Hilfeschrei nach Erlösung! DR will einfach nicht..
Re: Hilfeschrei nach Erlösung! DR will einfach nicht..
LEUTE!!
Ich muss respektvoll vor euch den Hut ziehen und mich bedanken
Als hätte ich es gewusst.. irgendwie konnte da technisch einfach nichts falsch sein. Das hätte ich doch gemerkt
Nun was soll ich sagen... THEMA GELÖST!! Es lag tatsächlich an meiner falschen Technik und mangelnder Erfahrung was kicken betrifft.. (peinlich) Sie läuft!!! Als wär nie was gewesen
Eure Tipps und Tricks zum Thema kicken haben mich den ganzen Tag nicht in Ruhe gelassen und da musste ich gleich nach Feierabend wieder in die Schrauberecke zum ausprobieren. Also Zündung an, Benzinhahn auf und so wie ihr es beschrieben habt gib ihm.. Und siehe da, ein ganz anderes Gefühl. Kein unglaublicher Druckpunkt mehr, geht in einem Zug schön durchdrücken. Das Schätzchen ist auch direkt auf den zweiten Kick angesprungen Ich konnte/kann mein Glück noch kaum fassen und das Grinsen wird jetzt erstmal ein paar Stunden nachhalten
Ohne eure Tipps hätt ich das niemals gelöst. Nicht das mit dem Gaser und schon gar nicht das mit der Technik zum kicken..
Dickes fettes DANKE an euch Alle!
Nichts desto trotz geht´s jetzt wieder weiter mit dem eigentlichen Projekt, der eigentlichen Arbeit bevor das Desaster des nicht laufenden Motors begann
Nächster Schritt folgt diesen Samstag. Werde die Bude mal ausgiebig laufen lassen und einstellen. Aktuell geht sie so nach 10 Sekunden von selbst wieder aus und will noch kein Gas annehmen. Aber das sollte mit Einstellungen am Vergaser machbar sein denk ich.
Zudem hab ich seit Wochen schon den frischen Lack rumliegen. (schönes weiß in RAL Farbton) Hierfür werd ich dann mal die ganzen Teile schleifen und vorbereiten.
ZIEL: in 2 Wochen solls frisch lackiert zum Tüv gehen. Wir werden sehen
Gerne halte ich euch auf dem Laufenden, auch mit Bildern des Ganzen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tom29 für den Beitrag:
- Ziegenmüller (31 Jan 2020 07:28)
Respekt vor deinem Durchhaltevermögen!
Hast du die Membrane des Vergasers schon kontrolliert?
Husqvarna 701 LR
Moin Tom,
freu mich das du den "Fehler" gefunden hast .
Das muss dir nicht peinlich sein. Denke, jeder von uns hat schon mal ähnliche, peinliche Situationen gehabt .
Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Rest ist nun Einstellungssache. Weiterhin viel Erfolg.
- Lernt noch alles kennen
Na Glückwunsch,war ein sehr interessanter Fred.... )
Heute gibt es mal ein kurzes Update zum Projekt
Nachdem der Motor jetzt endlich läuft und nur noch der Vergaser einer winzigen Feinabstimmung benötigt, gings weiter im Ganzen.
Als nächstes hab ich mir die Verkleidung vorgenommen, also quasi der Endspurt bis zum angemeldeten Kennzeichen inclu TÜV Stempel
Also zuerst Bestandsaufnahme. Lampenmaske und die beiden Kotflügel waren bisher seit der Erstauslieferung unbefleckt und haben treu ihren Dienst geleistet. Hier war wie auf dem Bild zu sehen ist nur etwas Schleifarbeit nötig um den Modder der letzten Jahrzehnte ab zu bekommen.
An den hinteren Seitenteilen war etwas mehr Arbeit nötig. Hier hat sich irgendwann im Laufe der Letzten Jahre ein Unhold mit Lack versucht.. Katastrophe! Das hätte selbst ein Kleinkind besser hinbekommen Also bin ich hier erstmal mit Abbeizer ran, die ersten 2-3? Schichten runtergebraten, dann nochmal fein säuberlich mit dem Schleifpapier.. siehe da.. alles runter bekommen und für eine neue, professionelle Lackierarbeit bereit.
Und dann kam es.. der Tank! Dem hat man auf 5 Meter Entfernung bereits angesehen dass das nichts sein kann. Lange Geschichte kurzer Sinn, die letzte Lackschicht wurde irngendwann mal mit einem (sehr groben) Pinsel aufgetragen. Und das nicht sparsam.. mehr sag ich nicht Also ab damit zum Sandstrahlen.. Resultat - Derr Herr vom Sandstrahlen hat ohne Ende geflucht und meinte, sowas hat er noch nie gesehen
Nach dem Sandstrahlen sah man auch deutlich die Macken im Tank. Also ich ran, gespachtelt und geschliffen was das zeug hält.. Fertig.
Jetzt liegt alles bereit und wird morgen schon lackiert (nicht von mir)
Ich halte euch auf dem Laufenden!
PS: Beim Vergaser einbau stellte sich heraus das der eine in der Membrankappe so ein weißes Dingens drin hat Kann mir einer sagen was das ist? Hab dann den Deckel ohne das drin verbaut..
das weiße ding würde ich für einen gasschieberanschlag halten, also eine nachträglich montierte leistungsbeschränkung.
UPDATE
Heute mal in Bildern. FAST alle Teile sind vom Lackieren wieder da.. Tank und vorderer Fender fehlt noch. Kommt heute Abend dann.
Tank ist bereits grundiert und wird heute endlackiert. Man beachte die super Vorrichtung zum lackieren
Motortechnisch läuft sie mittlerweile auch perfekt Vergaser Einstellung passt so wie sie soll. Hab am Wochenende etwas Zeit investiert und alles Tiptop eingestellt. (Wie findet ihr eigentlich meinen provisorischen Tank? Gebastelt aus einem alten Behälter und dem übrigen Tankhahn ) Mich regt das halt immer auf wenn man den Motor laufen lassen will und jedesmal den tank wieder aufsetzen muss. Daher die Lösung. Passt natürlich an alle Bikes
Sobald Tank und Fender da sind geht's ab zum TÜV Also vermutlich Donnerstag, wenn ich Zeit habe..
PS: Kann mir jemand zufällig sagen wo ich die zwei Clips für die hintere Bremsleitung herbekomme? Das mit den Kabelbindern funktioniert zwar, sieht aber aus wie Rotz Die würde ich gern neu machen.. find aber nirgends was.
Und was mich noch interessiert: Würdet ihr die DR komplett weis lassen, oder mit den "Kadjar" Aufklebern versehen und Suzuki Schriftzug am Tank
Achja.. Sitzbezug kommt auch noch irgendwann neu im Laufe des Jahres
Teil 2 der Bilder
Daumen hoch
Auch für deinen Ersatztank
- Ziegenmüller
Der kleine Tank ist geil.... damit sparst Du bestimmt Sprit... würde ich so drauf lassen!
Die Afrikanerin
Die Afrikanerin
Eigentlich ganz einfach.
Teilenummer suchen:
https://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
Suchpfad 1994 SUZUKI DR650SE Dualsport - REAR MASTER CYLINDER
Art. Nr 27
Teilenummer 61196-03D00
copy+paste dahin:
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 9603D00000
Und ZACK, ungefähr zwei Wochen später kullern die Dinger aus der Verpackung
Gibt natürlich auch andere Suchstrategien und andere Händler... War nur ein Beispiel
Aufkleber für den Tank gibt's hier:
https://www.wandtattoos-folies.de/a-suz ... t-4718.htm
..wobei ich für meinen Dakar-Tank nur die beiden großen "Suzuki"- Aufkleber (senkrechter Schriftzug) genommen habe...und mit Klarlack überlackiert!
Die Kleinen "Suzuki" Bäpper (waagrechte Schriftzüge) sind auf den Seitendeckeln und der Lampenmaske...
"Dakar"-Schriftzug hab ich einfach fotografiert, Sohnemann hat's in Vectordateien (glaub' ich ) umgewandelt...
...und bei dem hier: https://www.folien-arbeiter.de/ die Schriftzüge drucken lassen...
Das Ergebnis siehe hier:
Die originalen Bremsleitungs-Halter auf der Schwinge:
Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg!
Hallo Leute
Schaut Sie euch an. So schön zum verlieben.
TÜV gabs letzte Woche mängelfrei. (Musste dem Tüv- Prüfer erstmal erklären was denn ein Deko Hebel so macht und wie man kickt..) Hat sich am Ende nicht getraut und mich das alles machen lassen. Hab auch selbst die Probefahrt durchgeführt und der Prüfer stand nur da und hat blöd geschaut. Von mir aus.. Stempel ist drauf und gut.
Den ersten Feldweg Einsatz inclusive Schlammloch hats auch schon gegeben. Bin überglücklich!
Fettes DANKE nochmal für eure Hilfe und Unterstützung. Ohne euch hätt ich das nicht geschafft. Ihr seit die Besten!
