Neue Reifen Mitas E09 ?
Re: Neue Reifen Mitas E09 ?
Wozu brauchst Du eine Freigabe?
Die DR hat keine Reifenbindung und wenn eine im Schein eingetragen ist kann man die beim TÜV austragen lassen. Das hat der TÜV Mann bei mir sogar ohne Nachfrage gemacht da sowieso mehrere Eintragungen zu machen waren.
Du kannst jeden Reifen auf die DR ziehen der den Angaben im Schein (Dimensionen und Geschwindikeitsindex) entspricht.
- FrankausKöln
mmhh, bei mir im Schein steht zwar der 130ziger für hinten im Schein , aber mit dem Passus "Reifenfabrikatsbindung Gem.Betriebserlaubnis beachten. Laut Aussage des Prüfbeamten, kann ich jede Reifenpaarung eines Herstellers auf der DR fahren, jedoch muß der Reifenhersteller eine Freigabe für die DR erteilt haben.
Wasn jetzt richtig.....
Den Passus "Reifenfabrikatsbindung Gem.Betriebserlaubnis beachten" kannst Du austragen lassen. Die Reifen die da drinstehen gibt es sowieso schon lange nicht mehr.
Es ging damals bei mir darum die 130iger Grösse in den Schein einzutragen, dabei hat der TÜV Inscheniör in seinen Rechner geguggt und mir dann gesagt daß es für das Modell keine Fabrikatsbindung mehr gibt und den Passus streicht.
Das selbe bei meiner Tiger 900, da steht nur noch drin daß ich vorne und hinten vom gleichen Hersteller fahren muss.
- FrankausKöln
Modell ist SP46. Bei " Reifenfabrikatsbindung Gem.Betriebserlaubnis" beachten, hat es mich sowieso gewundert, da bei mir im Schein keine Fabrikats Bindung steht, nur
die Größen 90-90-21 / 120-90-17 im Zusatz die Größen 100-80-21 und 130-80-17.
Also hätte im Schein bei dem Passus "Reifenfabrikatsbindung Gem.Betriebserlaubnis beachten" auch bestimmte Fabrikatbindungen stehen müssen ?
Das ist das Problem, da steht nie was dabei.
Wenn da kein Fabrikat steht dann nehm ich irgendeins mit der entsprechenden Größe und Indizes .... oder ??
Im Prinzip ja, aber auf der sicheren Seite ist man wen der Passus aus dem Schein raus ist.
- FrankausKöln
.... dann muß ich mir einen anderen Prüfer besorgen, Er meinte das man dass, nicht wie früher austragen würde, da es ja Freigabebescheinigungen der Reifenhersteller gäbe.
Habe da auch noch einen interessanten Auszug vom ADAC gelesen.
https://www.adac.de/_mmm/pdf/Reifenfrei ... _29840.pdf
Aber mir ging es ja auch um den Anakee Wild / Erfahrungen....
Das ist ja richtig daß das nicht einfach ausgetragen wird.
Das hängt aber vom Moppet bzw was im Schein steht ab. Wenn im Schein explizit ein spezieller Reifen steht dann wird das nicht ausgetragen, wenn überhaupt wird es durch einen anderen Reifen der eine Zulassung für das jeweilige Moppet hat ersetzt. Das hat was mit den Fahreigenschaften bei sehr hohen Geschwindigkeiten zu tun die der Fahrzeughersteller garantieren muss. Da andere Reifenhersteller aber auch Reifen verkaufen wollen übernehmen diese dann die Fahrtests mit ihren Reifen und bescheinigen dies dann so daß auch diese Reifen dann legal gefahren werden dürfen.
Bei der DR ist das aber nicht der Fall.
Wie gesagt mein Tüv Prüfer hat die SP42 im seinem Rechner gefunden und da war keine Reifenbindung hinterlegt. Das sollte auch bei den SP41 bis 45 so sein und bei der 46 warscheinlich auch. Sind ja alles schon ältere Moppets und vor allem keine Hochgeschwindigkeitsrenner.
Zum Anakee kann ich nichts sagen. Ein Bekannter hat ihn auf der Tiger und spricht nichts negatives drüber.
Moin zusammen,FrankausKöln hat geschrieben: ↑14 Mär 2019 13:03
würde mich diesbezüglich anschließen.
Hab nämlich auch noch den tkc 80 drauf und finde, dass er etwas "Feuchtigkeitsempfindlich" und wenig vertrauen erweckend ist.
wie weit kann man denn die Tabelle vom Ösi-Wolf https://www.bike-on-tour.com/motorrad/m ... er/reifen/ auf die DR übernehmen?
seine xc hat ja mehr ps und erheblich mehr gewicht (60 kilo fast) als unsere erdferkelchen
gibt es erfahrungswerte zum händischen aufziehen vom anakee wild und e09? weil beim TKC 80 bin ich gestern fast verrückt geworden
