Benzinhahn
- stuckinfrance
Benzinhahn
.. Ja ich weiss oft gefragt und hier duschzelebriert , trotzdem muss ich fragen da ich nichts klares finden in der Forensuche ..
Original- Benzinhahn ( speziell b der SP41 und der Sp44 ) welche Einstellung wann ?????
kurz knapp bündig und ohne Hohn pls
Denn klar RES stell ich ein wenn se anfängt zu stottern weil Benz gleich alle und off heisst aus und on an
aber Frage wäre muss ich bei der Sp 41 jede Standzeit auf off stellen ? und was wäre das pendant zu Off bei der SP44 ??
und das bei PRI geflutet wird ist mir dann auch klar gewesen )
danke und schönen restpfingstag noch
Re: Benzinhahn
Ich stelle den Hahn bei meiner SP 41 auf Off, sofern ich es nicht vergesse.
Wenn die SP44 einen Unterdruckhahn hat, lässt Du ihn auf ON oder RES denn das entspricht dem Off vom normalen Hahn.
Hast mich mit dem Gallerieeintrag etwas verwirrt. Ist das richtig das du auch der Vrooom bist?
Wieso hast du denn diesen Account nicht weiter genutzt, wenn dem so ist
Re: Benzinhahn
Menno Jörg,
ohne Hohn hat er gesagt
Kannst ja auch mit ner Arterienklemme den Benzinschlauch abquetschen .
- stuckinfrance
Re: Benzinhahn
AH Ok passt .. DANKE euch
Also bei Stand bei der 41 auf OFF bei der 44 kann ON bleiben bei Standzeit .. JAJAj .. dran denken ich werden muss !
Korrekt @ Flachser : war früher Vroom , brauchte bloss letztlich nach Jahren der Inaktivität hier schnell support mit meiner Maschine in Frankreich , Da wars schneller n neuen account anzulegen ..
Re: Benzinhahn
Hi Stucki !
ich habe da etwas nicht kapiert ? ist die andere DR in Frankreich geblieben ??
Jörg
Jörg
Re: Benzinhahn
Wie ich das verstanden habe schnappt er sich den Motor vom Möbelstück, düst nach Frankreich und baut ein .
- stuckinfrance
Re: Benzinhahn
Bingo !!
So wird's gemacht , der Motor vom Möbelstück ( SP41 ) kommt in meine alte Suzzie (44) ( Vroom ehemals ) die in Frankreich wartet ...
Yipieee
Yipieee
Re: Benzinhahn
Hattest du den Möbelstückmotor schon mal am laufen?
- stuckinfrance
Re: Benzinhahn
.. nee , soll aber funtzen , mit bloss 200000 km , hat Dekomression . ..
sehr spanend , ich fahr bald mit dem motor runter und dann gehts los
- Ist öfters hier
Re: Benzinhahn
200.000 ist aber Amtlich...
Jens
Jens
GSX 1100F 91'
DR 650 RSE 92' (Fertiggestellt Juni 2019)
Re: Benzinhahn
200.000 ist ja recht ordentlich. Wenn er Kompression hätte, wäre gutstuckinfrance hat geschrieben: ↑11 Jun 2019 07:24 . nee , soll aber funtzen , mit bloss 200000 km , hat Dekomression . ..
Aber mal Spaß beiseite, mit so Aussagen... soll aber laufen, hat bis zum Ausbau funktioniert, etc. wäre ich vorsichtig.
Die steht ja nicht gerade bei dir ums Eck. Ich würde den Motor der fahrtüchtigen Maschine mitnehmen oder halt beide.
Wie kommsten da runter mit dem Motor?
- stuckinfrance
Re: Benzinhahn
Uuuups eine Null zu viel , die hat 20.000 runter die zerlegte ...
Und ja klar Restrisiko , erst nach Einbau wird sich zeigen was der Motor kann oder nicht
Aber der Typ von dem ich v kurzen die beiden Maschinen ( beide sp41 ) gekauft habe , ehrliche Schrauber Seele , alles hat gepasst kein Gelaber , seltenes Glück !! ...
Ich fahr mit Auto+Hund+Motor auf m Rücksitz die Ochsentour in Süden ...
Und die schöne neue Dakar ist jetzt mein Mopäd in Berlin .. Vrooooom Vroooom
Re: Benzinhahn
Ah, lässt Du die 44er in Frankreich als Urlaubsmoped?
