Eigenbauten - Fotothread
Hallo an alle!
Ich hab mir gedacht, ich starte mal einen Thread, in dem ihr Fotos von euren Eigenbauten (gerne auch Mad - Max Style ) posten könnt!
Ich denke dass somit, für die Bastler unter uns, einige Inspirationen zusammenkommen werden
Ich starte mal mit meinem Zeug:
Verbindung aus Flachstahl für die Givi-Billigträger:
Navi/Smartphonehalter aus Alublech mit Billigtasche vom Louis:
Acerbis Schutzblech + Selfmade Scheinwerfergitter aus WIG - Schweißzusatz:
Re: Eigenbauten - Fotothread
Selfmade Federbeinschutz aus Alublech + Stück Gummimatte:
Zusatzträger aus Flachstahl geschweißt um z.b. ein Alutopcase montieren zu können ohne in den Oriträger zu bohren
Hi Dreus,
find ich gut, gibt oft einfache und gute Lösungen. Und so ein "Sammelsurium" ist da manchmal sehr hilfreich . Man muss schließlich nicht selbst das Rad neu erfinden wenn's ein anderer schon getan hat
Scheinwerferhalter im „Baja“ Style für Rundscheinwerfer inkl. Halter für DZM/Öltemp. Anzeige und optional Navi. Aus Alurohren gebogen, WIG-gescheißt und lackiert.
Kein Vergleich zu originalen DR500 Funzel.
Windschild kann man optional auch dran bauen- die gibt es für Rundscheinwerfer wie Sand am Meer.
An meiner DR500 mit 650er Motor (ebenfalls Eigenbau, würde jetzt den Rahmen sprengen).
Schöner Beitrag, da bin ich dabei
Meine SP41 nach diversen Modifikationen...
Grüße, Peter
Grüße, Peter
Schick das 19 Zöller und der CB 350 Tank
Du bist doch aus der Frankfurter Ecke oder ?
Jörg
Der 350 sieht dem sehr ähnlich ….. mit dem Gummizeugs in der Mitte ….
Hast du nicht auch eine Triumph ??
Ja, hatte 2 - jetzt nur noch eine
Der Caferacer ist mir leider in den Wald gefallen
Dafür steht jetzt ne Guzzi in der GArage...
Nochmal was neues aus meiner Werkstatt.
Ich hatte Bock auf ein hohes Windschild, aber wenig Bock dafür über 100 € auszugeben.
Also 3mm starkes Plexiglas her, Stichsäge, Heißluftfön, ein paar Hölzer um das Plexiglas zu formen und die originale Scheibe als Vorlage für die Befestigung an der Verkleidung.
Erst mit starkem papier die "flache" Form und auch die Positionen der Bohrungen der Originalscheibe abgepausen, dann auf dieser Zeichnung die Form der Scheibe nach oben Verlängern, dann die Zeichnung ausschneiden, auf das Plexiglas übertragen.
Dann zuerst VORSICHTIG die Löcher zur Befestigung bohren. Geht am besten wenn man nochmal ein Stück Plexiglas draufspannt und mit hoher Drehzahl und gaaanz wenig Vorschub bohrt, sonst springt das Plexiglas. Danach die Form der Scheibe mit der Stichsäge (feines metallblatt) aussägen.
Jetzt kann man mit 2 Hölzer und Schraubzwingen die Scheibe in die gewünschte, gewölbte Form bringen und mit dem Heißluftfön gleichmäßig aber vorsichtig die Scheibe erwärmen. Die Scheibe behält nach dem abkühlen die gewölbte Form. Dies muss man eventuell ein paar mal wiederholen bis das ergebnis passt.
Zuguterletzt noch sowas wie schwarze Folie im Stil der Originalscheibe drauf um den Kabelsalat abzudecken (bei mir wars schwarzes panzertape) und gut is.
Hier ein paar Fotos:
Cooler Umbau sieht nach sauberer Arbeit ausdreizylinder hat geschrieben: ↑11 Aug 2019 19:32 Schöner Beitrag, da bin ich dabei
Grüße, Peter
