Geräusche beim Anlassen
nachdem ich meine DR650 vor ein paar Wochen verkauft habe hat mich nun ein Bekannter der eine 650er besitzt (SP43 Bj 1994) gebeten nach seiner zu sehen weil sie nicht anspringt.
Habe jetzt erst mal die Batterie geladen und getestet. Und siehe da sie springt an. Nur bis sie anspringt hört sich das sehr "ungesund" an. Die Maschine hat nur den E Starter. Oben ist ein Dekompressionshebel. Meine Fragen. Wann benutzt man diesen Hebel eigentlich ?
Kann man hier ein Video mit den Anlassergeräuschen einstellen ?
Hoffe ich bekomme auch dieses mal so gut geholfen wie bei meiner.
Re: Geräusche beim Anlassen
Hmm,
bei E-Starter Modellen geht das doch automatisch.
Die runde Dose rechts unterm Tank ist doch der Autodeko. Den Hebel haben normalerweise nur die Kicker.
SP43 / E-Starter / Deko-Hebel ???
Ich bin verwirrt!
Meine hat das nicht, da wird diese Deko-Büchse automatisch angesteuert (wie ich im Forum gelernt habt, durch ein Magnetventil, das recht auffällig an der rechten Seite montiert ist).
Max
Edit sagt: doppelt gemoppelt, Stefan war schneller
Ich bin verwirrt!
Max
kann man auf manuell umbauen, ist bei der 750er Big standartmäßig so
gehört einmal gezogen bevor man auf den Startknopf drückt. Nicht halten oder so, sonst bleiben die Ventile ja immer auf
@Pixxel, hat die Big den Magnetschalter nicht?
Die 650er Kicker haben den manuellen Deko, die E-Starter die Dose.
Die 600er hat manuell und automatisch, ist auch irgendwie komisch, so doppelt gemoppelt
Und was soll uns das sagen? Das der nen E-Starter hat und sein Moped gut anspringt
Ist so glaube ich allgemein bekannt, das die SP43 einen Knopf hat.
Sorry, aber verstehe den Sinn so gerade nicht
kekses hat geschrieben: 02 Mai 2019 20:12 Hallo,
SP41B
nur die letzte, die SR43. Bei den anderen beiden ist er manuell.deFlachser hat geschrieben: 02 Mai 2019 21:39 @Pixxel, hat die Big den Magnetschalter nicht?
Beides erschließt sich mir jetzt nicht so wirklich.
auf dem Video von DR500 klingt alles normal finde ich
Klingt sehr viel besser als meine!
….ich meine natürlich die SP43 nach dem anstarten, nicht die Musik
Vielleicht hat DR 500 auch gemeint das sie beim Anlassen so klingen muss, der Normalfall halt.Pixxel hat geschrieben: 02 Mai 2019 21:58nur die letzte, die SR43. Bei den anderen beiden ist er manuell.deFlachser hat geschrieben: 02 Mai 2019 21:39 @Pixxel, hat die Big den Magnetschalter nicht?
auf dem Video von DR500 klingt alles normal finde ich![]()
- DR500 (03 Mai 2019 09:48)
So ist es. Den Vergleich wollte der Themenersteller!
Also dürfte es eine mit Deko Hebel u d E Starter gar nicht geben ?
Sie läuft übrigens wieder. Die Zündkerze war nur von Hand eingedreht und die Batterie ist auch nicht mehr die Beste. Nach zwei Regenarationsdürchgänge mit dem Cytek Gerät sprang sie dann an. Würde sie schneller anspringen wären die Geräusche die sie beim Starten macht nicht so extrem.
