Motorversion / Baujahr bestimmen
- LT-650
- Ganz neu hier
Moinsen,
gibt es eine (einfache) Möglichkeit, das Baujahr bzw. die Version eines Motors (DR 650) zu bestimmen?
Der Motor ist in einem Quad verbaut. Ein Blick auf die Fahrgestellnummer bringt also nichts...
Re: Motorversion / Baujahr bestimmen
weiss nicht ob's was hilft oder ob man das anders herausfindet aber:
Hast du einen E-Starter dran?
Wenn Ja dann fallen die SP41; Sp42 und die SP 44 schon mal weg. Modelle sind Bausjahrspezifisch. Kuck mal beim Forumssponsor auf Homepage. Dort stehen Baujahre und Modelle.
Dann hast du es mal auf 3 oder 4 Modelle eingegrenzt.
@all - gibt es eigentlich Unterschiede in den DR650 Motoren? Ausser die E-Starter natürlich?
MfG
MfG
Kleine, mir fallen an Anhieb der Deko (auto vs manuell) und die entweder "gefederten" oder starr sind.
Ich würd evt mal Suzuki anschreiben, evt können die Auskunft geben.
- da ist zum einen die Deko-Mechanik die ist unterschiedlich; manuell bei SP41/42; Auto-Deko bei 43/45; bei der 44er weiß ich's gerade nicht...
- außerdem hat die 42er zwischen Zylinderkopf und Haube andere Passhülsen: die der 42er sind etwas dicker (8,3mm & leider nicht mehr zu bekommen!) siehe da: Nr 4!
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650rs-19 ... IG-01.html
und da: ebenfalls Nr. 4
während alle anderen DR650 die 8mm Passhülsen verbaut haben!
siehe hier: auch Nr. 4
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... /FIG1.html
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... IG-01.html
- ansonsten müssten die Motoren durchweg gleich sein und damit sollten alle weiteren Teile untereinander austauschbar sein...
Soweit mein Senf...
...aber klar!
Soweit mein Senf...
stell mal ein Foto rein. Eigentlich ist nur die Unterscheidung SP46 oder SP41-SP45 wichtig. SP41-45 unterscheiden sich minimal. Mach von allen Schritten Fotos und stell hier Deine Fragen. Da helfen wir sehr gerne.
44er hat Dekohebel am Lenker.uli64 hat geschrieben: ↑21 Jun 2019 11:16 Servus...aber klar!
Soweit mein Senf...
Also haben wir jetzt schon 2 Merkmale mit denen der Fredersteller was rausfinden kann.
41 ist Deko Manuel und Kicker
42 ist Deko Manuel und Kicker
43 ist Deko Auto und E-Starter
44 ist Deko Manuel und Kicker
45 ist Deko Auto und E-Starter
Sind die Motoren der 41 / 42 / 44 nicht gleich und die 43 und 45 auch?
Dann wäre sein Rätsel ja fast gelöst!
Der Motor der 41er ist schwarz,
42 m.M.n auch
43 m.M.n silber
44 & 45 definitiv Silber
Die älteren DR Motoren haben Ausgleichswellenräder ohne Federn (Rückdämpfer).
Relevant ist nur ob mit -oder ohne Anlasser. Alles andere spielt keine Rolle/ ist kompatibel.
42 m.M.n auch
43 m.M.n silber
Ist dein Quad dieser Klumpen hier?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -305-16911
Da hat sich jemand Mühe gemacht! Die Designer von Suzuki aber mal wieder nicht.
Der Motor hat eindeutig die "klassische" Form und gehört zur SP43 oder 45. Auf dem letzten Foto der Anzeige kann man den Anlasser gut sehen. Dem Gefühl nach würde ich sagen, 45er.
Glauben ist aber nicht Wissen. Was ich sicher sagen kann ist, dass der Motor irgendwann zwischen 91 und 95 gebaut wurde.
Najaaaaa... von der SP46 passt mal wieder nix zu den anderen.
der Motor von meiner SP45 ist richtig silber. Das scheint eher 43er zu sein, die sind (teilweise) in dem dunkleren Farbton lackiert. Ist aber auch wurscht beim Überholen.
42er: schwarz!
> die E-start-Modelle haben eine andere Kurbelwelle...
der motzende Keks schrub:
...doch! Z.Bsp. die Passhülsen im ZK passen an den anderen DR (außer bei der SP42!)
...nö! -der 41er Motor ist tatsächlich ein "metallic-Anthrazit"
42er: schwarz!
Deswegen hatte ich auch geschrieben, dass nur relevant ist ob mit oder ohne E-Start.
Die E-Start-Modelle haben übrigens auch einen Anlasserfreilauf und ein Starterrelais
- LT-650
- Ganz neu hier
Moinsen,
zunächst ein fettes Danke an alle - Spitzensupport hier!!!
Hatte nicht mit derart geballtem Input gerechnet. Die Husky Boy Junior von '99 für meine Tochter klar zu machen, war deutlich mühsamer .
Konnte ich die Motorversion bestimmen - ist die SP43B!
- LT-650
- Ganz neu hier
Wäre schön, wenn es schon mir gehören würde - aber ja, um dieses Teil geht es.
Momentan gibt es da aber noch unterschiedliche Vorstellungen zur Abwicklung. Mal sehen ...
Die LT 500 wurde ja '87-'90 gebaut... da darfste kein aktuelles Design erwarten. Bin die LT 500 mit original Motor vor vielen Jahren eine Saison lang gefahren. War einfach der Hammer...
- LT-650
- Ganz neu hier
Genau das war der Grund für meine Nachfrage. Is nich mein Ding, etwas "blind" zu kaufen...
