SP43 Polisport-Fender
PinzMax
Beitrag von PinzMax »
Hat schonmal jemand aus dem Forum einen Polisport-Fender an die SP43 gebaut und dabei die Verkleidung oben gelassen?
Ich finde Projekte bei denen der Fender verbaut wurde, allerdings haben die auch gleich die Seitenteile der Verkleidung gekürzt und eine neue Lichtmaske raufgesetzt...sehen teilweise RICHTIG gut aus!
Meine SP43 soll kein Sumo-Umbau werden, sondern als Reisemotorrad ihren Dienst verrichten, darum ist die Verkleidung (auch wenn ich sie hässlich finde) nicht ganz unpraktisch.
Der Fender passt aber nicht unter die Lichtmaske, ich muss also vermutlich ein Zwischenstück "bauen", das ich zwischen Gabelbrücke und Fender montiere.
...gibt es sowas oder muss ich es wirklich selbst machen?
Die Schrauben würden durch das Zwischenstück sehr lang werden und das Gewinde ist relativ kurz und schwach (Guss?).
Meine Angst ist, dass der Fender sich im Fahrtwind so stark bewegt/windet/vibriert, dass zu viel Bewegung im Gewinde verursacht wird und sich die ganze Konstruktion irgendwann während der Fahrt verabschiedet.
Max
Re: SP43 Polisport-Fender
Beitrag von Easy »
die meisten die das machen schneiden sich vier Aluröhrchen zu und setzen den Fender nach unten.
Ich find´s nicht so schick und mal ganz erlich, in so heftigen Schlamm fahr ich mit meiner RS nicht daß ich den hohen Kotflügel brauche.
PinzMax
Mir gefällt der hochgesetzte Fender besser als es original ist, habe bei der Röhrchen-Variante aber Bedenken.
Das muss besser/stabiler gehen :wink:
P.S.: Du hast Mail
Beste Grüße
Max
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
Es gab hier im Forum mal eine neu lackierte Orange RSE mit hohem Fender, war meine ich eine unserer Mitfahrerinnen.
Sie hatte das auch mit so röhrchen gelöst, finde die Bilder aber nicht mehr
PinzMax
Gefunden, danke!
viewtopic.php?f=10&t=9057
Das ist vermutlich die schönste RSE, die ich bis jetzt gesehen habe!
Ich habe auch 4 weitere gefunden, die dürften alle mit Rohren gearbeitet haben. Scheinbar bin ich der Ängstlichste hier :wink:
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/2962]
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/2778
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/2217
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/2231
Stollengaul
Beitrag von Stollengaul »
Hallo Max,
Ich habe an meiner RSE auch eine Polisport Fender montiert. Die viel zitierte "Röhrchenlösung" funktioniert bei mir ohne Proleme. War damit schon bei den DR-Offroad-Days, Piemont und Vogesen unterwegs. Auch im Gelände hält das gut zusammen. Ich muste den Fender hochlegen weil durch den Gabelstabilisator der Originalkotflügel nicht mehr gepasst hat. In der Gallerie habe ich gesehen, dass du Zusatzscheinwerfer montiert hast. Die must du für den hohen Fender an eine andere Position setzen. Ich habe meine an dem oberen Rohr der Sturzbügel montiert. Die Abschattung durch das Vorderrad ist minimal.
Habe ein paar Bilder angehängt. Wenn du den Fender für 21" Vorderrad hast kann es sein, dass du die unteren "Gitter" kürzen must, weil die am Sturzbügel klemmen. War bei mir so.
Markus
Stollengaul
Eins noch. Die Hupe braucht auch noch einen neuen Platz. Meine ist in der Verkleidung neben der CDI verschraubt.
Markus
Ich finde den hohen Fender bei Vollverkleidung optisch absolut furchtbar. Die Röhrchen bzw. Distanzhülsen halten ansonsten auch bei den Modellen 44/45 den Fender auf Abstand zur Lampenmaske. Wenns fürs Gewissen stabiler sein muss... wie wäre denn ne Lösung aus Stehbolzen, Muttern und Lochblech? :wink:
Easy (10 Mär 2019 13:58)
PinzMax
Mir gefällt er oben sehr viel besser als die Originalvariante, aber so sind Geschmäcker eben unterschiedlich :wink:
Danke Markus, ich hab mittlerweile schon alles erledigt (bis auf die Hupe, die versetze ich noch, aber dazu muss ich das Kabel verlängern.
Einen Stabilisator möchte ich auch noch haben!
Gelöst habe ich es mit einfachsten Mitteln vom Hornbach.
- 4 Schrauben M6x50
- 4 Distanzstücke mit M6-Innengewinde (30mm lang)
- Beilagscheiben
Ich wollte das auch in das erste Posting schreiben, damit es in Zukunft leicht gefunden wird, falls mal jemand das selbe Problem hat und auf den Thread stößt, aber ich kann es nicht mehr editieren.
Sollte ein Admin/Moderator das lesen und sich die Arbeit machen möchte, wäre das sehr nett.
Beste Grüße
Max
PinzMax
Probefahrt gemacht, es wirkt tatsächlich fest und stabil, morgen werden die Schrauben mit Schraubensicherung eingeklebt.
Ein bisschen dunkel, aber so sieht es jetzt aus:
Pixxel
PinzMax hat geschrieben: 08 Mär 2019 15:32 Gefunden, danke!
Genau die meinte ich! :mrgreen: auch wenn ich mich glaube ich im Besitzer geirrt habe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pixxel für den Beitrag:
PinzMax (08 Mär 2019 20:20)
