SP46: Hauptständer + Tieferlegung, geht das?
- pallas
Vermisse an meiner SP46 manchmal einen Hauptständer.
Habe die Maschine jedoch tiefergelegt (wie von Suzuki ab Werk vorgesehen, keine Fremdteile), geht das Aufbocken mit dem Hauptständer dann noch?
Oder bekommt man die dann nicht mehr hochgewuchtet?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Re: SP46: Hauptständer + Tieferlegung, geht das?
was gibt es denn bei 165kg zu wuchten .
Bei meiner Dakar ist einer verbaut, bißchen blöder Winkel beim Aufbocken, kein Horn zum drauf stellen und keine gescheite Stelle zum anpacken. Geht aber trotzdem sogar mit Gepäck .
- uli64 (18 Aug 2019 10:36)
Hi Pallas, als ich meine 46er gekauft habe war die gute tiefergelegt, und ein FiveStars Zubehör Hauptständer montiert, ich habe es nicht geschafft die Maschine aufzubocken. Entweder war/ist der Drehpunkt nur für die nicht tiefergelegte 46er gedacht, oder ich bin schlichtweg zu schwach oder blöd dazu. Mit Schwung und Schmackes hab ich sie immer bis kurz vor den Hebelpunkt bekommen, aber absolut nichts was ich als Alltagstauglich bezeichnen würde.
- pallas
Das hatte ich noch fast befürchtet.DROldie hat geschrieben: ↑18 Aug 2019 16:22Hi Pallas, als ich meine 46er gekauft habe war die gute tiefergelegt, und ein FiveStars Zubehör Hauptständer montiert, ich habe es nicht geschafft die Maschine aufzubocken. Entweder war/ist der Drehpunkt nur für die nicht tiefergelegte 46er gedacht, oder ich bin schlichtweg zu schwach oder blöd dazu. Mit Schwung und Schmackes hab ich sie immer bis kurz vor den Hebelpunkt bekommen, aber absolut nichts was ich als Alltagstauglich bezeichnen würde.
Ich könnte mir vorstellen, daß der Drehpunkt nicht mehr stimmt wenn tiefergelegt.
Aber evtl. ist das je nach Hauptständer verschieden?
Hat jemand den von SW-Motech an der SP46? (Oder ist das sowieso der gleiche wie der FiveStars, einfach in anderer Verpackung?)
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Bei einem Kawasaki Caferacer Umbau hatte ich den Hauptständer aufgrund der Tieferlegung gekürzt. Sollte bei dem DR-Hauptständer auch recht problemlos funktionieren. Das Schweißen macht bestimmt eine Schlosserei o.ä. für 10 Euro in die Kaffeekasse...wichtig dabei ist im Bereich der Schweißnaht eine passende Hülse einzuschieben...
Warum brauch man eine Hülse ???
Kann er schweißen oder nicht
Komm lieber zum Treffen wenn’s irgendwie geht
Wenn er dem Schweißer vertraut, dann geht es auch ohne. Wenn es ein fremder ohne Rechnung macht, dann würde ich sicherheitshalber immer die Hülse verwenden...
Hallo da würde ich dem Herrn DR500 zustimmen,
Hauptständer ist zwar auch wieder ne andere Belastung angesagt, beim verlängern meines Seitenständers, hat der Schweisser meines Vertrauens ganze Arbeit geleistet. Und er hat einige aktuell gültige Schweisserscheine vorzuzeigen...
Wenns hält ist gut, wenn nicht im schlimmsten Fall übelstes Aua
Sieht gut aus !
Ich bin halt nicht der Typ der Hosenträger und Gürtel trägt
Nimm Hosenträger, die wachsen mitGelöschter User hat geschrieben: ↑21 Aug 2019 06:44 Ich bin halt nicht der Typ der Hosenträger und Gürtel trägt
