Moin zusammen,
nach dem wechsel meiner undichten Simmerringe habe ich ein kleines Problem,
ich bekomme die Dämperstange nicht wieder festgeschraubt.
Ohne die weiße Kappe am unteren Ende der Stange bekomme ich das ganze festgeschraubt, aber mit der Kappe klappt das nicht so ganz, die Schraube greift dann nicht, gibt es da einen Trick?
Gabelzusammenbau
Re: Gabelzusammenbau
würde mir das ja anschauen, aber hier steht nur "Bild"
deFlachser hat geschrieben: ↑13 Aug 2019 12:00 Moin,
Ups da fehlt was
So den Fehler aber gefunden dank diesem Video
https://www.youtube.com/watch?v=L4Ekocy6xdE
Typischer fall von falsch zusammengebaut
Hätte das weiße Plastikteil bzw Ölverschlussstück vor dem einsetzen des Tauchrohrs montieren müssen.
Das WHB sagt dazu nix
Nun hastes ja . Und mach dir nix draus über die doppelte Arbeit.
Ich hatte bei mir seinerzeit nachdem ich fertig war, Öl eingefüllt, Luftpolster gemessen, etc.
unter der Werkbank die kurze Feder gefunden .
So, und in welchen Holm gehört die nun . Getreu nach Murphy natürlich den falschen Holm wieder auseinander gebaut,
also den der komplett war. Wieder beide auseinander, Öl raus, Öl wieder rein, Luftpolster eingestellt, etc. .
Aber es hat auch Vorteile. Je öfter man das macht, desto mehr Routine bekommt man .
Tja, das WHB hat schon Lücken und auch teiweise fehlerhafte Angaben. Ich erinnere mich nur an den Motorausbau
deFlachser hat geschrieben: ↑13 Aug 2019 12:57
Stimmt da gab es schönes Schrauben Puzzlen
So ich fahr mal zu Louise, hab zu wenig Gabelöl
