2. Satz Felgen oder doch SuMo?
Guten morgen Freunde des gepflegten Benzingesprächs.
Ich spiele zur zeit mit dem Gendanken mir einen 2. Radsatz für meine DR zu holen um damit auch problemlos zur Arbeit fahren zu können.
Mit den Stollenreifen ist das sonnst immer etwas blöd
leider scheint es sich recht schwierig heraus zu stellen, einen orig. Satz Felgen für die SP46 zu finden.
Ich gehe auch davon aus dass die Felgen der SP41-45 nicht passen, sowie die der XF?
Alternative ginge auch noch ein SuMo Radsatz aber der schlägt mit 800€ schon ordentlich zu buche :/
Außerdem stellt sich dann noch die Frage nach dem vorderen Bremssystem.... reicht das originale oder sollte zwingend auf 320er vorne umgebaut werden?
Wie sind den hier so die ErFAHRungen?
Re: 2. Satz Felgen oder doch SuMo?
Hi Fretschki,
bremst deine SE mit dem original System, bist du zufrieden? Wenn ja, lass es wie es ist.
Der hapeka hat die größere Bremse der XF drin und meint das wäre schon fast zuviel. Mit Gabel natürlich
Von den 41-45 passt in der Tat ausser den Instrumentenlämpchen nix .
Und Teile für die SE zu bekommen ist äußert schwierig, leider.
Was hast du denn für Stollen? Es gibt doch gute Kompromisse. Ja ich weiß, Kompromiss iss nie gut. Kommt auch drauf an wie weit dein Weg ist, also wie oft du neue Schluppen brauchst.
hoi Stefan,
Joa, bremsen tut se ganz gut für ne Enduro...
Mit den Felgen hatte ich schon fast befürchtet :/
hab jetzt nen tkc 80 drauf den ich gerade erst recht frisch für's Offroadfahren aufgezogen habe aber der fräst sich auf Straße auch nur ab und fährt halt bescheiden auf Asphalt.
deswegen der gedanke des wechsel Felgensatzes
Hi Fretschki,
ich fahre die Enduro 3 Sahara. Halten ganz gut auf Asphalt auch bei Nässe. Besser als die Tourance die ich auf der Dakar drauf habe.
Im Gelände schlagen die sich auch recht wacker. Wird es schlammig sind sie allerdings am Ende da zu wenig Negativprofil
Ein Kompromiss ist etwas was man macht damit hinterher alle Parteien unzufrieden sind
- PinzMax (02 Jul 2019 15:08)
Würde wenn dann einen zweiten Radsatz kaufen.
- FrankausKöln
Kauf dir einen zweiten Radsatz, die Felge der XF passt vorne plug and play, so hast du 19 Zoll und bist auf der Strasse wendiger. Allerdings beides vorder wie Hinterrad selten gebraucht zu bekommen.
Ah ha, dann reicht es das Vorderrad umzudrehen? Die Scheibe ist meines Wissens nach rechts.
Paßt das Hinterrad auch plug and play und ist das nicht ein 18 "
Und wie ist das mit der Rennleitung, was sagen die dazu?
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
- FrankausKöln
...Hinterrad ist 17 Zoll, ob das passt keine Ahnung vielleicht weiß das der ein oder andere der hier schon mal den Versuch unternommen hat.
Wenn das Plug and Play passt wäre es genau das was ich braucheFrankausKöln hat geschrieben: ↑02 Jul 2019 15:41 Kauf dir einen zweiten Radsatz, die Felge der XF passt vorne plug and play, so hast du 19 Zoll und bist auf der Strasse wendiger. Allerdings beides vorder wie Hinterrad selten gebraucht zu bekommen.
Wenn die Hinterradfelge ne 18"er ist und einfach so passt würde jeder Hardendurist sich drüber freuendeFlachser hat geschrieben: ↑02 Jul 2019 15:50 Ah ha, dann reicht es das Vorderrad umzudrehen? Die Scheibe ist meines Wissens nach rechts.
Fragen über Fragen
Hab gerade mal geschaut. Laut Wiki isses ne 17" wie bei der SE. Vorausgesetzt das stimmt. Wäre nicht die erste Falschinformation
Hinterrad ist 17, Vorderrad passt mit SE Bremsscheibe.
Hier wurde schon beides gemacht:
SE mit XF Felgen und XF mit SE Felgen.
Sollte man natürlich eintragen lassen- dürfte aber keine größeren Probleme geben.
Soll heißen, Bremsscheibe Aufnahme auch 6-Loch und passend.
Eintragen? Ist das dann entweder, oder?
Kann nach Belieben umschrauben, je nach Einsatzzweck?
Wenn ja wäre das ne gute Idee
