Scheinwerfer- LED vs Ellipsoid vs H4
Re: Scheinwerfer- LED vs Ellipsoid vs H4
Das ist echt schade, der sieht schön dezent aus.
Mit nur 2 Cree LED als Abblendlicht würde ich da keine Wunder erwarten. Hat sich irgendwie nur Tagfahrlicht und Abblendlicht, komische Mischung.
pallas
Beitrag von pallas »
Ja, den fände ich auch richtig gut passend...
Denke, das ist eine falsche Übersetzung/Auflistung.
Oben ist, der Form des Reflektors nach zu urteilen, das Abblendlicht und unten das Fernlicht.
Die rechteckigen Scheinwerfer weiter oben auf der Seite sehen von den Reflektoren ja vergleichbar aus.
Aber ja, nur 2 LEDs ist schon etwas wenig.
Diese rechteckigen Dinger gäbe es sogar bei Louis. Und mit einem selbst angefertigten Halter würden sie sogar gerade in die SP46 Maske passen.
Ob es gut aussieht sei einmal dahingestellt und es wäre wieder einiges an Basteln... :mrgreen:
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Würde ich vorneweg aber definitiv testen...Bauchgefühl sagt typischer Tuning Artikel.
Bei den etwas besseren Scheinwefern sind immer Watt und Lumen angegeben, bei viele ist das Leuchtbild (farbige Darstellung) mit dabei.
Fretschki
Beitrag von Fretschki »
Ich habe noch die von JNS engineering in der Garage rumfliegen. Habe die mal dran gebaut bzw kurzzeitig benutzt, war mir dann aber doch zu riskant wegen der fehlenden Betriebserlaubnis. Lichtausbeute war sehr gut und sieht optisch auch super aus
https://www.instagram.com/p/BzlLAFgI67K ... drhcopjpx3
Dafür war die DR650SE Gebaut und dafür hab ich sie auch gekauft :D
https://youtu.be/1-3yzpZ0-38
pallas
Nur der Vollständigkeit halber - das habe ich gerade noch gefunden:
Eine Adapterplatte:
https://denalielectronics.com/collectio ... h-05-10300
Und den Scheinwerfereinsatz gibt es auch als offiziell zugelassene EU Version.
Siehe Vergleichstest, gepostet von DR500:
DR500 hat geschrieben:
18 Nov 2019 12:24
... Der professionelle LED vergleichstest ist hier:
https://www.yumpu.com/de/document/read/ ... x4action/5
Da der Scheinwerfer oben eine nicht genutzte Fläche hat, geht das wohl gerade mit dem rechteckigen Ausschnitt in der Maske.
Nicht dass das meine erste Wahl wäre, denn die runde form hinter der Maske sieht etwas "gewöhnungsbedürftig" aus... :D
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Sieht in der Tat gewöhnungsbedürftig aus.
Hier nochmal Bilder:
Der Schatten vom Fernlicht ist auf meine Blödheit zurückzuführen:
Kotflügel muss flacher gestellt werden!
So sieht es ohne Licht aus:
Vorher:
Nachher:
Als ultimatives Highlight würde ich das nicht bezeichnen, aber insgesamt völlig in Ordnung.
pallas
19 Nov 2019 18:02
Sieht doch cool aus, finde ich.
Mag den Bügel, ist der von der Suzuki Djebel? Oder selbst geschweißt?
Wie ist der Bügel am Standrohr befestigt? Mit Briden? Hättest Du evtl. noch nähere Fotos davon?
Hatte mir erst auch überlegt so einen Bügel, mit Rundscheinwerfer, für meine SP46 zu verwenden, mich dann aber für die originale Maske entschieden mit einem neuen Armaturenbrett dahinter... :D
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Ich wollte erst den der Djebel 250 verbauen. Bei Alibaba (oder Aliexpress?) wird der auch angeboten, wurde aber nie geliefert.
Hab ich dann selbst gebaut- aus Alu. Hab grad kein Bild parat, aber hier kann man es erkennen:
Hab ein 80Euro Rohrbiegegerät bei EBay genommen, hat gut funktioniert.
Oben mit jeweils 2 Schrauben an der Gabelbrücke. Unten mit je 2 Schlauchschellen am Standrohr- zwischen dem Metall und dem Standrohr ist in Form geschnittener Fahrradschlauch. Von Trailtech gab es mal was ähnliches in schöner- haben die aber glaub aus dem Sortiment genommen.
pallas
19 Nov 2019 18:30
Bei Aliexpress hatte ich das Teil auch gesehen. :mrgreen:
Irgendwann, als ich wieder einmal reingeschaut hatte, war es dann als ausverkauft gelistet.
Aber da stand der Entschluss für die originale Maske schon bereits.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Claus
Beitrag von Claus »
Wenn ich das Licht in dem Hauszugang so sehe, ist das schon eine Ansage. Meiner DR hab ich ne Nightracer-H4 Leute eingebaut und den Scheinwerfer über Relais geschaltet. Das ist schon ganz deutlich besser als vorher, aber Welten entfernt von deinem LED Licht. Der runde Scheinwerfer passt halt nicht in die Verkleidung der RSEU. Ich muß damit leben, bis ich das Ding vielleicht mal umbauen will.
Was ich eventuell haben möchte, ist der brutale Fernlichtstrahler. So was ähnliches hab ich bei meinem Gespann als Beiwagenbeleuchtung (LED-Ring als Positionsleuchte und einen 4" LED Fernscheinwerfer als Fernlicht)
Das hilft nachts im Wald ungemein, wenn die Viecher überall auf der Straße herumstolpern.
wohin du gehst, da bist du dann...
Das Fernlicht hat über 2000 Lumen- noch im Rahmen. Die gibt es mit Zulassung bis 11000 Lumen- dann aber halt in 7Zoll. Fährt man vornehmlich offroad geht das voll klar, blendet man damit im Straßenverkehr zu spät ab ist der Gegenverkehr vermutlich blind...
Claus
Beitrag von Claus »
Jedenfals mal vielen Dank für diese aussagekräftige Dokumentation. Auch wenn die Fotos vielleicht nicht alles ganz getreu wiedergeben, ist es doch ein guter Anhaltspunkt, wenn man sich entscheiden soll, was man vielleicht kaufen möchte.
