Info/Tipp Reparatursatz für E-Starter SP46
Wollte hier nur kurz eine Info teilen, weil ich mich heute einbisschen herumgeärgert hab:
Einige Teile von dem DR 650 SE Elektrostarter-Reparatursatz den man auf Ebay usw. bekommt (und ich vermute der von den üblichen Verdächtigen ist laut Bildern der selbe) müssen nicht unbedingt zu eurem E-Starter passen.
z.B. die Lager, Buchsen und O-Ringe hatten eindeutig andere Abmessungen als die in meinem Starter. Also lieber vorher schauen und messen, bevor ihr alles zerlegt.
Und die großen äußeren Dichtringe sind von ziemlich mieser Qualität, also würde ich entweder die alten wiederverwenden oder hierfür die original Suzuki Ersatzteile bestellen (Teilenummer: 31264-32E00).
Kohlebürstenhalter und Kohlebürsten passen aber gut und mein Starter funktioniert jetzt wieder.
SP46A - WR250X - CRF250L
- tschumadan
Re: Info/Tipp Reparatursatz für E-Starter SP46
Hatte das Problem auch, habe bis heute nicht die passende Buchse gefunden, in welcher die Welle läuft.
Wo hast du bestellt?
Der Vorbesitzer hatte eine zu kleine Buchse einfach mit Loctite eingeklebt, dementsprechend gut hat er auch funktioniert
Hab die alte Buchse weiterverwendet, die war glücklicherweise noch in gutem Zustand. Ich kann dir aber die original Buchse mal ausmessen wenn du möchtest, vielleicht kann man die irgendwo im Internet direkt bestellen...tschumadan hat geschrieben: 14 Dez 2019 18:22 Hatte das Problem auch, habe bis heute nicht die passende Buchse gefunden, in welcher die Welle läuft.
Gleitlagerbuchsen gibts z.B. bei:
https://www.agrolager.de/index.php?cPath=503
Da dann mal die Maße eingeben, vllt. ist ja was dabei.
Wenn zu lang, einfach abschneiden.
Irgendwas geht immer
die "Reparatur" des Anlassers hielt bei mir ungefähr 2012-15 also 2-3 Jahre.
Der fing aber schon recht bald wieder an lahm zu werden.
War mir dann zu blöd, dann kam so einer für damals 75€ mit Versand aus Italien zum Einsatz und seit dem ist Ruhe.
https://www.ebay.de/itm/SMU0299-Anlasse ... SwlZ5c48Uh
Ich nehme an der Grund der Anlasserprobleme ist bei meiner 97er noch das fehlende Entwässerungsloch in der Kuhle, in dem der Anlasser liegt.
Das hab ich glaub ich schon mal verlinkt:
https://www.youtube.com/watch?v=6P4n80FJP18
Wenn Sie dann im Regen steht sammelt sich das Wasser da und der Anlasser liegt wie ein eingelegter Hering in der Marinade und gemmelt vor sich hin. Irgendwann kommt dann auch ein bischen Feuchtigkeit rein und er rostet auch innen.
Ich denke mal alle 10-15 Jahre ein neuer und gut ist.
- tschumadan
Das wäre nett, dann kann ich mal eine passende bestellen und den zerlegten Anlasser endlich wieder zusammen setzenHausi hat geschrieben: 23 Dez 2019 13:35 Hab die alte Buchse weiterverwendet, die war glücklicherweise noch in gutem Zustand. Ich kann dir aber die original Buchse mal ausmessen wenn du möchtest, vielleicht kann man die irgendwo im Internet direkt bestellen...
- andreasullrich
tschumadan
Hier gibt es Buchsen zu kaufen.Ulf hat geschrieben: 24 Dez 2019 12:47 Hi,
Die Maße kannst ja von deinem zerlegten Anlasser herausmessen.
Ist zwar schon älter, aber es ist mit Sicherheit sinnvoll zu betonen dass die Reparatursätze sich doch deutlich unterscheiden.
Ich hatte das Thema vor einiger Zeit durch und ich bekam die Gelegenheit 2 unterschiedliche Sätze zu vergleichen. Die Unterschiede sind gigantisch: https://dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=12636
Also Augen auf!
Also Augen auf!
