Vergaser "reparieren lassen" oder sofort neuen "Tuning" Vergaser rein
Da an meinem ersten Vergaser die Leerlaufdüse total fest sitzt und an den zweiten beim Ausbau das "Kupferrohr" an einer Seite abgebrochen ist habe ich mich heute Nachmittag hingesetzt und aus "2 mach 1" gemacht ... oder zumindest versucht
Kupferrohr habe ich wieder "reingeklebt" ... naja mal abwarten wenn die MAsse trocken ist (Tec 7 Dichtmasse)
Wartungssatz eingebaut, habe aber noch den kleinen,dicken O-Ring übrig ... kommt der als "Gegenüber" zur Schwimmernadel?
Laut Explosivbild fehlt mir:
- an der Hauptnadel die Metalscheibe, habe (an beiden) nur Klippring und Plastikscheibe
- an der Schwimmernadel das "Gegenüber" Oring (der der noch übrig ist) und ein Metallring ?
naja ... mal überlegen was ich mache
Re: Vergaser "reparieren lassen" oder sofort neuen "Tuning" Vergaser rein
Frag doch mal bei Topham an was eine fachgerechte Reparatur kostet.
Für einen Flachi bist Du jedenfalls gute 300 Taler los. Allerdings macht so ein Teil auch Spaß
Du könntest illegal heißen, du Nase.
Werde mal beiTopham anrufen ..
Der Vergaser alleine reicht nicht .. da kommen noch Griff und Kabelzüge hinzu ... dann sind wir bei über 500€ ...
Wenn du den teuersten Gasgriff aller Zeiten kaufst, dann definitiv!
Habe einen billigeren gefunden
Naja .. noch ist viel Arbeit ehe das Ding laufen kann, werde es mir überlegen ...
Naja mit 500 liegst du gar nicht verkehrt, wenn du schon das Geld für einen Flachi ausgeben willst, dann solltest du auch einen Holeshot dazu verbauen. Vergaser sollte auf jeden Fall abgestimmt werden. Topham macht das nach deinen Angaben für den von dir verbauten Schalldämpfer und Krümmer.
Wenn hinten mehr rein kommt muss vorne auch mehr raus
Dann läßt du dir bei ABP noch den Kopf bearbeiten, somit hast du dann mindestens ein Tausi am Bein für 5-10 PS
Am Rande ...eine gute Bremse sind mehr als 20 PS ….
Jörg
Naja um mehr PS gehts nicht, ich will die Kiste einfach nur sauber am Laufen haben ... werde mich erstmal nach Vergaser-revision umschauen ...
Denn eine "besserer" Vergaser bringt nur wirklich etwas wenn drum-rum alles passt, d.h. Kümmerrohr, Auspuff, ... und dann wirds mir zu teuer
Denn die DR ist ja nur als "Zweit-bike" gedacht ... es geht ums schrauben ...
Komme gut voran mit dem säubern der Kleinteile, bleibt mir nur noch 1 Plastikseitenteil und ein paar Kleinteile
Bremse: die hintere ist hat neue Dichtungen und Belege, der Wartungssatz für die Vordere sowie die beiden "Bremspumpen" sind noch unterwegs ...
Schwingenlager: hatte 1 Lager nicht rausbekommen, da war das Innenleben des Lagers raus und nicht mehr wo ich "gegenklopfen" konnte um es auszutreiben ... hatte alles versucht, Kriechöl über Nacht, erwärmen mit Heissluftfön und danach Gaslampe ... NIX .. das Ding sass fest ... Lösung: habe ein 4mm Loch von aussen nach innen gebohrt, danach mit Durchschläger , so ist die Lagerschale gebrochen und ich hatte wieder eine Kante .. und siehe da, die Buchse kam endlich raus ...
Habe das Bohrloch innen sauber mit Schmirgelpapier behandelt, keine Kanten mehr. werde nach dem ich neue Lager eingesetzt habe (auch noch unterwegs) das Loch mit Tec7 zukleben ...
Du hast dir ein Loch durch Schwinge und Lager gebohrt .
Wie bist du denn dann mit dem Durchschlag ans Lager gekommen. Der Durchmesser ist doch dann in Schwinge und Lager gleich
Wenn ich das richtig verstanden habe hat er nicht ins Lager gebohrt, sondern die Schale mit dem Durchschlag zertrümmert.
War das so ?
Was auch immer hilft ist ein Heftpunkt auf die Lagerschale, oder zwei. Mach ich zB. beim Lenkkopflager immer so wenn es zu hartnäckig ist
Jörg
Eintopftreiber: Richtig .... , hatte auch an Heftpunkte gedacht, war mir aber nicht sicher wegen "durchbrennen" und Sitz beschädigen, da war mir die "sauberes Loch" doch sicherer..
Habs noch nicht wirklich verstanden
Wenn du nur in die Lagerschale gebohrt hast, warum musst du dann hinterher das Bohrloch schmirgeln bevor du die Sachen in die Tonne haust
Er hat von Außen ein Loch durch das Stahlrohr der Schwinge gebohrt, in das das Lager gepresst wird. Durch dieses Loch hat er dann das Lager mit einem Durchschlag zertrümmert.
