Reedventil DR 650 SP43B österreichisches Model
HeyJey
Beitrag von HeyJey »
ich habe mir im Herbst letzten Jahres eine SP43B zugelegt. Es handelt sich, wie ich jetzt herausgefunden habe, um ein österreichisches Model. Weis jemand von euch was diese komische ich nenn sie mal Druckdose (lt. Rep.-Handbuch ein Reedventil) macht bzw. wozu sie gut ist?
Da eine Gummischlauchverbindung defekt ist, wurde sie anscheinend vom Vorbesitzer an dieser Stelle mit einem Blindstopfen verschlossen. Sie ist also schon teilweise deaktiviert. Ein kleiner Schlauch geht zum Vergaser. Der verschlosene Schlauch ist am Zylinder angeschlossen. Mehr habe ich noch nicht rausgefunden.
Brauche ich dieses Teil überhaubt noch?
Reedventil
Reedventil
Anschluß am Zylinder
Re: Reedventil DR 650 SP43B österreichisches Model
glaube das hängt mit der Abgasrückführung zusammen. Das gibt es in Deutschland nicht. Kannste m. M. n. abbauen, musst halt die Öffnung im Kopf mit nem passenden Plättchen verschließen.
HeyJey (01 Mai 2019 19:27)
Das gute Teil ist das Pair Ventil von Suzuki...
Es fördert Frischluft zu indem es diese direkt vor den Auslassventilen über einen Kanal auslässt, da werden unverbrannte Abgase mit den heißen ausgestoßenen Abgasen nochmals durch die Frischluft nachverbrannt.
Ergibt etwas saubere Messwerte, die in Österreich und der Schweiz nötig waren...
HeyJey hat geschrieben: 01 Mai 2019 13:53 Brauche ich dieses Teil überhaubt noch?
Nö, das Teil braucht man nicht wirklich... erst recht nicht wenn es nicht funktioniert...
Du solltest es sogar abbauen wenn es nicht funktioniert, denn wenn ein Prüfer beim Tüv das sieht, dass das nicht mehr komplett ist...
Bei uns würde es keine Plakette geben! Was dran ist muss funktionieren!
Wie Stefan schon schrieb, habe ich genau so gemacht an meiner 46er, abgebaut und mit einer originalen Dichtung eine Aluplatte drauf geschraubt.
Einfach alles was da mir dran ist demontieren, Unterdruckanschluss zumachen und gut ist.
Eventuell noch den Vergaser auf das deutsche Modell umbedüsen, könnte etwas mager laufen. Die Daten dafür sollten im Werkstattbuch stehen.
Ach, eines noch für dich als Neuling hier: es wird wegen dem Urheberrecht nicht gern gesehen wenn Seiten aus Büchern oder ähnlichen eingestellt werden. Das kann Ärger bedeuten. Daher bitte unterlassen bzw besser verlinken.
Dennoch herzlich willkommen in unserem Forum!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Dreisi für den Beitrag (Insgesamt 2):
HeyJey (01 Mai 2019 19:26), PinzMax (01 Mai 2019 19:30)
die Zeichnung habe ich entfernt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag (Insgesamt 2):
PinzMax (01 Mai 2019 18:22), HeyJey (01 Mai 2019 19:27)
HeyJey
Dennis hat geschrieben: 01 Mai 2019 17:39 Hi,
Danke! Tut mir leid, daß war mir nich klar! :oops:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HeyJey für den Beitrag:
HeyJey
Danke für die schnellen Antworten! Ihr habt mir schon weitergeholfen! :D
Beitrag von Easy »
wenn so ein Sekundärluftventil vorhanden ist kann es aber keine SP42 A sein.
Auf dem Aufkleber links auf dem zweiten Bild kann man auch ein A erahnen.
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
HeyJey hat geschrieben: 01 Mai 2019 13:53 IMG_2929.JPG
Der Aufkleber zeigt doch einen 3
Also eine SP43
HeyJey
Easy hat geschrieben: 02 Mai 2019 08:45 Servus,
Hallo Wolfgang,
es ist eine SP 43 A. Steht auch so im Schein. A steht lt. internet für "ausländisches Modell", oder?
Macht das einen Unterschied, im Bezug auf dieses Teil?
Gruß Hans-Jürgen
PinzMax
Beitrag von PinzMax »
Ja, sollte so sein.
Meine ist auch eine A
Beitrag von Easy »
Meinte nur, weil in der Überschrift zu diesem Thread SP43B steht :wink: .
HeyJey
Easy hat geschrieben: 03 Mai 2019 16:35 Meinte nur, weil in der Überschrift zu diesem Thread SP43B steht :wink: .
Ja,
das mir dann auch aufgefallen! :oops:
Und noch ein Schreibfehler in der Überschrift! :roll:
