ein Neuer aus Köln/Bonn
Re: ein Neuer aus Köln/Bonn
Danke danke, es geht ja noch weiter
[YouTube]DbhNTpaHmp8[/Youtube]
[YouTube]_5qN_N66H4w[/Youtube]
[YouTube]c12a-N-LC8M[/Youtube]
Aber das Einbinden geht hier irgendwie nicht so sauber
Was ich auf den Videos nicht gesehen habe, ist der Fender.
Welchen hast denn verbaut?
Max
Max
Daumen hoch für den Fender, aber was sollte man auf dem anderen Bild sehen?
I kenn mi ned aus, ich bin so gaaaaar kein Mechaniker (fällt fast nicht auf, gell?)
Ich glaube er will uns sagen das der Steuerkettenspanner noch Luft hat.
Die Kette also noch I. O.
Musste auch genau hinsehen.
Danke für die Info, ich erkenn es zwar trotzdem nicht, kann aber die Freude nachvollziehen
Max
Max
Das hat Stefan schon ganz richtig erkannt
Es geht darum dass der Steuerkettenspanner noch sehr viel Raum hat und damit zeigt, das die Steuerkette nicht gelenkt ist und somit noch ein langes Leben vor sich hat. Wäre sie zu stark gelenkt, wäre der Spielraum zwischen Zylinderblock und Steuerkettenspanner wenn man ihn so daran hält nur 1 bis 2 mm weit
Und hier das Update zu heute:
- Kofferträger ist runter und wurde verkauft
- 25L Acerbistank ist runter und wartet auf einen neuen Besitzer
- Bleibatterie und der Batteriekasten sind rausgeflogen
- Federbein wurde ausgebaut, mit passender Feder bestückt und auf erhöhter Position wieder eingebaut
- Gabel wurde ausgebaut, gespült, mit Offroadfedern vom HRT bestückt, mit neuen Staubschutzkappen versehen, befüllt und wieder eingebaut.
- Vergaser ist noch draußen, wurde gereinigt und mit dem Dynojet Kit aufgewertet (will ich heute wieder einbauen)
- Neuer Frontfender aus Optischen gründen getauscht (noch provisorisch montiert)
- Vorderrad hat neue Lager bekommen
- Ventilspiel eingestellt
- Steuerkette kontrolliert
- vergaser eingebaut
- defekten Schalter im Kupplungshebel überbrückt (Ich weiß, TÜV relevant)
- Lithium Batterie getestet die hat power
- blank gescheuerte Stellen am tank mit Zink beschprüht
Morgen kommt der luftfilterkasten rein und der Lufi wird aufgefrischt
war bei mir noch nie ein Thema. Was der TÜV immer kontrolliert ist der Seitenständerschalter.
- Fretschki (08 Mär 2019 08:05)
ah okdeFlachser hat geschrieben: ↑08 Mär 2019 05:57Moin,
umso besser, dann bleibt das jetzt auch so....
kann es nicht wirklich gebrauchen in der Walachei zu stehen und wegen lahmgelegter Elektrik fest zu sitzen.
Gibt es denn keine Möglichkeit YouTube Videos hier anständig einzubinden?
Dann eben erstmal so als Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... G3umX9xSlF
Gestern dann noch das ein oder andere geschafft:
- renthal lenker verbaut
- Armaturen etwas angepasst
- acerbis spiegel verbaut
- acerbis kotflügel montiert
- Luftfilterkasten eingebaut
- luftfilter gereinigt
- vergaser eingestellt
- blinker im Heck verbaut
- Roststellen bearbeitet
Du bist ja cool unterwegs … geile Kiste mit Youtube ...Respekt....
Blinker im Heck verbaut ??
Das hab ich übersehen oder ??
Jörg
Die "Influenza" Karriere kann kommenGelöschter User hat geschrieben: ↑10 Mär 2019 17:33
Ich hab das footage Material von gestern noch nicht ganz durchgeschaut aber ich hab mich etwas mehr aufs schrauben als aufs Filmen konzentriert.... daher vermute ich, dass ich wohl eine Zusammenfassung aufnehmen muss um das videotagebuch aktuell zu halten.
