Werkzeugliste
Werkzeugliste
Liebe DR-Schrauber!
Als bekennender Nicht-Schrauber, der sich langsam zum Schrauber entwickelt, ist mir im August von einem Forenmitglied (danke, "Fretschki") klar gemacht worden, dass es einen Unterschied zwischen VIEL Werkzeug und RICHTIGES Werkzeug gibt.
Ok, klar war mir das eh auch schon, aber der Unterschied war wirklich sichtbar!
Ich hatte eine halbe Werkstatt im Case, aber darin war nichtmal ein Kerzenschlüssel - er hatte sowas wie eine Zahnstocherdose, in der aber alles drin war, was man so braucht.
Die Forensuche hat mich nicht sonderlich weit gebracht, darum frage ich EUCH -> hat jemand eine vollständige Werkzeugliste für einen kompletten Neuaufbau und/oder eine Werkzeugliste für Touren?
Ich möchte meine alte DR tatsächlich komplett neu aufbauen, wichtiger ist aber, dass ich nicht mehr meine halbe Werkzeugkiste vollkommen unnötig mit mir herumschleppe
Max
Max
Re: Werkzeugliste
Mm alles ist schwierig, aber ich fang mal an
Immer dabei und deshalb gerade greifbar:
Nüsse: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 24
Innensechskant: 3, 4, 5, 6
Kleiner Ringschlüssel(! Wichtig kein Maul) mit 8 und 10, unter anderem für die Schrauben von Ausgleichwellenkettenspanner, die Entlüftungsnippel vom Bremssattel und die beknakte Mutter vorne von Zylinder.
Dazu ja (leider) nen (am besten japanischen) Kreuzschlitz.
Was ich "weiß" was "fehlt":
10ner innensechskant (Deckel links und Gabel unten), die 36(?, oder 32?) Nuss für die Hutmutter vom Lenkkopf,
36er Schlüssel fürs Polrad zum gegenhalten(wenn kein Schlagschrauber), Polradabzieher logischerweise auch, da passte nach nem bisschen feilen auch der 36er Schlüssel, manche Maul/ringschlüssel kann es schonmal doppelt brauchen (12,13er) z.B. mit Kofferträgern am Heck, dicke Nuss für die Kupplung (ich weiß es beim besten Willen nicht mehr welche größe, steht aber meine ivh in der Anleitung)...
Mehr fällt mir erstmal nicht ein
Ah doch: sicherheitstorx für das Schloss der Sitzbank
Re: Werkzeugliste
schau mal hier, da hat der Stefan auch ein bißchen was zusammengestellt .
http://dr650technikhrt.blogspot.com/search?q=werkzeug
- PinzMax (10 Okt 2019 07:16)
- pallas
Re: Werkzeugliste
Hier gibt es auch eine Zusammenstellung mit Bildern.
Etwas weiter unten auf der Seite, unter dem Titel: "What to bring on your journey with the DR"
https://www.motophil.ch/dr650se/
Eine Google Suche nach "DR650 tool kit", gibt auch viele Ergebnisse.
Hier ein paar:
http://shortwayround.co.uk/suzuki/ weiter unten, bei "Tools and Spares"
https://drriders.com/minamilist-tool-kit-t12447.html
http://www.smboilerworks.com/supercool/ ... l-List.pdf
Hier ein paar:
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Re: Werkzeugliste
Danke für die Tipps, ich habe mir schon einige Links angesehen und werde mir ein Set zusammenstoppeln
Max
Max
Re: Werkzeugliste
Den größten Fehler den man machen kann ist mehr für die Reise einzupacken als das Bordwerkzeug hergibt! Höchstens das Gelumpe austauschen.
Was nütz dir das komplette Besteck zum sezieren des Motor auf der Straße ? Und zuhause darf man natürlich das volle Programm haben, auch die passenden Drehmomentschlüssel
- PinzMax (10 Okt 2019 21:38)
Re: Werkzeugliste
Nur Bordwerkzeug . Klar kann man unterwegs nicht unbedingt eine komplette Motorrevision machen.Gelöschter User hat geschrieben: ↑10 Okt 2019 20:42 Den größten Fehler den man machen kann ist mehr für die Reise einzupacken als das Bordwerkzeug hergibt!
Aber was hälst du von z. B. Ersatzkupplungshebel .
Wird gerne mal zerstört .
Re: Werkzeugliste
Und Glück hat der, der samt Dakar vorm Hoftor liegt und nur die Kugel fehlt .
Und schön wenn liebenswerte Menschen dabei sind, die "alte Herren" samt Moped wieder aufrichten .
Re: Werkzeugliste
!!! Werkzeug Stefan ...... Werkzeug .... nicht Verbrauchsmaterial oder helping hands.....
Re: Werkzeugliste
Drehmomentschlüssel, Gaffer Tape, Kabelbinder, Schraubensicherung … ohne dem Zeug fahre ich nichtmal einkaufenGelöschter User hat geschrieben: ↑10 Okt 2019 20:42 Was nütz dir das komplette Besteck zum sezieren des Motor auf der Straße ? Und zuhause darf man natürlich das volle Programm haben, auch die passenden Drehmomentschlüssel
Wichtig ist, dass ich für alle mögliche Reparaturen die ich machen kann (zur Not auch nach Anleitung per Telefon) das Werkzeug mit habe. Der Rest ist unnötig und braucht nur Platz.
Bis jetzt werfe ich halt alles irgendwie nach Bauchgefühl rein, aber das ist ja echt Schwachsinn.
Beim Umbau der Teile von der alten auf die neue DR habe ich gesehen, dass man wohl gar nicht soooo viel braucht.
Was mich nur wirklich aufgeregt hat, sind die Schrauben mit Kreuzschlitz! Die will ich so gut es geht austauschen.
Auch ein paar eher schwache Schrauben mit Innen-Sechskant haben mich genervt (z.B. die von den Sozius-Haltegriffen) … manche müssen so bleiben, andere werden ersetzt.
Oh ja, das hätte mir auch schon ein paar Mal geholfen...die passen nur nicht so leicht ins Peli-CasedeFlachser hat geschrieben: ↑10 Okt 2019 20:52 Und schön wenn liebenswerte Menschen dabei sind, die "alte Herren" samt Moped wieder aufrichten .
