Kupplung rutscht nach Ölwechsel im kalten Zustand
Re: Kupplung rutscht nach Ölwechsel im kalten Zustand
Hi Dennis,
also bei meiner Dakar ist es zumindest so. Die hatte ich mir letztes Jahr noch zugelegt. Kupplungszug lies sich nicht mehr lockerer stellen, ziemlich verranzt. Also Hebel einen Zahn nach vorne.
Problem war dann, Hebelweg reicht durch den veränderten Winkel nicht mehr, das die Kupplung sauber trennt, alles wieder zurück :oops: .
Wollte erst die Außenhülle einkürzen, nun habe ich mir einen neuen Zug beim Wolfgang bestellt. Wär wahrscheinlich eh nur ne Frage der Zeit, bis der seinen Dienst quittiert.
Ist außerdem bei den Modellen besch... verlegt, voll im Spritzwasser vom Rad. Bei den SE`s ist er anders/besser verlegt.
Hier ist es eben so, im 4. bzw. 5. Gang beschleunigen, Kupplung rutscht durch. Also ich meine jetzt normale Landstraßenfahrt, keine Beschleunigungsorgien mit kalten Motor.
So was mache ich nicht, die ersten 10 km immer gemächlich :wink: .
War bei mir beim Auto auch so.
Im 4./5. Gang fängt es an zu
rutschen. Da liegt ja auch das
höchste Drehmoment an und der
Motor muss höchste Leistung bringen.
Und beim Hochleistungs-DR-Motor
ja sowieso.
Husqvarna 701 LR
EifelRider99
Beitrag von EifelRider99 »
Hatte bei meiner Sp46 nach dem ersten Ölwechsel (procycle) nach dem kauf auch kupplungsrutschen..
Nach neuen Kupplungslamellen mit dem selben Öl war dies aber verschwunden. Gab mal einen Beitrag wo auch darauf eingegangen wurde das die Kupplung einen Ölwechsel mit Öl eines anderen Herstellers nicht mag.. Ist nur die frage ob ausbauen und reinigen sinn macht, vorallem wie? Bremsenreiniger?
Hab jetzt, 15000 km später allerdings manchmal das Gefühl das die Kupplung beim Warmfahren im 5. Gang rutscht, allerdings auch nur bei mehr Gas, die ich beim Warmfahren ja eh nur ganz selten hab.. von daher lass ichs einfach bis es schlimmer wird ;)
Mfg
DR 650 Sp46b mit 52Tkm 8)
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
uli64 hat geschrieben: 26 Mär 2019 07:34 Servus :wink:
deFlachser hat geschrieben: 26 Mär 2019 07:00
@andreasulrich: ohne Dir zu nahe treten zu wollen, bist ja ein alter DR-Hase :wink: : hast den "schrägen" Federring richtig herum eingebaut? = beliebter Fehler, passiert immer wieder! :roll:
siehe da:https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 5_b378.gif
...ebenfalls Nr.11; es gibt im "Buchelli" eine schöne Schemazeichnung dazu...
Ja, die Kupplung ist richtig verbaut. Die Kupplung hat schon ca. 6000km hinter sich. Das mit dem Kupplungsrutschen im kalten Zustand ist erst sei dem letzten Ölwechsel.
Zuletzt geändert von andreasullrich am 26 Mär 2019 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
:shock:
nur wenn sie kalt ist ??
andreasullrich
Gelöschter User hat geschrieben: 26 Mär 2019 21:00 :shock:
Ja, nur im kalten Zustand.....
Und wie lange macht so das schon ? Also wie viele Kilometer ?
Und wenn der Motor Temperatur bekommt ist alles gut ?
Beitrag von Easy »
das ist bei mir trotz stärkerer Federn die auch noch stärker vorgespannt sind auch so.
Wenn der Motor/das Öl kalt ist leichtes Kupplungsrutschen beim Einkuppeln und sofortigen stärkerem Gasgeben.
Ich erkläre mir das so daß frisches Öl nach einem Ölwechsel im kalten Zustand relativ dickflüssig ist und da die Kupplung ja von innen mit Öl gespült wird dieses dann etwas länger braucht um zwischen den Scheiben herausgedrückt zu werden.
Wenn dann zu schnell Gasgegeben wird kann sich dadurch kein richtiger Kraftschluss einstellen.
Meine Theorie :mrgreen:
Easy hat geschrieben: 27 Mär 2019 13:15 Wenn der Motor/das Öl kalt ist leichtes Kupplungsrutschen beim Einkuppeln und sofortigen stärkerem Gasgeben.
...dem möcht' ich mich wiederum anschließen:
- erst kürzlich Ölwechsel vollzogen! :D
- dann habe ich ca. 3-4 km Anfahrt bis zur BAB (Weg zur Arbeit) - sollte reichen zum gemächlichen warmfahren- :roll:
- gestern beim rausbeschleunigen auf die Dosenbahn, fängt doch glatt die Kupplung an zu rutschen... :shock: :roll:
- nach einigen km, war das Rutschen wieder weg und ich konnte, wie immer ich will, den Hahn aufreissen... :mrgreen:
Also: lieber länger warmfahren und -Zurückhaltung mit der rechten Hand... :wink: :lol:
Ossi
Beitrag von Ossi »
Servus zusammen,
ich hab beim letzten Ölwechsel auch das von dir genannte Öl von der Tante Louise reingekippt. Ich konnte noch keinerlei Rutschen feststellen.
Sebastian
DR 650 RSE
"Wer andere in der Kurve brät hat ein DR-Heizgerät."
andreasullrich
Ich habe nun wieder einen Ölwechsel vollzogen mit neuen Filter.
Das Öl von Louis Procycle 10W-40 wieder reingekippt.
Maschine im Stand 2 Minuten laufen lassen und Kupplung dabei gezogen.
Es ist wieder alles in Ordnung.
Maschine macht wieder, was sie soll. Kupplungsrutschen ist komplett verschwunden. :mrgreen:
Gleicher Dealer, anderes Öl?
andreasullrich
deFlachser hat geschrieben: 04 Apr 2019 20:37 Gleicher Dealer, anderes Öl?
Ja, beide Öle waren von Louis
