Hauptständer
CH-Patrick
Re: Hauptständer
Beitrag von CH-Patrick »
franz muc hat geschrieben: 04 Apr 2020 12:43 Es gibt 2 elektrische Varianten der DR 600. Eine hat den Seitenständerschalter, eine nicht. Beide sind original und beide bekommen TÜV. Bei meiner geht der Motor aus, wenn man den Gang einlegt. Das ist der Punkt.
und der Motor geht auch aus, wenn die DR600 im Gelände bewegt wird. Wenn der Ständer durch die Feder nicht selber ordentlich hoch kommt, was passiert dann auf der Fahrt im Gelände? Zum Schalter noch ein Gummi montieren und den Ständer schön einhängen, damit er bei einem Hopser nicht gleich den Motor ausmacht :roll:
Also ich favorisiere immer noch meine schlichte Variante und komme damit auch im Gelände gut klar.
Gute Fahrt
Patrick
Pixxel
Re: Hauptständer
Beitrag von Pixxel »
CH-Patrick hat geschrieben: 08 Apr 2020 08:54
Gute Fahrt
Patrick
Damit der Seitenständerschalter dir den Motor während der Fahrt killt brauchts schon nen ordentlichen Schlag. Passiert bestimmt aber glaube nicht dass es ein großes Problem ist, sonst würde man deutlich mehr davon lesen, schließlich haben ja quasi alle neuen Motorräder den Schalter
Re: Hauptständer
Mit Seitenständerschalter geht der Motor nicht teilweise aus, wenn man im wilden Gelände unterwegs ist.Selbst das, den schon etwas länger jungen DR Fahrern bekannte Wellblech der Sahara macht nichts aus.
Etwas anderes mag es ohne diesen Schalter sein. Wobei an Patricks DR ohne Seitenständerschalter nur eine Feder verbaut ist. Bei meiner DR mit Seitenständerschalter sind es 2 Federn, die den Ständer oben halten.
Re: Hauptständer
franz muc hat geschrieben: 08 Apr 2020 13:38 Etwas anderes mag es ohne diesen Schalter sein. Wobei an Patricks DR ohne Seitenständerschalter nur eine Feder verbaut ist. Bei meiner DR mit Seitenständerschalter sind es 2 Federn, die den Ständer oben halten.
Ist das auch Feder in Feder wie bei der SP41? Hatte hier ja Bilder eingestellt.
Re: Hauptständer
Ja, Stefan, ist so. In einer großen Feder steckt eine kleine Feder. Zumindest bei meiner, welche aber ziemlich original aussieht.
Sieht genauso aus, wie bei Deiner DR.
Andreas2017
Re: Hauptständer
Beitrag von Andreas2017 »
Hab jetzt bei einem sehr verständnisvollen TÜV Beamten die Plakette auch ohne Killschalter bekommen. Ich schließe ihn aber noch an. Wenn er in Verbindung mit Gang einlegen schalten soll, geht es nur über ein Relais. Hab da einen KFZ Elektriker im Ruhestand, der soll mir das richtig erklären/zeigen.
Bin noch auf der Suche nach einer DAKAR Lampenmaske. Jemand eine übrig?
Grüße und Frohe einsame Ostern
Andreas
