DR500 hat geschrieben: 08 Mär 2020 20:23 Und Jörg: Spar dir deine lästigen PM.
Es ist doch jedem hier klar, dass du prinzipiell auf Kontra gehst. Es ist immer das selbe Spiel und es nervt. Danke.
Hi dasselbe gilt für dich ,deine PM,s nerven auch zumindest die die an mich gingen.
Am besten ihr gebt beide Ruhe denn das nervt tatsächlich....und ist off topic!
Schönen Tag wünscht HP
[SP44] Federbein
Re: [SP44] Federbein
zurück zum Thema...
Das ein Enduro Fahrwerk aber weicher als eins von einem Straßenmoped ist, ist aber bekannt. Was bist Du in der Fahrschule gefahren? Nicht das wir hier nach einem Problem suchen, dass eigentlich gar keins ist....
Ich hatte mal ein Federbein einer SP45 zerlegt. Blöder Weise habe ich das Öl nicht gemessen, sonst hätten wir jetzt einen Anhaltspunkt in Form der Mindestmenge die drin war.
viewtopic.php?p=148469#p148469
zurück zum Thema...
Ich habe bei meiner SP43 eine neue (für mein Gewicht passende) Feder reingegeben und bin die Probleme los.
Der Unterschied ist selbst mit dem Originaldämpfer GEWALTIG!
Max
Max
Puh... da das mehr als zwanzig Jahre her ist, ist das nicht mehr so wirklich leicht zu beantworten. War irgend eine Suzuki als Naked Bike. Keine Ahnung.Dennis hat geschrieben: 10 Mär 2020 13:54
Bin zwischenzeitlich einige Motorräder gefahren, darunter war auch mal eine DR 650 eines Kumpels und ich meine, dass die damals nicht so schwammig war. Kann natürlich am verklärten Blick liegen, den man gerne einmal für vergangenes hat. Vielleicht ist die Option mit der neuen Feder wirklich das unkomplizierteste.
- Grumpyoldgerman
Mal blöde gefragt: aus welcher Ecke der Corona gebuetelten Republik stammst du denn? Vielleicht ist ja einer ums Eck der eine 44er fährt und dich vergleichen lässt? Spätestens auf einem Treffen geht sowas super.
(Mit einer SP44 aus Bruchsal)
Aus der gebeutelten Bayern-Ecke in der Oberpfalz an der Grenze zu Oberfranken. Liegt ziemlich mittig zwischen Bayreuth und Amberg.
Wenn du das Motorrad vom Bock nimmst, dann sollte es ca. 30mm einfedern (durch das Eigengewicht).
Wenn du dich drauf setzt, dann sollte das Motorrad ca. 1/3 des Federwegs einfedern, also ca. 80mm (im vgl zu aufgebock, also komplett entlastetem Fahrwerk).
Wenn du kein Gelände fährst, dann kann es straffer abgestimmt werden- das sollte dann aber vorn und hinten gleichermaßen erfolgen.
Zum Messen die Hinterachse und einen fixen Punkt an Rahmen wählen, der einigermaßen passend über der Achse ist.
Die Werte sind überschlägig! Sollte halt annähernd in diesem Bereich liegen...
Hab das Federbein meiner sp44 Mal zerlegt gehabt.
Kannst im Prinzip neues Öl rein tun, Druck in den Behälter und wieder zusammen bauen Hund ne andere Feder rein tun.
Hab mir ein neues von YSS bestellt für die DR, fährt super!
