Drehmoment an unzugänglichen Stellen...
maxxit
Beitrag von maxxit »
manchmal muss man eine Schraube, Mutter etc. mit Drehmoment anziehen, aber mit der normalen Drehmomentschlüssel kommt man einfach nicht hin.
Gibt zwar Drehmomentschlüssel mit Gabel / Maulschlüssel wie z.B. Proxxon microclick mc 200 multi, meistens mit Einstellungen ab 40nM.
Was ist aber, wenn weniger Anzugsmoment erforderlich ist, wie z.B. bei der Hohlschraube am hinteren Bremssattel?
Wie löst Ihr das?
Daniel :mrgreen:
Maxxit's Schlüsselanhänger und Lenkerpolster Manufaktur: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=3587537
Re: Drehmoment an unzugänglichen Stellen...
Ich mach das nach Gefühl, wenn man nicht rankommt. Man kann das ja an einer zugänglichen Schraube testen um sich zu eichen 8)
Wichtig wäre, auf beide Seiten vom Fitting einen Dichtring unterzulegen- sieht auf dem Bild so aus als wäre nur einer verbaut.
maxxit (03 Dez 2019 07:59)
maxxit
DR500 hat geschrieben: 01 Dez 2019 17:18 Ich mach das nach Gefühl, wenn man nicht rankommt. Man kann das ja an einer zugänglichen Schraube testen um sich zu eichen 8)
Ja, so habe ich es auch gemacht. Bin aber doch gerne genau was solche Sachen angeht.
Sind übrigens zwei Dichtringe verbaut. Sieht man nur nicht.
Daniel :mrgreen:
Stollengaul
Beitrag von Stollengaul »
Es gibt Drehnomentschlüssel mit austauschbarem Kopf! Wir haben einen in der Firma für kleine Drehmomente. Entweder mit 1/4" Antrieb oder mit Rollgabelschlüssel-Kopf. Leider kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen wer der Hersteller ist. Werde mich morgen mal schlau machen. Aber das Teil warnicht billig. Da ist es fast einfachert den Bremssattel con der Halterung zu nehmen und die Schraube dann mit dem Drehmomentschlüssel anzuziehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Bild nur als Beispiel diehnen sollte.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stollengaul für den Beitrag:
maxxit (03 Dez 2019 07:52)
m.w.
Beitrag von m.w. »
schau mal exemplarisch da rein:
https://www.ebay.de/itm/163954475431
Die Systeme gibt es auch von renomierten Herstellern, die Kopfaufnahmen sind normiert..
viel Schrauben hilft, nach einer Weile hat man das Verhältnis von Schlüssellänge zur Kraft raus, für normale Schrauben gibt es regelmäßige Drehmoment Anzugbereiche je nach Durchmesser/Kopfgröße.
Bei einer 500NM Schraube hab ich es,mit einer Markierung vor dem lösen, lösen, handfest andrehen , zweite Markierung, und bei der wiedermontage umgekehrt: handfest , dann den Dreh-Winkel zwischen den Markierungen nachgezogen, so exakt hinbekommen, das der Drehmomentschlüssel der einen Tag später vorbeiflog gestaunt hat...
maxxit (03 Dez 2019 07:51)
maxxit
m.w. hat geschrieben: 01 Dez 2019 18:03 Hi,
Genau so was fände ich gut. Wenn es jetzt noch von einer guten Marke wäre....
Stollengaul hat geschrieben: 01 Dez 2019 17:43 Hallo,
Wäre toll wenn Du mal nachschaust. Das Bild dient übrigens nur zur Darstellung. Die meisten Schrauben sin ja doch ganz gut erreichbar, aber manchmal kommt men eben an eine Stelle wo man nur mit einem Gabelschlüssel hinkommt.
Daniel :mrgreen:
maxxit hat geschrieben: 03 Dez 2019 07:59 Genau so was fände ich gut. Wenn es jetzt noch von einer guten Marke wäre....
Gibt es auch von Hazet oder Proxxon, wobei ich letztere Marke in den vergangenen Jahren inzwischen deutlich bevorzuge.
Etwas günstiger als Hazet, aber genauer gefertigt, besserer Service wenn mal was damit ist und vor allem schneller! :D
maxxit (03 Dez 2019 10:16)
maxxit
Der Dreisi hat geschrieben: 03 Dez 2019 10:02 Gibt es auch von Hazet oder Proxxon, wobei ich letztere Marke in den vergangenen Jahren inzwischen deutlich bevorzuge.
Habe auch viel von Proxxon (kann ich nur empfehlen), aber der einzige Drehmomentschlüssel mit Gabelaufsätzen ist der microclick mc 200 multi und der geht erst ab 40nM los.
Hazet kann man glaube ich nicht bezahlen. Ist sehr gutes Werkzeug aber anscheinend aus Gold gefertigt :-)
Daniel
Also um ab und zu mal ne Schraube anzuziehen, wäre mir son Teil zu teuer...https://www.ebay.de/itm/HAZET-Drehmomen ... 1665911334 Dazu kommen ja noch die Einsteckwerkzeuge die nicht günstig sind... Die 300€ investiere ich dann lieber in nen Satz Reifen :mrgreen: Normale Dremo´s habe ich zwei von Hazet einen von 5-25Nm und einen von 20-200Nm damit habe ich meinen Arbeitsbereich von Motorrad, Auto, Maschinen alles abgedeckt und bereue keinen Cent des Preises. Ist halt Profi Werkzeug genau wie Stahlwille, Gedore und und und...
Aber wenn es speziell so ein Dremo sein soll, dann was gescheites, sonst kannst Du auch nach Gefühl anziehen. Ne Hohlschraube für ne Bremsleitung oder ne Schraube an unzugänglichen Ecken kommt so oft auch nicht vor. Bei Stahl auf Stahl Verbindungen ist das mit Gefühl zu machen, meistens werden Schrauben eh zu fest angezogen... :oops:
Gruß und gut Schraub, Peter
martin58
Beitrag von martin58 »
kommt immer drauf an, was man damit macht.
vor jahren hatte ich eine ältere harley, deren zylinderkopfschrauben recht unzugänglich waren. ich hatte mir damals einen drehmoschlüssel mit fronteinsteckwerkzeug von facom gekauft. bereits nach der ersten zylinderkopfdemontage & montage hatte sich das teil bezahlt gemacht durch die eingesparten werkstattkosten. da die alte kiste durchaus häufiger mal beschraubt werden musste, hat sich der kauf über die jahre gesehen total gelohnt.
martin58 hat geschrieben: 03 Dez 2019 12:13 kommt immer drauf an, was man damit macht.
Das ist Logisch darum schrieb ich Ja:
DROldie hat geschrieben: 03 Dez 2019 11:39 Ne Hohlschraube für ne Bremsleitung oder ne Schraube an unzugänglichen Ecken kommt so oft auch nicht vor.
Und ich sehe gutes Werkzeug als meine Zigaretten, ne Sucht die nicht ungesund ist. :mrgreen:
m.w.
Beitrag von m.w. »
Es gibt ja noch ein paar Markenprodukte neben Hazet..
Gedore, Facom, Belzer, Stahlwille, Würth, wera, KS, fein, knippex.. und dann noch die Submarken der Premiummarken..
Wer letztlich tatsächlich noch selber produziert, welcher "Premiumherstelle" letztlich mit neuem Etikett für ander labelt...
ohne Werbung machen zu wollen: schau mal bei tbs-aachen unter Drehmomentschlüssel rein, die haben da schöne Übersichten.
maxxit (04 Dez 2019 07:44)
maxxit
m.w. hat geschrieben: 03 Dez 2019 20:49 Es gibt ja noch ein paar Markenprodukte neben Hazet..
Vielen Dank werde ich mich mal umschauen.
Sicher kommt es nicht oft vor, aber ich ärgere mich immer, wenn ich versuche alles perfekt zu machen und dann eine Mutter, Schraube etc. mit nach Gefühl anzuziehen. Bin halt ne penible Jungfrau...:-))
Ich denke ich werde mir über kurz oder lang mal sowas zulegen. Von elcher Marke weiss ich noch nicht.
Zumindest weiss ich nun wonach ich suchen muss.
Vielen Dank.
Daniel
martin58
schenk dir son ding zu weihnachten .. oder noch besser: schreibs auf den wunschzettel und lass es dir schenken ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor martin58 für den Beitrag:
maxxit (07 Dez 2019 09:03)
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
Ich will niemanden neues Spielzeug ausreden aber könnte man nicht auch entweder in einen/mehrere nichtgekröpfte Ringschlüssel entweder nen vierkant-loch fräsen oder ne Nuss/Vierkantstahl aufschweißen? Dann die Länge von Ring zu Vierkant grob vom Drehmoment abziehen.
Vobei die Angaben zum Drehmoment ja eh oft ne ganzschöne Spanne haben.
Klar muss man das für mindestens jeweils zwei Größen einmal machen und schickes Werkzeug ist definitiv cooler :mrgreen:
