Baugleiche Teile
Baugleiche Teile
Hallo
gibt es hier eine Art Liste, in der Gleichteile, oder fastgleich mit Erläuterung der Unterschiede, gibt
z.B.
Fahrwerk:
Hinterradfelge SP41 2,5x17 ....bauchgleich mit SP42+SP43..... u.a mit SR43 (DR800)
Vorderradfelge SP41 1,75x21 (Bremsscheibe 4 Loch, ø280mm)....bauchgleich mit SN41(Scheibenbremse), SP42+SP43... SP44 mit 6Loch Bremsscheibe ø300mm ? (Achse passt)?
Gabel
Schwinge
Bremsen:
Bremsscheibe vorne
Bremesscheibe hinten
Bremszange vorne
Bremszange hinten
Armaturen:
Gasgriff
Griffarmatur Links
Griffarmatur rechts
Motorteile:
von mir aus führe ich auch eine Exel Liste
weft mich mit Infos zu
Kann auch gerne Modellübergreifend sein
DR350, DR400,DR500,DR600,DR650,DR750,DR800 und auch nicht DR-Mopeds die Teile unsere DR`s haben
Danke
Stefan
z.B.
Fahrwerk:
Gabel
Schwinge
Bremsen:
Bremsscheibe vorne
Bremszange vorne
Bremszange hinten
Armaturen:
Gasgriff
Griffarmatur Links
Griffarmatur rechts
Motorteile:
Danke
Stefan
DR650R Dakar -SP41B - Bj-90 Rot, nicht mehr total Orginal
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
- Grumpyoldgerman
Re: Baugleiche Teile
Eine fertige Liste gibt es leider nicht, wäre aber eine klasse Sache. Mir fehlen leider die Vergleichswerte. Aber warte ab, da werden sich bestimmt noch einige Leuts zu melden.
- m.w.
Fahrwerk:
Felgen DR600 : Gold eloxiert, hinten Trommel. Letzte Baureihe: Felgen silber , hinten Scheibe
(Achse passt)?
Gabel:
Standrohre SP41b (41mm) passen zusammen mit der Doppelkolbenbremse und der 280er Bremsscheibe plug&play in die DR600 SN41A (Felge und Gabelbrücke bleibt original!)
Hauptständer:
DR600 SN41a und DR650 SP41B: baugleich!
Schwinge
Bremsen:
Bremsscheibe vorne
240mm Vierloch: DR600 SN41A, Einkolbenbremse
280mm Vierloch : DR650 SP41b, DR750 , Zweikolbenbremse
Bremsscheibe hinten
Bremszange vorne
Bremszange hinten
Armaturen:
Gasgriff
Griffarmatur Links
Griffarmatur rechts
Motorteile:
(es gibt irgendwo eine Lagerliste mit Zuordnungen)..
Ab DR41B: Single-Krümmer, sprich Kopf ist komplet anders incl Ölversorgung.
Greets,
Marcus
(Achse passt)?
Gabel:
Hauptständer:
Schwinge
Bremsen:
Bremsscheibe vorne
Bremsscheibe hinten
Bremszange vorne
Bremszange hinten
Armaturen:
Gasgriff
Griffarmatur Links
Griffarmatur rechts
Motorteile:
Greets,
Marcus
Fahrwerk:
Gabel
Schwinge
Bremsen:
Bremsscheibe vorne SP43 SP44 SP45 SR43 (DR 800) gleich (300mm, sechsloch); SP41, SP42, SR41 (DR 750), SR42 (DR 800) gleich (280mm, vierloch)
Bremesscheibe hinten meines Wissens nach alle gleich SP41-45 + SR41 (wenn mit Scheibe), SR42, SR43
Bremszange vorne SP43 und SR41 auf jeden Fall gleich, aber ich glaube prinzipiell passen alle SP41-45 und SR41, SR42 untereinander wobei es glaube ich zwei (oder mehr) leicht unterschiedliche gibt
Bremszange hinten selbes Spiel wie die vordere
Armaturen:
Gasgriff
Griffarmatur Links
Griffarmatur rechts
Motorteile:
Was immer geht, auch wenns nicht immer alles Aufzeigt: Artikel bei cmsnl raussuchen, draufklicken und dann unter "fits models" gucken. Wie gesagt da stehen bei weitem nicht immer alle wo das passen sollte aber immerhin. z.B. Bremsscheibe vorne https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650rse-1 ... oyUJ3LgqUk
Gabel
Schwinge
Bremsen:
Armaturen:
Gasgriff
Griffarmatur Links
Griffarmatur rechts
Motorteile:
Beim Gasgriff gibt es Baujahrsbedingte Unterschiede,
meine alte SP43 hat einen Einzelzug, die 96er einen Doppelzug...
Dann ist die Aufnahme am Vergaser auch eine andere, für zwei Züge ebenHacky hat geschrieben: 08 Apr 2020 07:51 Beim Gasgriff gibt es Baujahrsbedingte Unterschiede,
Meine SP41 hat einen, die SP46 den Doppelten.
Bei der 45er könnte ich bei Gelegenheit mal nachschauen.
Von der SP46 ist sowieso nix kompatibel zu den Vorgängern, ausser die Leuchtmittel z.B.
Sicher dass das serie war? Meine 93er DR hatte Doppelzug.Hacky hat geschrieben: 08 Apr 2020 07:51 Beim Gasgriff gibt es Baujahrsbedingte Unterschiede,
Mach grad ne Exel Liste
Kann wer Angaben über die Kolben ø Der Bermszangen Vorne und Hinten zu den einzelnen Modellen machen?
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
Muss mal schauen, ob ich den Kolbenschrott meiner Dakar als Mahnmal noch augehoben habe. Würde sie dann vermessen.DR-Dad hat geschrieben: 08 Apr 2020 11:02 Mach grad ne Exel Liste
Excel Tabelle ist gut, allerdings wirst du sie nicht hochladen können, nur Bilder.
- Grumpyoldgerman
Kann ich heute abend machen, habe aktuell eine Bremse zerlegt im Keller...DR-Dad hat geschrieben: 08 Apr 2020 11:02 Mach grad ne Exel Liste
TOP,
ihr seid klasse
Laut www sind die Bremskolben vorne einer SP41- SP45 ø32mmx31,1mm, ob das stimmt ?????
https://www.xmas1.at/
die Abmessungen stehen aber nur bei wenigen drin
Bei Vorderradfelgen:
Mich würde mal interessieren ob eine SP44 Felge gleich ist, mit einer SR43?
Ich probier am WE mal aus, ob eine SR43 Felge in eine SP41 passt.
Bremse+ Scheibe passt nicht,
zu der Liste
ich kann die doch bestimmt irgendwo im www hinterlegen und den Link reinstellen, das sich jeder die Exel-Datei holen kann, oder?
Ich kenn mich da ned so aus
ihr seid klasse
zu der Liste
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
Tolle Sache DR Dad.
Also dir DR800 Nabe passt zu folgenden Suzuki Mopeden (vorne)
1991 DR800S(U)
1992 DR800S(U)
1993 DR800S(U)
1994 DR800S(U)
1995 DR650RE
1995 DR800S
1996 DR650SE
1996 DR800S
1997 DR650SE
1997 DR800S
1997 XF650 FREEWIND
1998 DR650SE
1998 XF650 FREEWIND
1999 DR650SE
1999 XF650 FREEWIND
2000 DR650SE
2000 XF650 FREEWIND
2001 XF650 FREEWIND
Die der 750er zu (vorne)
DR650R 1990
DR650RS 1990
DR650RSU 1990
DR650RU 1990
DR650S 1990
DR750S 1988
Zu den Bremskolbendurchmesser kann ich nichts sagen, sicher ist aber das die Bremssättel der folgenden DR 41-45 (Front)aus der selben Kiste kommen
1989 DR750S(U)
1990 DR650R(U)
1990 DR800S(U)
1991 DR650RSE(U)
1991 DR650R(U)
1992 DR650RSE(U)
1993 DR650RSE (U)
1994 DR650RSE(U)
1995 DR650RE
1995 DR650RSE
1996 DR650RSE
Bremszange SP46 ( Front)
DR350SE 1997
DR350SE 1998
DR350SE 1999
DR650SE 1996
DR650SE 1997
DR650SE 1998
DR650SE 1999
Bremszange SP46 1989-1996 (Front)
1989 DR750S(U)
1990 DR650R(U)
1990 DR800S(U)
1991 DR650RSE(U)
1991 DR650R(U)
1992 DR650RSE(U)
1993 DR650RSE (U)
1994 DR650RSE(U)
1995 DR650RE
1995 DR650RSE
1996 DR650RSE
Super genialGelöschter User hat geschrieben: 09 Apr 2020 10:06![]()
DR350SE 1997
DR350SE 1998
DR350SE 1999
DR650SE 1996
DR650SE 1997
DR650SE 1998
DR650SE 1999
1989 DR750S(U)
1990 DR650R(U)
1990 DR800S(U)
1991 DR650RSE(U)
1991 DR650R(U)
1992 DR650RSE(U)
1993 DR650RSE (U)
1994 DR650RSE(U)
1995 DR650RE
1995 DR650RSE
1996 DR650RSE
Sag mal, hast du da eine Schreibfehler drin?
Bremszange SP46 (Front)
und
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
bei beiden steht (Front)
und die SP46 wurde von 1996-2000 gebaut
ich steh aufm Schlauch
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
