Problem mit Edelstahl-Kettenschutz
Bille
Beitrag von Bille »
hat jmd. ähnliche Schrott-Erfahrungen zum nicht originalen Kettenschutz vom Dr. Big Shop/Ralleyteam gemacht?
Ich fahre eine gebrauchte Suzi, bei der vom Vorbesitzer eine wenig gefahrene DR mit eingerissenem Original-Plastikkettenschutz mitgekauft wurde. Da die Nachfrage nach diesem Plastik hoch ist, schaute ich mich nach Alternativen um und freute mich über die Idee von Hessler mit dem Edelstahlkettenschutz und dachte, das Ding hält ewig. Völliger Irrtum, das ist Schrott. Der Stahlkettenschutz riss mir innerhalb weniger Tage die hintere Originalhalterung von der Schwinge ab! Das Ganze DREIMAL. Nachdem der Kettenschutz nicht mehr die Halterung zerstörte, brach er in sich, ha ha, vom D brach was weg, dann von der 6 und dann von der 5. Also insgesamt ganze fünf Mal- Kosten rund 150 €. Angeblich hat sein Prototyp ganze 100 Käufer und es gäbe keine weiteren Reklamationen. Ich denke, doch.
Zuletzt geändert von Bille am 27 Jun 2019 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
DR 650 SE
2021 Süplingen bei MD in ST
2024 folgt ... Bruchsal? bei Karlsruhe in BW
Pixxel
Re: Problem mit Edelstahl-Kettenschutz
Beitrag von Pixxel »
hab Stefans an der Big, ohne Probleme und auch nie was von gehört. Der verkauft auch wissentlich keinen Schrott. Hast du wirklich 5 Stück gekauft? :shock:
Bille
Beitrag von Bille »
Ne, hab dreimal schweißen lassen müssen, weil Halterungen an Originalschwinge abbrachen und dann brach vom Kettenschutz der Strich im D weg, dann eine schmale Stelle bei der 6, dann die schmale Stelle bei der 5. Korrektur: sechsmal Brüche.
DR 650 SE
PinzMax
Beitrag von PinzMax »
Entweder ich kann nicht rechnen oder ich verstehe etwas falsch...oder an der Geschichte ist was faul...
DU schreibst,
Bille hat geschrieben: 27 Jun 2019 20:31 Also insgesamt ganze fünf Mal- Kosten rund 150 €.
Wenn dann nachgefragt wird, ob du das "Schrottding" tatsächlich 5x gekauft hast, antwortest du
Bille hat geschrieben: 27 Jun 2019 20:44 Ne,..
Da der Kettenschutz € 39,75 kostet und du 150,- Kosten hattest, muss der Versand zum Mond richtig teuer gewesen sein oder du hast statt einen neuen Kettenschutz (den du bei so einem Problem vermutlich zu einem Sonderpreis bekommen hättest) zu Unsummen schweißen lassen.
So ganz komme ich mit diesen Aussagen nicht klar.
Wenn der "Schrott" gleich kaputt war, hast du vermutlich auch reklamiert, oder?
Welche Antwort hast du bekommen?
Mit großer Verwunderung
Max
Bille
Beitrag von Bille »
Max, du hast mich missverstanden. Ich habe GENAU EINMAL den Kettenschutz von Hessler gekauft!
Dieser crashte 3x die Originalhalterungen der Schwinge, was zu 3x Schweißkosten führte.
Ja, mir ist ein Fehler unterlaufen: dreimal Brüche an Schwinge plus weitere drei Brüche Kettenschutz macht sechs, nicht fünf.
Klar?
DR 650 SE
Bille
Beitrag von Bille »
Selbstverständlich habe ich sofort angerufen nach dem ersten Bruch reklamiert. Wer hat das noch? Sind ja nur ein paar verkaufte Versuche.
DR 650 SE
1. der alte Plastikschutz war auch schon gerissen...
2. die Halterungen an der Schwinge sind mehrfach gebrochen :shock:
3. Edelstahl bricht...
Woher kommen die Kräfte, damit das alles wiederholt kaputt geht?
Bist Du Dir sicher, dass mit Deiner DR alles in Ordnung ist? Sind vielleicht Vibrationen die Ursache für all die Schäden?
Ist z.B. die Ausgleichswellenkette ein paar Zähne übersprungen?
Selbst wenn der Edelstahlschutz (wie von Dir betitelt) Schrott ist, die Halterungen an der Schwinge brechen doch nicht einfach so...
Was ist das überhaupt für eine DR? Fotos von der DR und den Schäden wären schon hilfreich.
Bille (30 Jun 2019 21:33)
PinzMax
Ok, die Kosten sind jetzt klar, dass es am Kettenschutz liegt bezweifle ich aber.
Wie Dennis auch angedeutet hat, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass der Kettenschutz Schrott ist, sondern eher, dass an deiner DR etwas faul ist.
Warum soll Stahl an so einer Stelle einfach brechen?
Max
dirk65
Beitrag von dirk65 »
Hallo Bille,
Du solltest vielleicht erwähnen, dass es sich bei Deiner DR um eine SE handelt. Also Aluminiumschwinge, keine Ausgleichswellenkette. Die kleinen Aluminiumteile, die an der Schwinge leider original nur von hinten angeschweißt wurden, sind für einen 105 g (plus Kettenfett 120 g :) ) wiegenden Plastikkettenschutz ausgelegt. Ich vermute mal, dass so ein Edelstahlkettenschutz ca. 300 g wiegt. Auf dem Foto sieht es so aus als ob er auch etwas höher ist und somit eine größere Hebelwirkung hat. Im Übrigen ist mein original SE Kettenschutz auch im vorderen Bereich eingerissen gewesen (bei mir darf das, da ich ja das doppelte von Dir wiege :) ). Bei ebay.com gab es ihn dann sehr günstig (Original aus der Richtung der aufgehenden Sonne :) ). Der Kettenschutz von der SP41-45 ist viel besser, da er eine Stahlverstärkung hat, nur leider passt er nicht an die SE. Buch es unter Lehrgeld ab und Du kannst Dir gewiss sein, dass die angeschweißten Aluminiumteile, an Deiner Schwing, ein Motorradleben lang halten :).
Viele Grüße von der dunklen Seite Germaniens
Dirk
P.S. der Ausdruck Schrott ist vielleicht etwas hart... er wird Dir das Geld doch sicher zurück erstattet haben...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dirk65 für den Beitrag:
Bille (30 Jun 2019 21:34)
DR650 SP44 & SP45+Kicker & DR-Z 400
a :shock:
Geht doch gar nicht , sich öffentlich über das Produkt zu beschweren ! Das macht man mit dem aus, von dem man die Sachen erhält. Wahrscheinlich hat er dir erklärt was Sache ist, und dir leuchtet das nicht ein .
Was ich bei dir rauslese ist , das dein Bock vibriert wie eine elektrische Zahnbürste
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag (Insgesamt 3):
PinzMax (28 Jun 2019 09:23), Bayer87 (28 Jun 2019 20:20), Naklarmann (29 Jun 2019 15:24)
KlaCha
Beitrag von KlaCha »
Gelöschter User hat geschrieben: 28 Jun 2019 06:51 a :shock:
Daumen hoch! :D
Einfach seinen Dünnpfiff hier rein posten um jemanden schlecht zu reden der's nachweislich kann!
@Bille - Derjenige der deine Alu-Schwinge und den Kettenschutz geschweisst hat hat auf jeden Fall sein Geld verdient! :roll:
Und du mit dem Post jede Glaubwürdigkeit verloren :lol:
Vielen Dank für die kurzweilige Unterhaltung Deinerseits. Und ruf doch mal an beim Stefan an. Der kann und wird Dir sicher weiterhelfen wenn Du Ihm beweisen kannst dass der Kettenschutz so Schrott ist!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KlaCha für den Beitrag:
PinzMax (28 Jun 2019 09:24)
PinzMax
Ich fände es recht gut, wenn man den Titel vom Thread zumindest so abändert, dass für Leute, die im Forum stöbern und zwar die Überschrift, aber nicht den Inhalt lesen, kein "aha, Stefan Hessler verkauft Mist" hängen bleibt.
"Schrott-Kettenschutz" oder "Probleme mit Kettenschutz" wäre sicher ausreichend.
….und NEIN, ich werde natürlich nicht von Stefan Hessler gesponsert!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PinzMax für den Beitrag:
KlaCha
PinzMax hat geschrieben: 28 Jun 2019 09:29 Ich fände es recht gut, wenn man den Titel vom Thread zumindest so abändert, dass für Leute, die im Forum stöbern und zwar die Überschrift, aber nicht den Inhalt lesen, kein "aha, Stefan Hessler verkauft Mist" hängen bleibt.
Richtig!
Der Stefan H. ist mit seiner oftmals eher kurz angebundenen Art vielleicht nicht gerade ein Kumpeltyp. Aber ich kenne ihn als außerordentlich kulant, was seinen Laden betrifft. Schließlich lebt er ja auch von seinem Ruf.
Ich war auch schon mal enttäuscht und konnte mich mit ihm einigen. Er ist schließlich nicht verpflichtet, für alle seine Kunden hinterher mitzudenken. Das tut er bei Problemen aber. In der Tat ists daher daneben, hier so einen Aufriss zu machen.
@Bille:
Wenn du schon aus unverhältnismäßig viel Geld für das anschweißen der Lasche bezahlst, wäre es dann nicht sinnvoller die gerissene Schweißnaht zu bemängeln statt den Kettenschutz?
Und hast du dir schonmal die Frage gestellt, warum es den alten Kettenschutz zerknallt hat und letztens Ende den Halter mehrfach abreißt? Vielleicht mal Kette spannen? Oder sonstige defekte in Ordnung bringen, die dazu führen?
Bille (30 Jun 2019 21:42)
