott gegeben an, dass eine plastische Verformung der Schraube nicht im Sinne des Erfinders ist
reicht es nicht wenn man dazu die Schraube ausbaut und misst ? muss man den Motor zerlegen ?
Ein Lump der etwas anderes Behaupten würde, sonst würde sich ja die Vorspannung ändern
In der Technik ist es häufig von großer Bedeutung, die Eigenschaften eines verwendeten Materials hinsichtlich seiner Festigkeit, seiner Plastizität bzw. seiner Sprödigkeit, seiner Elastizität und einiger anderer Eigenschaften genau zu kennen. Ist also nicht ausschließlich für die Dehnschraube von Interesse.
Bin zwar nicht wirklich ein gläubiger Christ, aber du hast es erkannt, dass ist genau der Sinn einer solchen Schraube.
Was unser Schöpfer jetzt damit zu tun hat, das die Schraube nicht über ihre Dehngrenze vorgespannt wurde erschließt sich mir jetzt nicht, aber das hast du schön abgelesen
Wieder die Sache mit dem Glauben. Aber ich glaube das hast du in den Ring geworfen, und war bis jetzt noch nicht Thema
Hilf die das weiter DRagistan ?
Wie gesagt mit Geduld und WD40 wird es schon klappen, aber vieleicht hilft es auch wenn du eine Kerze anbrennst
P.S. Es ist schön das du wieder da bist
O.k.
jetzt wird es paraphysisch......Dehnungskoeffizient und so....
heute beim Aufwachen.... im Zwischenreich erschien mir eine zarte Fee...die wies auf meine alte blaue Werkzeugkiste- da fiel es mir wieder ein....scheisse... mein alter Schlagschrauber... son Ding habe ich doch!
Also ... ich gehe gleich in die Garage, zünde ne Kerze an , umkreise die DR mit meinem Tamburin und indianischen Schamanengebrummel,
so-
und dann kräftig ein paar mal auf die Nuss, ordentlich prellen, und danach mit dem Schlagbohrer fortfahren bis sie auf ist ....oder der Kopf ab.
Ohjeh...
so-
Ohjeh...
Hallo DRagistan,
jetzt erscheint mir der Thread langsam wie ne Bild am Sonntag Schlagzeile
Da hilft kein Schamanengebrummel, auch kein Schlagbohrer!
Ich würde solch ein Gerät benutzen https://www.hilti.de/bohr--und-mei%C3%9 ... mmer/r3509
Wenn sich da nicht´s dehnt, dann ist der Schraube auch nicht mehr zu helfen, dem Motor wahrscheinlich auch nicht
Sorry, aber ich hab´s mir gerade vorgestellt wie Du das Schräubchen mit nem Schlagbohrer ( Nicht Bohrhammer! ) bearbeitest,
ich drück Dir die Daumen das du alles ohne Verluste gelöst bekommst!!! An einen Druckluftschlagschrauber kommst Du nicht? Das würde ich nach den schon erwähnten Klopfen,Prellen, versuchen, nicht volle Kalotte sondern sachte, damit bekommst Du normalerweise OHNE Schäden so gut wie alle Schrauben gelöst.
Ohjeh... OhjemineDRagistan hat geschrieben: ↑30 Dez 2018 15:09 O.k.
so-
Ohjeh...
