Komisches Fahrverhalten
Ich habe folgendes Phänomen. Wenn ich bein niedriger Geschwindigkeit so ca. 20 bis 40 kmh in die Kurve fahre, fühlt es sich so an als wenn die Maschine mit einem gewissen Widerstand in die Kurve geht. Ab einem gewissen Punkt gibt der Widerstand nach und es fühlt sich so an als wenn die Maschine zur Seite wegklappen möchte. Kurz gesagt das handling ist einfach nur furchtbar.
Ich habe bereits neue Reife drauf gemacht.
Was ich dazu sagen muss ist, dass ich die Vordergabel 1 cm durchgesteckt habe und beim hinteren Federbein den Teller 1 cm hochgeschraubt habe damit die ganze Maschine etwas tiefer kommt.
Ich habe im Vorfeld bereits recherchiert und eigentlich sollte sich die Tieferlegung nicht sooo extrem negativ auf das handling auswirken.
Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
Re: Komisches Fahrverhalten
Hi Neuer,
ein bissel was zu dir wäre immer mal nett bevor man Fragen stellt.
Erster Tipp..... Reifendruck ….zweiter Lenkkopflager
Ach ja bedenke, es ist ein 21 Zoll Rad vorne , was bist du vorher gefahren ?
Jörg
Jörg
Tip Nr. 1: Fahr einfach schneller in die Kurve
Tip Nr. 2: Stell dich wenigstens kurz vor, bevor du Fragen stellst. Ein gewisser Anstand sollte schon sein und kommt in unserem Forum im Allgemeinen gut an.
Bekommst dann bestimmt auch vernünftigere Antworten als mein Tip Nr. 1
Etwa ähnlich fühlte es sich bei meiner Dakar an, als ich nach jahrelanger Abstinenz mal wieder mit frischen Stollen (Michelin T63) unterwegs war...hab' mich aber schnell daran gewöhnt und es fühlte sich bald auch viel besser an...
...könnte aber auch mit dem "tieferlegen" der ganzen Fuhre anheim gehen...
...hmm, neue Reifen also? Welche? War das zuvor auch schon?FlimFlam hat geschrieben: ↑14 Dez 2019 19:46 Wenn ich bein niedriger Geschwindigkeit so ca. 20 bis 40 kmh in die Kurve fahre, fühlt es sich so an als wenn die Maschine mit einem gewissen Widerstand in die Kurve geht. Ab einem gewissen Punkt gibt der Widerstand nach und es fühlt sich so an als wenn die Maschine zur Seite wegklappen möchte.
kann gut sein, daß dein ************* eine Raststellung hat. Auflösung nach einer netten Vorstellung
Ich habe ja zwei SP43 mit gleichem Baujahr, die eigentlich baugleich sein sollten.
Eine davon hat "gefühlt" diese Raststellung, die andere nicht...
Komisch ist allerdings, dass mir die "Raststellung" erst richtig aufgefallen ist, als ich schon aus vielen anderen Gründen sehr genau auf jede Kleinigkeit geachtet habe (kurz vor der vorläufigen Stilllegung).
Besonders aufgefallen ist mir das aber nicht während der Fahrt, sondern eher an der Ampel. Es hat sich angefühlt, als wenn etwas blockiert und mit ein bisschen Druck nachgibt.
Ob es also wirklich eine Raststellung ist oder doch schon ein Defekt am Bauteil, den Claus "***********" nennt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
genau soGelöschter User hat geschrieben: ↑14 Dez 2019 19:57....... Erster Tipp..... Reifendruck ….zweiter Lenkkopflager ..............
Lenkkopf Lager prüfen:
Moped auf den Hauptständer, eine Sprudelkiste usw. stellen so das das Vorderrad frei ist
der Lenker muss leichtgängig von einem Anschlag zum anderen gehen
wenn nicht sieht es in deinem LKL wahrscheinlich so aus
Entschuldigt bitte ihr habt natürlich vollkommen Recht.
Ich heiße Rick bin 31 Jahre und komme aus Krefeld. Ich habe mir vor 2 Jahren eine DR 650 R von Baujahr 92 gekauft. Grund für den Kauf war, dass ich für Mitte nächstes Jahr eine längere Reise plane. Sehr wahrscheinlich gehts runter nach Südafrika. Der ursprüngliche Plan war erst richtung Himalaya aber dafür wird es wahrscheinlich zu spät werden und ab ca. September werden da schon einige Straßen gesperrt.
Meine Recherche hat ergeben, dass die Dr 650 ein tolles Bike für solche Reisen ist und ich fand die Maschine cool, deswegen habe ich mich für Sie entschieden.
Ich bin vorher schon eine KTM Lc4 400, KTM SMC 625 gefahren. Zur Zeit fahre ich noch eine Royal Enfield Bullet 500. Alle Maschinen sind total geschmeidig um die Kurve gefahren nur bei der DR fühlt es sich ganz komisch ich. Freund die mit der Maschine auch schon gefahren sind sagen das Selbe. Es fühlt sich so an als möchte die Maschine nicht um die Kurve und ab einem gewissen Punkt fühlt es sich an als möchte Sie zur Seite wegklappen.
Ich habe jetzt die Heidenau K60 Scout drauf. Das Phönomen hatte ich mit den alten Reifen aber auch schon.
Das mit der Freigängigkeit des LKL werde ich mal testen. Vielen Dank schon mal!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FlimFlam für den Beitrag (Insgesamt 2):
- PinzMax (15 Dez 2019 17:20), Ziegenmüller (15 Dez 2019 18:59)
Rick, die Auflösung ist "Raststellung". gemeint ist das Lenkkopflager.
Ich hab beim Kauf meider DR extra drauf geachtet, und nichts bemerkt. (lief nicht, Kauf aus Sterbefall). Sobald ich sie zum Laufen hatte, war es genau wie bei dir. Lenkkopflager neu- Problem weg. Der K 60 Scout ist top und sehr wahrscheinlich nicht das Problem.
Ich sags mal so: ich hab eine Motorradwerkstatt und eigentlich finde ich solche Probleme sofort. In meinem Fall halt nicht. Die Rahmen sind etwas "hemdsärmelig" zusammen gebraten und die Lagerschalen sitzen nicht ganz parallel zueinander. Einschlagen der Lager schadet und auch die Verwendung billiger Lager (zB JMP Eigenmarke, also Matthies). Die All Balls Racing sind gut. Einziehen mit einer Spindel oder erwärmen des Lagersitzes und Kühlen der Außenringe hilft. Es geht um Gewaltfreien Einbau.Dann hält es auch länger als ein Jahr.
Übrigens: Willkommen im Forum und lasse Tour, die Du da planst!
Zum Thema Reifen: Ich hatte dieses Verhalten im Sommer nachdem ich neue Heidenau K60 Scout montiert hatte.
Davor mit den alten Schlappen (Marke weiß ich nicht mehr) alles gut, mit den Heidenau's extrem kippelig und unangenehm. Erst dachte ich an einen Montagefehler weil die K60 Scout ja hier des Öfteren hoch gelobt werden. Montage und Luftdruck waren aber ok. So nach einem Monat war dann wieder alles gut - entweder ich habe mich dran gewöhnt oder die Reifen brauchen einfach ein paar Kilometer bis sie eingefahren sind.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Mit den K60 Scout gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Je leichter die Fahrperson, desto unzufriedener im reinen Straßenbetrieb.
So unter 70 kg Lebendgewicht wird mir von rutschigen und kippeligen Reifen berichtet. Bei normalgewichtigen Kunden erfreut sich die Pelle großer Beliebtheit. ich (etwas untergroß) finde ihn auch gut, mag aber lieber Straßenreifen. Was mir richtig Angst macht, ist der TKC 80, der momentan montiert ist. Geht garnicht.
Kippeln tut der K60 Scout nur wirklich am Anfang wenn er neu ist, eingefahren reduziert sich das extrem... auch mit weniger als 70kg im Sattel.
Hi Rick,
dann mal ein herzliches Willkommen im Forum.
Eine schöne Reise hast Du da vor. Gutes Gelingen und eine durchhaltende DR wünsche ich Dir.
Irgendwie cool, dass Du dir dafür so ein altes Teil rausgesucht hast . Sind halt bei richtiger Pflege und Behandlung doch die Zuverlässigsten .
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich bin nun endlich dazu gekommen das Lenkkopflager zu wechseln. Ihr hattet absolut Recht, es lag am LKL. Das Handling ist nun deutlich besser bzw. wieder normal. So fährt es sich viel schöner.
Selbst bei freihängendem Vorderrad habe ich nur ganz leicht eine Raststellung spüren können, aber der Unterschied mit dem neuen LKL ist enorm.
- DROldie (26 Mär 2020 22:55), Ziegenmüller (26 Mär 2020 23:20)
