Motor geplatzt
Motor geplatzt
Hi Leute ,
Bei der gestrigen Ausfahrt bin ich auf einer kleinen Offroad Tour durch einen Fluss gefahren und habe mich dabei abgeledert. Nachdem ich die Maschine raus geschoben hatte und die Zündkerze rausgedreht hatte um zu prüfen ob Wasser im Brennraum war, (was zum Glück nicht der Fall war) habe ich sie wieder gestartet.
Starten ließ sie sich sehr gut und fuhr auch direkt recht problemlos bis in die höheren Drehzahlen. Was mir allerdings auffiel war, dass sie in den höheren Drehzahlen etwas stotterte als würde sie absaufen. Ich vermute mal das einfach der Luftfilter noch nass war und damit das Gemisch zu fett wurde. Ca 10 km später fing auf einmal mein Hinterreifen an Weg zu schmieren und ich habe es noch gerade so geschafft ohne Unfall zum Halten zu kommen.
Der Erschreckende Blick nach unten zeigte mir dann eine pechschwarze lache unter mir. So wie es ausschaut hat es die Ölablassschraube rausgebrochen und das ganze Mopped war hinten voller Öl. Glücklicherweise war ich direkt vor dem Hof eines Landwirtes der mir mit Ölbindemittel zu Hilfe kam und mich die Maschine auf seinem Hof parken lies.
Jetzt frage ich mich allerdings wie lange ich schon ohne Öl gefahren bin und ob es Sinn macht den Motor aufzumachen und noch Schäden zu prüfen oder direkt einen neuen Motor einzubauen? Ich gehe nämlich davon aus dann nur noch ein halber Liter unter der Maschine war als ich zum Stehen kam und dass ich einen guten Kilometer ohne Öl gefahren bin.
Also, was meint ihr? Unfall freewind suchen und umbauen oder Motor öffnen und alle Lager neumachen...
Ist die Ölablassschraube eigentlich in der Motorhälfte oder ist es eine separate Ölwanne?
Vielen Dank schonmal ich hoffe auf rege Teilnahme mit freundlichen Grüßen
Fred
Fred
Re: Motor geplatzt
Aufmachen musst du auf jeden Fall. Wenn der Kopf Schaden genommen hat nützt der XF Motor nicht viel
Die Ablasschraube sitzt in einer Gehausehälfte. Hast du keinen Motorschutz? Dann sitzt die Schraube versenkt.
Zuletzt geändert von deFlachser am 15 Jun 2019 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motor geplatzt
Beileid !
Da du einen freewindmotor sowieso umbauen musst auf den se Kopf, kannst den alten Motor auch komplett zerlegen.
Jörg
Jörg
- Fretschki (15 Jun 2019 16:40)
Re: Motor geplatzt
Fussdichtung aus Metall drauf und Kopf umstecken ist wesentlich einfacher als den kompletten Motor umzubauen.Gelöschter User hat geschrieben: ↑15 Jun 2019 13:33 Da du einen freewindmotor sowieso umbauen musst auf den se Kopf, kannst den alten Motor auch komplett zerlegen.
Spreche da aus Erfahrung
Re: Motor geplatzt
Doch, einen Unterfahrschutz hatte ich drunter aber ich vermute dadurch dass es ins Wasser ging gab es Spannungsprobleme von der metallschraube zudem Alu Gewinde.
Ich Denke mal dass der Kopf keinen allzu großen Schaden davon getragen haben wird deswegen auch die Überlegung mit dem Freewind Motor.
Da das sowieso schon irgendeine Übermaß Schraube war, wird das vermutlich etwas schwierig mit dem Schneiden eines neuen Gewindes. Es ist auch die Frage wie lange ich brauche um alle Lager zu erneuern und stattdessen könnte ich auch den Freewind Motor nehmen und in zwei Tagen fertig sein. Wenn ich allerdings keinen günstigen früh mit Motor finde und der Neuaufbau erheblich günstiger ist lohnt sich das wieder
Re: Motor geplatzt
Jedenfalls gut dass es "nur" den Motor zerlegt hat und nicht dich. Alles andere ist zu ersetzen
Re: Motor geplatzt
Servus Fred!
...mal wieder zu Langsam getippt...
Zuerst: was bin ich froh, einen vernünftigen Motorschutz an meiner Dakar zu haben!
Bei der Schottertour durch die Vogesen z.B., hatte ich einige Male das Vergnügen, ein deutliches "Glong" von unten vernehmen zu dürfen, der Motorschutz hat also seine Pflicht mehr als erfüllt! ...sah man auch hinterher...
So, nun zu Deinem Problem:
- da Du von "Freewind" sprichst, gehe ich davon aus, dass es sich um eine 46er handelt?!
...meine 41er (genau wie die Folgemodelle 42-45 haben diesen Ölsumpfdeckel!) siehe Link:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 3_446d.gif
...wie das bei der 46er ist, erschließt sich mir nicht!
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650se-19 ... partslist/
Also: täte ich mir zuerst genau ansehen was da los ist... (evtl. auch den Motor rausnehmen und gucken!)
- evtl. wirst Du um eine Zerlegung des Motors nicht herumkommen...
- dann auch Zylinderkopfhaube abnehmen, nach der Nockenwelle und den Kipphebeln schauen! >wenn Ölmangel, dann da zuerst Schäden!
- ggf. brauchst Du ein Ersatz-Gehäuse, oder vieleicht auch nur den Ölsumpfdeckel, falls die 46er sowas überhaupt hat...?
Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg! Bei Fragen: immer gerne!
...und wie ich gerne zu sagen pflege: ...wenn man mal anfängt...
Re: Motor geplatzt
Das Ölsumpfgedöns hat die 46er nicht, da iss direkt das Gehäuse betroffen
- Fretschki (15 Jun 2019 16:39)
Re: Motor geplatzt
Vielen Dank für die Antworten,
Ja es handelt sich um die sp46, der motorschutz hat hier auch des öfteren einen abbekommen... aber ich denke es ist wirklich nur eine struckturschwäche gewesen...
Ich werde die kleine am Montag abholen und in meine Schrauberbude bringen. Leider bin ich ab Donnerstag 3 Wochen in Bayern auf Lehrgang, daher werde ich noch nichts genaueres tun können aber ich denke mal ich werde den Motor ausbauen und zerlegen wenn ich wieder zurück komme...
Dann kann man immer noch den Schaden begutachten und schauen was man macht... natürlich alles mit videobeweis
Vielleicht finde ich aber auch noch einen 46er motor als Ersatz damit ich wenigstens den TET dieses Jahr noch mit ihr fahren kann
Re: Motor geplatzt
der vollständigkeit halber: SP46 https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650se-19 ... QU1qI_gqUk Teil 15 müsstes seinuli64 hat geschrieben: ↑15 Jun 2019 14:05 Servus Fred!
Re: Motor geplatzt
so, gestern hab ich meine Kleine abgeholt und mal einen Schnellen Blick erhascht....
Gewinde ist noch da, allerdings ist es ein seeeehr großes Gewinde... da hat ein Vorbesitzer mal eine Übermaßschraube reingemacht weil er wohl den DMS nicht benutzt hat
Ich denke mal die Schraube hat sich einfach losvibriert....
Ich hab dann auch anhand der Spuren beim abfahren der Strecke erkennen können dass ich "nur" ca 2 KM mit Öl-Leck gefahren bin und da ja auch noch etwas öl als laache unter mir war als ich zum Stehen kam sind meine Hoffnungen groß dass kein weiterer Schaden am Motor entstanden ist.
Mehr werde ich aber erst nach meiner Dienstreise feststellen können, wenn ich dann zeit habe den Motor aus zu bauen und die Kipphebel und Ölpumpe zu prüfen
Re: Motor geplatzt
So,
nachdem ich einfach mal ein Stahlbus Ölablassventil anstelle einer Ölablasschraube eingebaut
und mit Loctite Hochfest verklebt habe, habe ich den Motor mit öl befüllt und konnte es nicht lassen...
bei ersten Knopfdruck sprang der Motor an und bopperte vor sich hin....
... leichte Gasstöße und siehe da er dreht freudig hoch....
also als nächstes Motor wieder aus und die Maschine geputzt (natürlich nur um Restöl zu entfernen)
und die Bremsbeläge hinten erneuert.
Voller Vorfreude den Helm auf den Kopf und den Motor wieder angeworfen.
Ersten gang mit einem lauten "KRONK!!!" rein .... und gemerkt,
"achja, ich sitze ja nicht mehr auf meiner XT1200z mit hydraulischer Kupplung"
ok... Kupplung etwas mehr durchgezogen und....ahhhh.... nur noch ein leises "plöck"
ok, also erste Runde um den Block gedreht und siehe da... es fühlt sich gut an
Leistungsverlust erstmal nicht spürbar
Jetzt etwas weiter fahren, raus aus der Stadt...
...auf die Landstraße...
...2 Gang rein....
...Gas auf / Kupplung flitschen Lassen....
Sie stellt sich auf den Hinterreifen als sei sie dafür geboren worden
Was soll ich sagen?!
Die Amis/Ausis haben recht
A BULLET PROOF ENGINE
nur auf der Autobahn im letzten Gang macht sie mir noch ein paar Gedanken.
bei Vollgas bekommt sie nicht genug Sprit aber ich denke mal, dass das mit dem Zusatz Benzinfilter zu tun hat den ich horizontal eingebaut habe.
werde es mal mit Senkrechtem einbau versuchen und schauen ob es dann besser geht.
ABER!
Sie läuft wieder <3
...2 Gang rein....
ABER!
Sie läuft wieder <3
