Hallo alle zusammen!
Da meine DR auch "schon" 36 000 km auf der Uhr hat und ich die nächsten Tage Öl und Filter wechseln + bei dieser Gelegenheit mir die AGW Kette anschauen und gegebenenfalls nachspannen werde, wollte ich auch mal die Steuerkette prüfen.
Kann mir jemand genau erklären wie dies gemacht wird?
Spanner raus, ausfahren lassen, im ausgefahrenem Zustand wieder reindrücken und schauen ob noch genug Abstand zwischen Gehäuse und Spanner ist?
Lieg ich hier richtig? Wie das ganze wieder einbauen?
Bin bei Steuerkettengefummel vorsichtig, seit ich mal Zeuge wurde wie bei einer älteren Z650 wegen Spannerausbau die Kette übersprungen ist.
Lg
SP42 - Steuerkette prüfen
Re: SP42 - Steuerkette prüfen
Das geht schon so. Beim lösen der Schrauben den Spanner fest halten, sonst reißen die Gewinde
der 2 Schrauben aus.
Beim reinstecken den Spanner vorher mit einem Schraubenzieher spannen.
Die Steuerkette hält aber länger als 36 tkm.
Bei mir etwa 60 tkm.
Husqvarna 701 LR
...dem tät' ich mich anschließen!
Ich hab' bei meiner Dakar die Steuerkette im Zuge der Gesamt-Revision 2016 bei ca. 94 000 km getauscht, obwohl die noch im Toleranzbereich lag!
...hatte keine Lust, wenn schon das gesamte Moped überarbeitet und erneuert, die alte Kette drin zu lassen...
Du liegst mit Deinen 36 tkm noch gut im Bereich...
Spanner vor Ausbau allerdings erst einfahren, damit , wie bereits erwähnt, nicht ggf. die Gewindegänge ausreißen...muß nicht, könnte aber passieren...
Wenn Du den Spanner draußen hast, wieder ausfedern lassen und dann versuchen ihn wieder dranzustecken. Es sollte dann eindeutlicher Spalt zwischen Flansch und Motor bleiben (müsste auch so im Werkstatthandbuch stehen). Wenn du ihn ohne deutlichen Widerstand fast oder gar ganz randrücken kannst, heißt es Kette wechseln.
Gruß hue
Gruß hue
