Startprobleme DR 650 R SP 44 B - Kickstarter - hohe Kompression
marcelhei
Beitrag von marcelhei »
Erst mal hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum. Habe mir im vergangenen Sommer eine DR650 Bj. 1994 gekauft, die in einem super Zustand ist - immer gut gepflegt von den beiden Vorbesitzern. Ich hatte im letzten Jahr immer riesigen Spaß mit der Dame. Seit ich sie dieses Jahr aus dem Winterschlaf geholt habe, habe ich immer wieder Startprobleme.
Am Anfang:
Letztes Jahr habe ich beim Ankicken seltenst Probleme gehabt: Dekompressionshebel gezogen, einmal durchgetreten, Deko klackt raus, ich kicke von oben nach unten komplett ohne größeren Widerstand durch.
Verhalten jetzt:
Dekompressionshebel ziehen, einmal durchtreten, Deko klackt raus, ich bekomme immer wieder höhere Widerstände beim Kicken und habe mir schon desöfteren den Fuß verstaucht :-D ich spiele auch immer mal wieder mit dem Kickstarter und versuche ihn so lange zu belasten, bis der maximale Widerstand zu spüren ist, bevor ich durchtrete.
Das Moped ist jetzt auch schon einige hundert Kilometer gelaufen dieses Jahr und ich habe nur beim Starten Probleme. Woran könnte das ggf. liegen? Was mache ich evtl. falsch oder was kann ich prüfen?
Vielen Dank für die Hilfe :-)
Marcel
Re: Startprobleme DR 650 R SP 44 B - Kickstarter - hohe Kompression
2 Möglichkeiten:
1: DeKo Zug ist nicht richtig eingestellt
2: Standgas ist zu hoch eingestellt
Hallo
Wenn der dekohebel „klackt“ musst du den Kicker nach oben holen und dann kicken. Nach dem klacken nicht und auf keinen Fall weiter durchdrücken bevor du kickst.
Solange der deko einrastet und sich löst musst du nicht über einen verstellten Zug nachdenken.
Mit dem standgas sehe ich auch keinen Zusammenhang
https://m.youtube.com/watch?v=PKnv8iMvTxM
Gelöschter User hat geschrieben: 28 Apr 2019 15:19 Mit dem standgas sehe ich auch keinen Zusammenhang
Keine Ahnung wie es bei anderen ist, bei meiner SP44 wird kicken bei gleichzeitigem Gas geben schwer bis unmöglich, je nach dem wie weit man den Hahn aufdreht.
Ob das normal ist kann ich nicht sagen. Fahren tut sie jedenfalls völlig normal...
marcelhei
Ich habe bislang den Kickstarter immer ganz durchgetreten und nicht nur bis zum Punkt, dass der Deko wieder zurückschnellt! Das ist ein sehr guter Tipp, vielen Dank. Trotzdem komisch, weil ich das im letzten Jahr ja auch so gemacht habe. Aber ich werde das auf jeden Fall mal in der nächsten Zeit ausprobieren und berichte.
Danke! :-)
Das kann ich mir nur so erklären, dass du es intuitiv richtig gemacht hast :D
Glaub mir, wenn du es so machst wie der Typ es zeigt, dann klappt das auch.
Ohne Mittelfußverletzung :mrgreen:
Jörg
marcelhei
Ich hoffe auch, dass die regelmäßigen Anstauchungen damit der Vergangenheit angehören :-D
DReus
Beitrag von DReus »
Hallo!
Also bei mir klappt bestens:
Mit dem Kicker den Kompressionspunkt suchen, wenn gefunden, mit dem Fuß mit leichtem Druck auf dem Kicker bleiben, Dekohebel ziehen (und wieder loslassen), dann den Kicker nach unten bewegen bis der Dekohebel zurückschnalzt, dann nicht weiter nach unten bewegen sondern ganz nach oben und gib ihm :)
Ach ja, und nach dem 'gib ihm' den Fuß mit Kicker ruhig einen moment lang unten im Freilauf halten, das verhindert blaue Flecken :wink:
Viel Text für ein 3-sek.-Prozedere.
Klappt bei Kaltstart mit Choke beim 2ten Versuch und mit warmem Motor aus dem Kniegelenk beim ersten Versuch.
Hoffe das hilft :)
Lg
