Ausgleichswellenkette rasselt nach dem Spannen
Habe am Wochenende bei meiner SP45B (Laufleistung 7.000km nachgewiesen) Ventilspiel kontrolliert und AGW-Kette gespannt (nach der Beschreibung hier unter "Anleitungen").
Auffällig war bis dahin nix, vor allem war die Geräuschkulisse sehr dezent.
Ventilspiel bei allen Vieren so um die 0,14mm. Habe ich so belassen.
Die AGW-Kette war recht locker, hat sich nach dem Lösen der Inbusschrauben problemlos gespannt und hatte danach nur noch minimal Spiel.
Wieder zusammengebaut und angelassen, Ergebnis: nervige Rassel- und Schleifgeräusche.
Also nochmal alles auseinander und kontrolliert. Sah alles gut aus, Kette war weiterhin schön straff.
Wieder zugemacht und 20km Probefahrt: Geräusche die ganze Zeit über unverändert:
https://www.youtube.com/watch?v=hxwHfMn4oh0
Das DR für "Die Rasselt" steht ist ja hier im Forum hinreichend bekannt, aber ich bin mir nicht sicher ob sich das bei meiner noch im normalen Rahmen hält, was meint Ihr?
Jemand eine Idee wie's sein kann das eine lockere Kette kaum Geräusche macht und eine gespannte Kette solche?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir Hoffnung machen, dass die Rasselei sich mit der weiteren Längung der Kette wieder gibt?
Danke für Eure Hilfe!
Re: Ausgleichswellenkette rasselt nach dem Spannen
ich hab auch das gefühl, dass meine nach dem Spannen der Kette jetzt mehr Rasselt... Aber das fummelige dran machen des Deckels hat mich schon genervt... hast du da ein Trick...?
Nun habt ihr mich ins Grübeln gebracht. Wollte nämlich die Tage auch mal an meine SP 41 ran, Ventilspiel, Ölrücklauf inkontinent, etc. und halt eben auch die AG-Kette spannen.
Frage mich nun warum das anschließend mehr rasseln soll. .
Könnte mir einen höheren Ton vorstellen wie pfeifen, heulen usw. und zwar dann wenn die gespannt ist wie ne Klavierseite
Wenn die allerdings nur durch die Federkraft gespannt wird, sollte das rasseln weniger statt mehr werden.
Denke so war es von Suzuki geplant.
- schwolf (25 Jun 2019 23:54)
Also laut Handbuch soll man ja auch mit 10NM die Mutter halten und dann nochmal Spannen. Ja blöd geschrieben, weis grad nicht wie ich es erklären soll... aber das dranfummeln des Seitendeckels mit E-Starter war echt schon Fummelig, dass da alles passt....
Bei meiner knistert auch ein wenig von unten links beim beschleunigen.....
Mfg
Mfg
...schwierig, mit diesen Ferndiagnosen und den Handyvideos...
Aber: Ausgleichswellenkette "straff" zu spannen, genau wie diese unsägliche "10Nm-Anleitung" aus dem Bucheli, ist ganz sicher nicht richtig...die Kette sollte schon noch ein wenig "Spiel" haben!
Also machst das nochmal auf, löst die Befestigungsschrauben und machst alles wieder mit den vorgeschriebenen Drehmomenten fest und wieder zu!
Guck auch mal nach den AGW-Kettenrädchen...
...wäre aber gut möglich, das da auch was anderes im Busch ist...
Soweit, sogut...schwolf hat geschrieben: ↑25 Jun 2019 14:54 Die AGW-Kette war recht locker, hat sich nach dem Lösen der Inbusschrauben problemlos gespannt und hatte danach nur noch minimal Spiel.
...hey Stefan, mach Dir mal keine Sorgen! Wenn Deine Dakar hinterher mehr rasselt, hast ja noch Deine SE...deFlachser hat geschrieben: ↑25 Jun 2019 19:22 Nun habt ihr mich ins Grübeln gebracht. Wollte nämlich die Tage auch mal an meine SP 41 ran, Ventilspiel, Ölrücklauf inkontinent, etc. und halt eben auch die AG-Kette spannen.
Guude,
der Schwolf hat die Kette laut Forumsanleitung gespannt, nix Bucheli.
Also sollte das doch passen, odder?
Dess iss weder en Rasselbock noch ä Elwetritsche
Boah Uli, die ölt da musse nicht auch noch rasseln.
Beim ersten Versuch war der Bock auf dem Seitenständer gestanden, da hab ich auch ordentlich fummeln müssen.
Beim zweiten Mal habe ich die Maschine auf die rechte Seite gelegt, alles was man an Zahnrädern und Scheiben der Anlasserkupplung aus dem LiMa-Deckel nehmen kann rausgenommen (außer der Buchse für den Anlasserfreilauf) und ins LiMa-Gehäuse gesteckt. Alle Zahnräder greifen dann schon mal ineinander und man muss nur noch die beiden Buchsen am Gehäuse und die drei Bolzen der Zahnräder "einfädeln". Außerdem hab ich die Dichtung vor dem Ausrichten eingefettet (nicht eingeölt) damit die bei der Montage nicht verrutscht. So hat's dann auf Anhieb funktioniert.
Ok Dankeschön.
Auf die Seite legen, hätte ich auch selbst drauf kommen können
Dichtung mit welchem Fett einfetten? Hab meine mit dem Motoröl eingeölt..
Mit Motoröl verrutscht die Dichtung halt leicht bei der Montage. Ich hab einfach ein Universalfett genommen, dann reicht auch schon eine ganz dünne Schicht damit die Dichtung da bleibt wo sie hin soll.
Wenn Handbuch = Bucheli ist, dann steht da aber auch, dass das so nur bis BJ 1992 gilt .
DR 650 R, SP44B, Bj '94
Uhpss... hab grad nochmal geschaut... Das Bücheli ist voll..
War bei mir genau gleich! Kette hatte gut spiel, Gespannt nach forums-anleitung, geräusch wurde 'lauter'.
Hab mich aber nichtmehr darum gekümmert/geschert ..
Lg
Lg
@DReus Wie viele Kilometer bist Du seitdem gefahren? Gab keine Probleme, oder?
Ca. 1500 km. Aber das Rasseln war schon ziemlich sofort nach dem Spannen 'lauter'.
Heute morgen nochmal den Lichtmaschinendeckel runter gemacht.
Erstmal alles inspiziert (zugegebenermaßen sieht man jetzt nicht allzu viel wenn das Polrad montiert ist). Sieht unaufällig aus. Größere Verschleißerscheinungen hätten mich bei der geringen Laufleistung auch gewundert.
Dann mal versucht, mit Hilfe der Schraube noch etwas stärker nachzuspannen als es die Feder von alleine tut. Ergebnis: Rasseln und Heulen
Wollen wir auch nicht, also alles wieder zurück => rasselt erwartungsgemäß immer noch... Die Lösung mit einem lauteren ESD wird mir langsam sympatisch...
