DR 650 SP43 Keine Leistung im mittleren Drehzahlbereich
Re: DR 650 SP43 Keine Leistung im mittleren Drehzahlbereich
Tag danke für die Hilfe.
Ich habe mir das Gewindereparaturset bestellt und wollte jetzt die Gewinde ausbessern. Da
stecken aber in den Gewinden so Hohlstifte drin?! Sind die als Führung gedacht?
Leider hat sich dabei auch bestätigt, dass, wie ich mir das auch schon gedacht habe, die Kipphebel, vor allem der vorderen Ventile(Ausgangventil), durch die falsch eingestellten Ventile durch den Vorbesitzer , extrem stark eingelaufen sind(Sowas hab ich vorher noch nie gesehen ). Diese würde ich jetzt tauschen jedoch weiß ich nicht ob es auch nötig ist die Nockenwelle auszutauschen? Da sehe ich jetzt höchstens ganz kleine Einlaufspuren wenn überhaupt.
Über alle Tipps zum Tausch und Kauf der Nockenwelle und Kipphebel würd ich mich freuen.
Gruß Alex
PS: Der Kerl der die DR "aufgebaut" hat, war angeblich Profi und sollte sich auch hier rumtreiben. Falls jemand aus dem Ruhrpott kommt und ihm eine mattschwarze DR RSE mit schwarzem Motor, schwarzen Felgen und GPR Auspuff bekannt vorkommt, der kann sich gern bei mir melden
Gruß Alex
Hi Alexder1,
Bilder sagen mehr als 1000 Worte.... Schreibe ein par nette Mitteilungen damit Du Bilder einstellen kannst ( Ich glaube ab 10 Beiträgen kannst Du welche einstellen ) dann können Dir Mitglieder was zu deinem Probs eher was sagen.
Hi Alex ,
willkommen im Forum ….
Evtl. findet sich ja ein freundlicher hier, der dir die Bilder postet wenn du sie ihm schickst
Jörg
Jörg
- Alexder1 (17 Mär 2020 10:44)
Was genau meinst du? Wenn Du die "Querstrebe" von den Einsätzen meinst, die sind zur Aufnahme des Eindrehwerkzeugs gedacht. Wenn der Einsatz dann sitz werden die ausgebrochen.
Schreib doch den Denis mal an. Vielleicht schaltet er dich frei, damit du Bilder einstellen kannst
...wenn die Auslass-Kipphebel stark eingelaufen sind (wie Du schreibst) dann hat die Nocke entsprechend sicher auch einen weg...
Ersatzteile bekommst Du bei unserem Forumssponsor Stefan Hessler (s.o.!) oder auch da: https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... Pfad=24_28
Der DR-Schlachter "Frankie" hat Gebrauchtteile aus Schlachtmopeds: http://www.moped4fun.de/
Unten in meiner Signatur sind 2 Links gesetzt(..."wenn man mal anfängt"...), die zu meiner Dakar-Total-Revision und einem saarländischen Kicker Motor führen!
...ich hatte das große Vergnügen, diesen reparieren zu dürfen...
Halte uns auf dem laufenden, wir helfen immer gerne!
....ich war's nicht!
Nene meine schon die Hülsen die in den Gewinden im Zylinderkopf eingesetzt sind. Bin aber mittlerweile selbst dahinter gekommen, dass diese als Führung/Zentrierung dienendeFlachser hat geschrieben: ↑11 Dez 2019 20:11Was genau meinst du? Wenn Du die "Querstrebe" von den Einsätzen meinst, die sind zur Aufnahme des Eindrehwerkzeugs gedacht. Wenn der Einsatz dann sitz werden die ausgebrochen.
Hab mich jetzt auch dazu entschieden Nockenwelle und Auslasskipphebel auszutauschen, da am anderen Kipphebel eigentlich kaum Einlaufspuren zu finden sind. man sieht zwar optisch einen Kontrast aber ist denke ich nichts abgeschliffen. Versuche alles gebraucht und günstig aufzutreiben, aber was da zum Teil angeboten wird ist schon fast unverschämt
Dann wollte ich gleich auch mal nach den Kolbenringen sehen, da die DR ja wahnsinnig Öl schluckt. Bei dem Vorbesitzer würds mich nicht wundern wenn
die auch falsch eingesetzt wurden Weiß den jemand wo man +1 Übermaßringe herkriegt?
Und danke für die Anteilnahme
Versuche mal Bilder hochladen zu können
Jetzt mal ernsthaft:
Wenn man sich mit Motoren so überhaupt garnicht auskennt, warum muß man dann seinen Motor ohne Hilfe von einem Kollegen, der sich auskennt, alleine "reparieren"?
Du kannst nicht einfach Übermaß- Kolbenringe einbauen. WENN überhaupt (und dabei spielt die Zylinderlauffläche und deren Verschleiß eine große Rolle), kannst Du die Kolbenringe neu nehmen, die zu deiner Bohrung passen (bei der SP46 und Nikasilzylinder eh). Meist hast Du aber Stufen an den Umkehrpunkten des Kolbens. Wenn Du da einfach neue oder im schlimmsten Fall sogar größere Kolbenringe nimmst, ist der Motorschaden vorprogrammiert. Es geht da um wenige Hunderstel Millimeter. (bzw bei der Oberfläche der Zylinder um Tausendstel, die Rauhtiefe)
Ich rate dir, ein vernünftiges Reparaturhandbuch zu kaufen und das dann auch zu benutzen. Suzuki original zum Beispiel. Das kann auch Grundwissen nicht ersetzen. Aber vielleicht hilft es, vorhandene Bauteile zu erkennen und zuzuordnen.
Bei sowas hilft auch eine Teilezeichnung. Sowas findet man zB hier kostenlos: https://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
Da kannst Du zB auch Teilenummern herauskopieren und bei Ebay, Google usw eingeben. Dann siehst Du, wer sowas hat und was das Zeug kostet.
Stimme dem Claus vollständig zu.
Und Kipphebel würd ich paarweise tauschen, ggf. kannst du sonst zwei Monate später den Einlasskipper auch noch tauschen.
Ich habe mich bis jetzt mit einer Englischen PDF-anleitung beholfen. Und um dich zu beruhigen ich habe schon an einigen Mopeds geschraubt und werde mich hüten etwas zu schrauben wo ich mir nicht sicher bin.
Es ist halt ein Übermaßkolben verbaut und ich denke dass die Ringe wahrscheinlich iergendwie falsch eingebaut wurden was mich nicht wundern würde, da mir gestern zudem noch aufgefallen ist dass die Ventilfedern auch abwechselnd falschherum eingebaut wurden. Ich kontrolliere dass mit den Ringen erstmal und dann schaue ich weiter. Nockenwelle und beide Kipphebel habe ich schon welche im gebrauchten guten Zustand gefunden. Also gehts bald weiter
So habe jetzt paar Bilder hochladen können.
Klar. Übermaßkolben braucht Übermaßringe.
Such dir die Teilenummer bei meinem Link oder bei CMSNL raus . Als Preisvergleich kannst Du auch mal hier schauen: https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... rrad-teile
Teilenummer eingeben und aufs Knöpfchen drücken (immer dran denken: CMSNL zeigt Preise ohne MwSt)
Kolbenringstoßspalt 0,3mm. Zur Not muß das mit einer Feile eingestellt werden.Falls Du den Kolben ausgebaut hast, besorg gleich die Kolbenbolzensicherungsringe mit. Die Dinger sollten immer neu verbaut werden.
Edith sacht dazu noch: Part No. 1214012D11 discontinued
Es gibt eine Größe Kolbenringe und die werden nicht mehr hergestellt (sagt Suzuki). Bei KFM und CMSML wohl lieferbar mit Wartezeit.
Wenn ich angestrengt suche, finde ich maximal Übermaßkolben mit +0,5mm. (also für Bohrung 95,5mm). ZB bei Scheuerlein
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... rmass-0-50
Vielleicht hat der noch größeres Zeug...
Ich wollte eigentlich noch nen Link zu dem verbauten Übermaßkolben reinschicken, jedoch wurde der Verkäufer von der Bucht gesperrt.
Der Kolben war aber auch echt günstig, son Chinaprodukt, und hat, mit Ringe natürlich, nur 90 Euronen gekostet.
Spricht auf jeden Fall für den Kolben die Ringe, den Verkäufer und den Kolben nicht!!
Morgen kommen Steuerkette, Zylinderkopf und so raus und dann berichte ich mal. Zudem überlege ich die Fußdichtung zu machen wenn ich schon dabei bin. Da siffts auch leicht raus, sieht zumindest so aus.
Gruß Alex
Gruß Alex
nimm auf jeden Fall eine aus Metall, das ist ein bekanntes Problem.
Gibt doch für die alten Modelle (leider) nur die aus PapierdeFlachser hat geschrieben: ↑18 Dez 2019 07:54Moin,
