warum so schüchtern // Zündung Kicken
- stuckinfrance
.. Schade die einzige person auf Fahrerkarte in Berlin / city ist sich zu fein oder whatever zum antworten .. nicht mal n pieps auf n langen höflichen Hilferuf aus dem Kiez .. schade soviel zum Thema Hilfe unter gleichgesinnten : nicht vorhanden in dem Fall , . .
also nochmal an alle mit Bitte um Hilfe , eine Idee // fahre ne Dakar
Problem : Ankicken pltzl. ENORM schwer auch direkt nachdem sie lief ?!
Was war vorher :
-Motoradwäsche ( fies klebrige Lindenbäume Auswurf ) mit nem Hochdruckreiniger meine neue abgesprüht . danach Kette gereinigt , wd 40 an paar stellen etc..
-und der Gaszug war gerissen und wurde ausgewechselt
Dachte irgendwo Feuchtigkeit rein aber das würde doch verpuffen und mit dem neuen Gaszug dem Wechsel kann doch das Anklicken das sich gerade echt schwer gestaltet doch nichts zu tun haben .. Und da es gerade n langen Thread gibt mit Thema Zündung ; lIma ; CDI .. habe ich den stillen Herrn aus Berlin der sich da wohl auskennt direkt angeschrieben .. silence
Also die Suzzie , Sie kommt immer aber erst nach vieeeel gespringe und dann auf einmal plötzlich vorher hört man keinen pieps ..
DANKE EUCH
schönes Wochenende auch
Was war vorher :
DANKE EUCH
- andreasullrich
Re: warum so schüchtern // Zündung Kicken
Deco defekt?
Nicht vorschnell urteilen. Glaube nämlich der ist nur sehr sporadisch im Forum und hat deinen Hilferuf noch gar nicht gesehenstuckinfrance hat geschrieben: ↑06 Jul 2019 07:59 .. Schade die einzige person auf Fahrerkarte in Berlin / city ist sich zu fein oder whatever zum antworten .. nicht mal n pieps auf n langen höflichen Hilferuf aus dem Kiez .. schade soviel zum Thema Hilfe unter gleichgesinnten : nicht vorhanden in dem Fall , . .
Da würde ich auch als erstes schauen. Wenn der Kolben nicht richtig steht, kickst du da nämlich gar nix.
Es sei denn du wiegst 4 Zentner aber dann ist wahrscheinlich eher der Kicker krum oder ab
Viel Erfolg und Gruß Stefan
- stuckinfrance
danke ! aber wie äussert sich das Deko defekt ist , sie hat Zug und rastet ..
Hmm, also der Deko Hebel rastet ein, du trittst langsam den Kicker runter bis der Hebel wieder auslöst?
Dann nicht weiter sondern Kicker wieder hoch und dann mit Schmackes runter treten.
- stuckinfrance
danke Stefan , das Du mir nochmal erläuterst wie der Dekohebel funktioniert ,
Aber das mach ich genau so ( geht ja gar nicht anders ) seit ca 25 Jahren )
Problem ist doch warum kickt sie sich so schwer an , plötzlich .. wobei eben lief s ganz gut .
ich habe das Gefühl das Spannung fehlt sie nicht richtig auflädt , irgendwas mit Zündung Funke Bla . was weiss denn ich ..
bonjour
bonjour
Mit einem Multimeter kannst du die Lima messen. Das schafft eigentlich jeder. Wie wäre es damit?
Husqvarna 701 LR
Moin,stuckinfrance hat geschrieben: ↑07 Jul 2019 07:07 Problem ist doch warum kickt sie sich so schwer an , plötzlich .. wobei eben lief s ganz gut .
dann habe ich da wohl was falsch verstanden und der Andreas offenbar auch.
Das hörte sich nämlich so an als würdest du den Kicker nicht durchtreten können
Deshalb die Sache mit dem Deko.
Wenn der Gaszug gerissen war und jetzt gewechselt wurde, würde ich mal schauen ob der Schieber auch wieder ganz nach unten geht. Wenn nicht, dann ist das so als wenn man beim Ankicken Gas gibt. Das geht dann von "lässt sich nicht durchtreten" bis "schlägt zurück".
Gruß hue
Gruß hue
- minibootsmann
wenn ich das jetzt richtig interpretiere, lässt sich der Kickstarter bei korrekt beätigtem Deko-Hebel auch durchtreten, nur sie springt dabei nicht an.
Das lässt sich aus dem ersten Post nicht klar ersehen, darum gibt es hier offenbar leichte Verwirrung...
Das muss nicht die Ursache sein, aber ich würde sie nicht von Vornherein ausschließen.
Gruß,
Helmut
Nach einem solchen Bad würde ich die Elektrik definitiv verdächtigen. Die Kontaktstellen sind nicht besonders gut gesichert und Wasser kriecht gerne. Ich würde alle Kontakte unter Sitz und Tank penibel prüfen und zumindest trockenblasen. Besser wäre eine Behandlung mit Kontaktspray oder für Enthusiasten (wie mich ) mit Glasfaserpinsel und Vaseline.stuckinfrance hat geschrieben: ↑06 Jul 2019 07:59Motoradwäsche ( fies klebrige Lindenbäume Auswurf ) mit nem Hochdruckreiniger meine neue abgesprüht
Gruß,
Helmut
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
- stuckinfrance
Danke f die Antwort und den Tip ! Ja war bissl unklar sorry.
Mit der Elektrik das is gut möglich , sie springt wie gesagt an aber erst nach viel Gekicke, vielleicht tatsächlich was feucht noch .. Werde Elektrik prüfen !
merci
merci
- stuckinfrance
.. @hue , genau kurz davor auch Gaszug Wechsel , aber nicht selber gemacht .. welchen Schieber meinst Du .. Danke .. (zurückschlagen tut sie nämlich auch bei den vielen versuchen, gar kein sound bei ca 20 mal kicken dann kommt sie urplötzlich .. immerhin )
merci
merci
Das klingt für mich nach fuschig eingestelltem Gaszug...
Na den Gasschieber vom Vergaser. Ich weiß aber nicht ob Du einen Flach-/Rundschiebervergaser hast oder den originalen BST. Beim BST wäre es entsprechend die Dosselklappe, welche nicht mehr richtig schließt bei falsch eingestelltem Gaszug.
Gruß hue
- stuckinfrance
danke das scheint auch sehr plausibel , werde ich sofort checken (bzw. lassen ) wenn am we wieder bei der Maschine was da verbaut ist weiss ich leider nicht
bis dann danke euch sehr
Daniel
Daniel
