Vorstellung Fahrer und Maschine
- Ziegenmüller
Re: Vorstellung Fahrer und Maschine
Hi Hape,
die Alltagstauglichkeit der DR ist fast unendlich...
Gut, die RSE ist nicht Hardcoretauglich, was das Gelände angeht, aber für Schotter, Wald und Flur reicht es allemal mit Spaß!
Die Afrikanerin
Die Afrikanerin
Moin Moin !!
Ja so heftig brauche ich das dann auch nicht, soll ja auch bei längeren Touren nicht nerven. Und dieses Krummer"gefummel" muss auch nicht sein
Mal schauen für was ich mich entscheide ... werde euch auf dem laufenden halten und bildtechnisch festhalten das Ganze!
Zum Öl habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber für meine GasGas benutze ich seit Jahren Motul-Öle. Also werde ich da wohl auch auf solche zurück greifen. Hast du eine Empfehlung?
Freut mich zu hören... mehr will ich auch nicht. Fürs Hardcore-Gelände hab ich meinen 300ccm 2-Takt Rakete!!
Hallo Uli!uli64 hat geschrieben: ↑03 Jun 2019 19:17 ...zum Thema Auspuff ist mir nochmal was eingefallen:
Es gibt ein Forumsmitglied, der fährt an seiner SE 'nen (originalen) ESD einer GSX-R (glaub' ich) mit einem "spezial-Eigenbau-Krümmer", an sich schon ein mächtiger Trumm...mit rischdisch viel Durchsatz!!!
@PixxelPixxel hat geschrieben: ↑03 Jun 2019 20:14 Zum Öl: Obacht was du reinkippst. Was genau ist Glaubensfrage (da wurde schon genug drüber diskutiert) aber wichtig ist auf jeden Fall Mopedöl und nach Möglichkeit wenigstens immer das gleiche/die gleiche Art. Gerade wegem ersteren gibt sonst die Kupplungs ratzfatz den Geist auf und Rutscht.
Richtig gut!! Da werde ich mich mal reinlesen ... ich liebe solche bekloppten Leute Wenn ich sowas sehe will ich am Liebsten auch gleich einpacken und los!!
Moin Thomas!Ziegenmüller hat geschrieben: ↑04 Jun 2019 08:37 Hi Hape,
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hape1310 für den Beitrag:
- Ziegenmüller (04 Jun 2019 09:37)
Ich nicht alles gelesen. Hat schon jemand auf den Bereich Anleitungen hingewiesen? Könnte interessant sein: files_ext/anleitungen/UmbauSP43zuSP44.pdf
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Hatte ich schon gesehen.
Also das sieht schon ziemlich nice aus!!
Mal gucken ob ich mich da ran wage.
So auf dem ersten Blick könnte die Beschreibung + Materialliste etwas ausführlicher sein oder?!
Aber ich will hier nicht gleich Jammern
Der "Prinz"Max ( wasn Running Gag ) hat seine RSE auch auf "Normal" getrimmt https://dr-650.de/viewtopic.php?f=7&t=12646&start=15 und was der AXL gemacht hat ist sowieso sehr geil https://dr-650.de/viewtopic.php?t=5669
Genug Beispiele also, alle mit unterschiedlichem Aufwand.
Viel Spass mit der Dicken!
Moin Peter, viel Spaß mit dem Hobel!
Kannst Dich ja bei Gelegenheit mal melden - komme auch aus Hamburg und habe mir vor kurzem eine DR650 SP46 zugelegt.
Greetings
Orson
Greetings
Orson
Das können wir gerne mal machen. Falls du mal eine schöne Tour im Osten HH planst sag Bescheid, dann treffen wir uns mal aufn Kaffee oder Zwei
Bis dahin viel Spass mit deiner DR .....
Man man ... ich durchforste nebenbei den Shop vom Dr Big Shop.
Das gibt ja richtig geile Sachen, glaube da werde ich noch ein paar Taler lassen müssen im nächsten Winter.
Folgendes steht auf der Agenda:
- Fahrwerk (vlt auch kurzfristig, das gewippe nervt echt )
- Bremse (Stahlflex und Umbau auf Wave-Scheiben)
- Auspuff
- Frontumbau (stelle mir sowas in die Richtung vor / galerieeintrag von Tilo1977 DR650 RSE mit Rally Ambitionen)
- Sturzbügel
- Sitzbank
- Koffer
- Eventuell 18Zoll Hinterrad
- Reifen (gute Offroad/Straße Kombi)
Wenn das mal fertig ist, wird das glaube ich mal nen richtig fettes Teil (zumindest für meinen Geschmack )
Noch was anderes:
2 Sachen die mir aufgefallen sind, bzw mich wundern. Hat da wer selbiges erlebt?
- bleibt der Choke-Hebel normalerweise auf der "gezogen" Position, also gibt es da eine Arretierung? Muss den bei meiner immer mit der Hand gezogen halten
- komischerweise haben meine Blinker leichte Startschwierig. Bei anfänglicher Betätigung stehen diese auf Dauerlicht, gehen vlt mal kurz aus. Nach mehrmaliger Betätigung (so 3-4 Blinkvorgänge) funktionieren diese aber wieder ganz normal ... sehr merkwürdig
Vlt hat ja wer nen Tipp
- Auspuff
- Sturzbügel
- Sitzbank
- Koffer
Noch was anderes:
- Ziegenmüller
Moinsens....hape1310 hat geschrieben: ↑05 Jun 2019 08:45
Noch was anderes:
zu 1. Der Choke rutscht immer rein... habe ich zu Anfang auch wüst geflucht, bis ich hier den Tip bekam, den Knopf am Kupplungszug "aufzuhängen"...
zu 2. Hatte ich auch (nur bei Kälte) , war bei mir das Blinker- Relais
Die Afrikanerin
Die Afrikanerin
zu 1. Ok, das werde ich mal probieren
zu 2. werde es mal beobachten und falls es schlimmer wird das Relais tauschen
Besten Dank !!!
Besten Dank !!!
- andreasullrich
Das musst Du mir aber mal plausibel erklären.......Ziegenmüller hat geschrieben: ↑05 Jun 2019 09:13
Klemmst halt im kalten Zustand den Kupplungszug unter den Knopf dann kann der ned abhaue
- PinzMax (05 Jun 2019 23:04)
Habs gleich probiert, funzt einwandfrei!deFlachser hat geschrieben: ↑05 Jun 2019 20:23 Klemmst halt im kalten Zustand den Kupplungszug unter den Knopf dann kann der ned abhaue
Danke für den Tipp
Hatte man allerdings auch mal selber drauf kommen können
Oft sind es die einfachsten Dinge auf die man erst ganz zum Schluss kommt
Aber frag mich nicht warum das bei manchen Mopeten hältbbei anderen eben nicht hält. Bei mir wars ne Freewind, gleiches System wie bei den verkleideten DR's.
Frage mich ernsthaft warum die ein funktionierendes System ändern müssen.
Na ja, wahrscheinlich wieder mal zu viel Reisschnaps
Kannst aber auch den blöden Kupplungsschalter lahm legen. Dann hast du nämlich die linke Hand frei um den Cokeknopf fest zu halten , also beim Anlassen.
