Spannungsprobleme - Batterie vs. Gleichrichter
marcelhei
Beitrag von marcelhei »
ich habe bei meiner DR 650 R SP 44 B regelmäßig eine schwache Batterie, wenn ich das Licht länger nutze. Ich vermute einen Masseschluss oder eine defekte Batterie und habe deswegen heute mal ein bisschen was durchgemessen in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Die Batterie ist eine von Louis "SAITO BATTERIE YT4L-BS 12V/3AH SAE 40A" und ist ca. 1 Jahr alt.
Also hier die Messdaten bei ca. 2 Minuten Motorlaufzeit
Grundspannung 12.8V
Ladespannung 13.8V bei ca. 2.000 U/m
Licht anschalten: 9,8 bei ca. 2000 U/m
Nach zwei Minuten habe ich das Moped ausgeschaltet und habe die Grundspannung nochmal gemessen. Diese lag dann nur noch bei 10,19V. Ist das normal, dass die Batterie so schnell an Spannung verliert?
Vielen Dank schon mal für alle hilfreichen Tipps!
Marcel
Re: Spannungsprobleme - Batterie vs. Gleichrichter
moin auch
nein es ist nicht normal, dass die Bordspannung bei laufendem Motor und ca 3,5T Umin durch das Einschalten des Licht von 13,8 auf 9,8V zusammenbricht
Ausgangsspannung der Lima messen
bei abgezogenem Regler muss bei laufenden Motor und 3,5T Umin an dem Blockstecker zwischen den gelben Leitungsenden ca 60 - 70 VAC zu messen sein
dann den Regler aufstecken und die Ausgangsspannung (roter Draht) wieder bei 3,5T Umin messen
da müssen dann 13,8-14VDC anstehen, zuerst ohne Licht, dann mit Licht
wenn erste Messung iO und die zweite nicht ist Dein Regler tot
kommt selten vor, aber es kommt vor
hatte ich neulich erst bei einer 43er BIG
http://oi63.tinypic.com/2dtdgg3.jpg
Nachtrag
für die Messungen sollte der Accu aufgeladen sein, nicht das er die Spannung runter zieht
marcelhei
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung :-) Ich habe das direkt mal durchgemessen mit folgenden Ergebnissen:
Ausgangssituation:
Batterie (Lade-)spannung ohne Regler: 10V
Batterie (Lade-)spannung mit Regler: 13,2V
Messung LiMa ohne Regler bei 3.500 U/min zwischen gelben Kabeln am Blockstecker (Gleichspannung)
51V (1+2)
30V (2+3)
47V (1+3)
Messum LiMa mit Regler bei 3.500 U/min (Wechselspannung)
Ausgangsspannung ohne Licht: 13,5V
Ausgangsspannung mit Licht: 10V
Wie würdest du das interpretieren? Die Werte der gelben Kabel liegen ja weit unterhalb der Normalwerte. Heißt das, dass mit der LiMa was nicht stimmt?
Vielen Dank für die grandiose Hilfe!
marcelhei hat geschrieben: 28 Apr 2019 14:16.......Messung LiMa ohne Regler bei 3.500 U/min zwischen gelben Kabeln am Blockstecker (Gleichspannung)
51V (1+2)
30V (2+3)
47V (1+3)
viel zu wenig
Limadeckel runter
mit etwas Glück hast Du nur einen Kabelbruch an der Deckeldurchführung, aber ich vermute Deine Lima ist verschmort
halt
wieso hast Du an den gelben Leitungen in Gleichspannung gemessen ?
die Lima liefert Wechselspannung
Du musst das Messgerät auf AC = Alternatet Current = Wechselspannung einstellen
Gleichstrom = DC = direct Current hat man erst hinterm Gleichrichter
marcelhei
Sorry für die Verwirrung. Ich habe die LiMa "ACV" gemessen und den Rest "DCV". Da muss ich wohl ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen als erhofft. Werde das erst in knapp drei Wochen schaffen und dann nochmal eine Rückmeldung geben.
Vielen Dank für die super Hilfe bislang!
maxxit
Beitrag von maxxit »
Hallo zusammen, möchte das Thema mal wieder hochholen.
Habe, (nach letztjährigem Bandscheibenvorfall) meine 46 im Februar wiederbelebt, ist auch problemlos angesprungen.
Bin dann zwei mal gefahren und habe sie abgestellt. Dann wollte ich die ersten Sonnenstrahlen dieses Jahr nutzen und eine kleine Spontan-Tour machen.
Und siehe da: Batterie tot.
Also erstmal aufgeladen und gefahren. Alles soweit in Ordnung.
Dann wieder abgestellt , nochmal probiert: sprang problemlos an.
Nächstes Wochenende kleine Elsass Tour geplant. Sprang an - also auf gehts.
Nach einer Rast im Elsass: Wieder tot. Nach anschieben sprang sie an.
Bin dann ohne Licht heimgefahren. Zuhause sprang sie wieder problemlos an.
Verdacht: Kriechstrom.
Durchgemessen. Ergebnis: Kein Kriechstrom
Dann Lichtmaschine und Regler durchgemessen.
Lima: liefert überall ca 70V -ok
Ladestrom:
mit Licht Standgas - ca 13,72
ohne Licht Standgas - ca. 13,8
mit Licht / Drehzahl 3-4t - ca 13,22 -13,45
ohne Licht/ Drehzahl 3-4-t ca. 13,5 - 13,6
habe einen anderen Regler getestet. Ziemlich gleiches Ergebnis.
Mir kommt der Ladestom recht wenig vor, sollte aber ausreichen, oder?
Daniel
Maxxit's Schlüsselanhänger und Lenkerpolster Manufaktur: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=3587537
kermit
Beitrag von kermit »
13,6 V Ladespannung sollten es eigentlich schon sein, dass die Batterie zuverlässig lädt. Hast du direkt an der Batterie gemessen? Multimeter einigermaßen genau (ev. mal mit nem 2. messen)? Alle Kontakte sauber?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
maxxit (12 Mai 2019 13:08)
SP41B
maxxit
Das Messgerät ist soweit ok, ob das jetzt 100 % genau ist weiss ich natürlich nicht.
Finde es nur seltsam, dass bei Drehzahl der Ladestrom sinkt. Sollte der nicht hoch gehen?
Kontakte sind sauber.
moin auch
der tote Accu zieht die Spannung runter, deshalb erreicht die Bordspannung nicht ihren Sollwert
zur Messung den Accu durch einen dicken Kondensator ersetzen und per Fremdaccu starten
ich nehme in solchen Fällen einen mit min 40V 20.000yF
https://www.ebay.de/itm/1x-20000uF-40V- ... SwImRYdWWi
niemals ohne Accu oder Kondensator starten, die Spannungsspitzen hauen CDI und sonstiges Elektronik Gerümpel zu Brei
oder gleich nen neuen Accu rein machen
wenn der alte Accu ohne regelmässiges Nachladen tot in der Ecke gestanden hat ist er eh Schrott
maxxit hat geschrieben: 12 Mai 2019 11:32 .......
Du meinst die Ladespannung :wink:
das ist bei den Shindengen Reglern so
wenn die zum Ausregeln der Ladespannung die Geratorspannung in die Knie zwingen
geht die Ladespannung meisst etwas unter den Ausgangswert
das ist dieser Grobmethodik Regeltechnik geschuldet
maxxit
klaro, Spannung ist das. :-)
Habe gerade gesehen dass ein Stecker (+ Pol) vom Blinker abisoliert war, an der Stelle, eo das am Rahmen entlangläuft.
Erinnere mich dass dieser letztens nicht geblinkt hatte. Nach Stecker rein/raus hat es wieder funktioniert.
Habe neu abisoliert.
Glaube aber nicht dass dies der Hauptgrund gewesen sein kann.
Ladespannung ist nach wie vor gleich.
Daniel
maxxit
Aynchel hat geschrieben: 12 Mai 2019 11:38 moin auch
dachte ich auch, als er das erste mal tot war.
Habe dann aber einen neuen Akku eingebaut.
Und dann kam die Elsass Tour. wo sie wieder den Geist aufgab.
Heimgefahren ohne Licht. Als ich ankam und sie ausgemacht hatte war sie sofort wieder da.
Daniel
marcelhei
Hier ein spätes Update zu meiner Anfrage: ich habe die LiMa nochmal detailliert durchgemessen und konnte keine Probleme feststellen (Durchgangs- und Widerstandsprüfung). Habe mich dann dazu entschlossen eine neue Gel-Batterie einzubauen und siehe da: Probleme haben sich in Luft aufgelöst und Ladespannung ist jenseits der 14 Volt.
Diese Spannungsprobleme treiben einen manchmal einfach in den Wahnsinn :D
Besten Dank für die super Hilfe hier im Forum!
Marcel
