licht
- stuckinfrance
licht
auf einmal während Fahrt ging pltzl. das normale licht aus .. Fernlicht läuft aber ??
Ideen zum diy.
danke u gute fahrt
Ideen zum diy.
danke u gute fahrt
- stuckinfrance
Re: licht
hihi .. macht sinn )
danke
bei dem alten Ofen ist ja eh n wundert der Technik das der motor weiter läuft wenn ich Schlüssel abziehe .. muahhah .. toller trick aber schon seltsam , muss immer kill Schalter oder absaufen lassen zum Fahrt beenden , dacht hat vlt. da was mitzutun , aber hasst wohl recht erst mal Birne wechseln !!!
danke
Re: licht
Ich würde erst einmal die Glühlampe, oder auch Leuchtmittel genannt, tauschen.
Die Birne zu tauschen haben die Ärzte noch nicht geschafft, obwohl das bei einigen hilfreich wäre
Anwesende ausgeschlossen
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
- stuckinfrance
Re: licht
.. na die läuft weiter und hat Saft bei abgez. Schlüssel , auch ohne gehoppel...
das Glühlampen ( H4 ), wechseln gestaltet sich schwieriger da die Frontverkleidung um den Scheinwerfer ab muss .. das sind drei Schrauben : zwei auf den Seiten UND eine in der Mitte unter dem Scheinwerfer und bei der ist das Gewinde so hinüber das da nichts mehr greift , ( volle Kraft , Schraubenzieher , Akkuschauber .. ) Was tun ?? aufreissen und bloss mit links rechts fixieren ..
Wills aber ungern fetzen und sonst kommt man nicht ran
thx ..
thx ..
Re: licht
Was ist hinüber, das Gewinde oder der Schraubenkopf?stuckinfrance hat geschrieben: ↑18 Okt 2019 17:25 eine in der Mitte unter dem Scheinwerfer und bei der ist das Gewinde so hinüber das da nichts mehr greift , ( volle Kraft , Schraubenzieher , Akkuschauber .. ) Was tun ??
Ist original eine "hochfeste" Japankreuzschlitzschraube
Ich habe so einen alten mechanischen "Schlagschrauber", damit hab ich bisher solche Schrauben auf bekommen.
Weich mal schön mit WD40 oder so ein, dann nimmst du einen größeren Kreuzschlitz, einen Hammer und drischst den in den verkorksten Kreuzschlitz. Dann solltest du die Schraube auf bekommen .
Ist das Gewinde auch vermurkst, aufbohren wie DR500 vorgeschlagen hat. Zentrisch und gerade bohren. Eventuell Gewinde nachschneiden. Habe ich bei meiner Dakar gemacht, da war mir die Schraube abgerissen.
Re: licht
Genau ! WD40 und ein beherzten Rums mit dem Hammer auf den Schrauber , das wirkt Wunder.
Zum ausbohren einen Durchmesser wählen das zuerst das Köpfchen wegfliegt. Hat den Vorteil das ein Stummel stehen bleibt
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 18 Okt 2019 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
- stuckinfrance
Re: licht
danke Stefan .. WD40 ! top .. Hoffnung , morgen früh gleich ..
Aber Monsterkreuzschlitz und Hammer Methode .. alles schon durch , wie gesagt ..
Sonst Bohren halt .. könnt aber auch in den futschen Schraubenkopf n Schlitz reinfräsen , um dann mit nem gr Schlitzi Grip und ne Drehung reinzubekommen und das Ding dann auf ..
Versuchs nochmal mit Wd40 und Kreuz .. nach m deftigen Frühstück
Re: licht
Hmm,stuckinfrance hat geschrieben: ↑18 Okt 2019 20:49 könnt aber auch in den futschen Schraubenkopf n Schlitz reinfräsen , um dann mit nem gr Schlitzi Grip und ne Drehung reinzubekommen und das Ding dann auf ..
wenn Du das alles schon durch hast ist die Idee mit Schlitz reinfräsen auch noch ne Maßnahme .
Je nach dem der Kopf mittlerweile aussieht, vielleicht könnte man auch nen Torx reinzimmern.
Und den Hammer nicht zu klein wählen, fängt so bei 1500-2000gr. an
Nach nem gescheiten Frühstück geht alles wie von selbst
- stuckinfrance
- stuckinfrance
Re: licht
Sooo geschafft , konnte erst heute dran .
Hab die Mittel Schraube die sich nicht lösen liess drangelassen , sonst wär nur aufbohren möglich .. Denn WD40-Schraub- Hammer-Methode brachte auch nichts .. die Verkleidung nach vorne gebogen erst die h4 Lampe ind die Fassung dann diese olle Halterung die sie drin fixiert irgendwann geschafft einzudrehen ..verdammten Kabelknäuel da und schon n enormes rumgefrickel , doch schlussendlich ..
Wurde auch lästig die bösen Blicke und hastig runtergedrehten Innenspiegel der geblendeten Autofahrer , ständig Fernlicht
ps. hab gerade im ansässigen Polo Shop nach Handschuhen geschaut , wird mal wieder Zeit f neue .. die alten haben schon überall Löcher
Was tragt Ihr eigentlich so .. konnte mich voll nicht entscheiden . die kalte Jahreszeit kommt .. so Megagefütterte Riesendinger aber auf keinen , zu sperrig . , am Besten welche fürs ganze Jahr , Wind und Wasserabweisend .. Leder ? ..
Gute Woche
Gute Woche
Re: licht
Heisst das du hast vollstreckt? Lampe gewechselt? Licht tut wieder?
Ein Handschuh fürs ganze Jahr gibts (imho) nicht. Ist immer ein Kompromiss: Entweder wasserdicht oder atmungsaktiv, entweder warm im Winter oder angenehm im Sommer. Da kann das ganze Membran-Zeugs versprechen was es will, irgendwo ist alles limitiert.stuckinfrance hat geschrieben: ↑21 Okt 2019 14:08 am Besten welche fürs ganze Jahr , Wind und Wasserabweisend .. Leder ? ..
Ich habe 4 unterschiedliche Paar Handschuhe daheim und die wechseln je nach Witterung. Vorigen Monat habe ich mein Winterhandschuhpaar in Rente geschickt, Kaufdatum müsste im Herbst 1999 gewesen sein, die Dinger haben nach grober Schätzung ~100tkm gehalten. Ersetzt wieder durch etwas dickere Handschuhe, soll ja warmhalten im Winter, klar sind die zu Anfang etwas störrischer aber das gibt sich mit der Zeit.
Anprobieren im Fachhandel und ggf. Probefahren lautet die Devise.
