Tachonadel springt
kekses
Tachonadel springt
Beitrag von kekses »
bei meinem Neuerwerb geht der Tacho nicht richtig. Wenn man im Stand das Vorderrad von Hand leicht dreht springt die Tachonadel zwischen Null und 40 km/ h. Tachowelle muss ceshalb i.o. sein.
Es ist eine SP46B mit dem Einzeltacho. Liegt der Fehler am Tacho selbst ?
Blackman
Re: Tachonadel springt
Beitrag von Blackman »
Dann halt doch die nadel fest wenn sie springt**ne spass bei seite.
da wird deine Tachowelle nicht flüssiglaufen entweder verdreckt rostig oder geknickt.
Wann ist ein Reifen gut??
gruss Hannes
kekses
Tachowelle ist okay. Habe dann die Tachowelle wieder eingesetzt und wenn man dann am Vorderrad leicht dreht geht der Tacho auf 180 km/h. Hält man das Rad an fällt die Tachnadel gedämpft zurück. Muss also etwas im Tacho sein. Wie bekommt man den denn auf bzw. lohnt ein Reparaturversuch überhaupt ?
Glaube kaum, dass das lohnt den reparieren zu lassen.
Für das Geld bekommst Du auch einen Neuen aus dem Zubehör.
Oder halt selbst mal schauen ob Du was machen kannst. Futsch isser eh, mehr geht nict.
kekses
Was für einen Tacho könnte ich alternativ verbauen ? Da gibt es schicke Digitaltachos.
Nun, mal nicht so schnell mit dem Wegschmeissen....
kekses hat geschrieben: 18 Feb 2019 18:17 Tachowelle muss ceshalb i.o. sein.
Nicht zwangsläufig. Es wird nur irgendwas übertragen. Aber vielleicht auf die falsche Stelle. Das sind ja Schleppzeiger, evtl. wird irgendwie die Rotation der Tachowelle direkt auf die Tachonadel übertragen. Irgendwo hab ich mal gelesen dass das passieren kann wenn die Welle zu weit in den Tacho reinschaut. Vielleicht mal unten an der Tachoschnecke abnehmen und mal versuchen zu ziehen und dann nochmal probieren.
Nicht auszuschließen wäre dass Dreck/Gammel im Tacho steckt der evtl. rausgereinigt bzw. gangbar gemacht werden kann. Den SP46 Tacho hatte ich aber noch nicht auseinander, keine Ahnung wie gut man da so dran kommt.
Aber ich würd nicht gleich aufgeben.
kekses
Würde ja gerne mal das Gehäuse öffnen weis aber nicht wie. Den Tageszähler habe ich schon weg mit der kleinen Schraube in der Mitte.
Da kann ich dir leider auch nicht helfen. Ich hatte den an meiner 46er noch nicht aufmachen müssen.
Aber ich hab den letzten Thread zum Thema gefunden https://dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t= ... le#p139491
Hilft dir zwar beim demontieren auch nicht, aber vielleicht machts Mut.
den Tacho der 46er kannst du nicht öffnen.
Der wird mit zusammen mit dem Glas und dem Randdeckel von oben eingesetzt und der Deckel und die Kante des Gehäuses eingerollt wie bei einer Konservendose...
Du kannst natürlich versuchen das aufzumachen, aber das wird nichts werden, erst recht nichts mit dem verschließen...
Oldtimerrestauratoren machen derartige arbeiten, aber einen gebrauchten Tacho bekommst du deutlich günstiger.
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Versuche erstmal, ob deine Tachowelle nicht zu weit reingewandert ist. Dazu diese einmal ausbauen und reinigen in diesem zuge, danach wieder einsetzen und versuch starten.
Sollte die Schleppnadel das Problem sein, dann gibt es die Alternative des Tachodienstes. Der Vorteil von diesem ist, das der Tacho danach wieder wie neu ist. Dieser wird überholt. Kosten etwa 70-100€
Ich habe meinen im letzten August zum Tachodienst, nachdem dieser den Dienst versagte. Es kostete mir 75€.
Er ist jetzt wie neu und zusätzlich geeicht. Die Geschwindigkeit zeigt er sehr genau an.
Hier hatte ich diesen Hingeschickt:
Ka-Ja Tachodienst
Industriestraße 4
91077 Neunkirchen am Brand
09134 993368
kekses
Habe mal das Vorderrad gedreht und dabei die Tachwelle verschieden tief in den Tacho gehalten. Immer das gleiche. Die Nadel zeigt eine sehr viel höhere Geschwindigkeit als anliegt.
Macht es Sinn sie mit dem defekten Tacho zu verkaufen ? Für mich ist sie einfach zu hoch.
Hast ne PN !
kekses hat geschrieben: 20 Feb 2019 18:21 Für mich ist sie einfach zu hoch.
Die 46er kann man original etwas tiefer legen in dem man die Aufhängung am Federbein in ein anderes Loch setzt. Hast du das schon gemacht?
Ansonsten. Ja, kann man verkaufen mit defektem Tacho. Kann man ja offensichtlich aufbereiten lassen (wusste nicht dass es sowas gibt) oder halt durch ein anderes Instrument ersetzen.
Wenn du sie trotz Tieferlegung loswerden willst schreib mal, bist ja nicht weit weg.
stimmt, man bekommt sie so um ca. 4cm tiefer.
Die Gabel musst du allerdings auch umbauen.
