Neuer Enduro Frischling
Re: Neuer Enduro Frischling
Dazu noch mal ne Frage...
Der Gabelstabi wird ja an den Standrohren verbaut. Haben die bei allen Modellen den gleichen Durchmesser, egal ob 41 oder 43 mm
Tauchrohre ?
Tauchrohre ?
Wie mans nimmt: http://dr-big-shop.de/BIG_Fahrwerk_263.html
41mm - DR 600 Dakar, DR 650 SP41-45, DR BIG SR41-42
43mm - DR 350 S/SE (NICHT SHC!), DR 650 SP46, DR BIG SR43
Kann man machen, MUSS man aber nicht
Wenn Du den an den Standrohren verbaust, ist dein Federweg genau null.(oder im Zweifel so lang, bis der Stabi auf die Tauchrohre schlägt)
Die Angabe der Standrohrdurchmesser ist dafür da, um dem Stabi-Hersteller zu sagen, welche Gabel Du hast. Die Tauchrohrdurchmesser oben müssen genau zu den Stabi-Klammern passen.
Ich glaube dass die DR 600 eine Gabel mit 39 mm Durchmesser hat. Deshalb verbauen viele DR 600 Besitzer die Gabel mit 41 mm von der DR 650 SP 41. Der Gabelstabilsator von Hessler wird wohl trotzdem passen, sonst würde er es nicht so anbieten. M. W. passen die Standrohre der DR 650 SP 41 sogar mit etwas Kraft in die Gabelbrücken der DR 600. Da scheint also etwas Luft kein Problem zu sein bei solchen Klemmungen.
Stimmt Franz,
jetzt wo du es erwähnst fällt mir der Markus wieder ein. Der hat das mit seinem Zebra (DR 600) so gemacht. Die Klemmfäuste der Gabelbrücken haben dann einen ganz geringen Spalt, fällt aber nicht weiter auf.
Ups Franz !franz muc hat geschrieben: 06 Mai 2020 18:06 M. W. passen die Standrohre der DR 650 SP 41 sogar mit etwas Kraft in die Gabelbrücken der DR 600. Da scheint also etwas Luft kein Problem zu sein bei solchen Klemmungen.
Sorry aber das ist sehr gefährlich!! So etwas sollte man nicht schreiben. Es gibt Leute die das versuchen
Das sind 2mm Unterschied , dafür sind solche Klemmhalter nicht gemacht
Ich bezweifle nicht das es nicht funktioniert , aber wie geschrieben, dass ist Brand gefährlich
- DROldie (08 Mai 2020 09:46)
- andreasullrich
Der Bruch auf mittelfristiger Sicht ist vorprogrammiert.Gelöschter User hat geschrieben: 06 Mai 2020 19:03Ups Franz !franz muc hat geschrieben: 06 Mai 2020 18:06 M. W. passen die Standrohre der DR 650 SP 41 sogar mit etwas Kraft in die Gabelbrücken der DR 600. Da scheint also etwas Luft kein Problem zu sein bei solchen Klemmungen.
Die Klemmhalter sitzen hier auf zu viel Spannung. Die Rohre bekommen zu festen Druck von aussen.
Das geht gar Nicht!!!!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
Hat es von euch schon jemand gemacht, oder warum seid ihr euch da so sicher?andreasullrich hat geschrieben: 06 Mai 2020 19:06Der Bruch auf mittelfristiger Sicht ist vorprogrammiert.Gelöschter User hat geschrieben: 06 Mai 2020 19:03Ups Franz !franz muc hat geschrieben: 06 Mai 2020 18:06 M. W. passen die Standrohre der DR 650 SP 41 sogar mit etwas Kraft in die Gabelbrücken der DR 600. Da scheint also etwas Luft kein Problem zu sein bei solchen Klemmungen.
Grüße Jörg![]()
Die Klemmhalter sitzen hier auf zu viel Spannung. Die Rohre bekommen zu festen Druck von aussen.![]()
Das geht gar Nicht!!!!![]()
WENN man sowas machen möchte, spindelt man die Löcher in den Gabelbrücken auf der Fräsmaschine auf. Eventuell muß man dann Sonderschrauben anfertigen, damit das überhaupt geht.(bei der DR wahrscheinlich nicht, da ist genug Platz) . Darüber redet man aber mit niemandem, der gern blaue oder grüne Kittel trägt...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Claus für den Beitrag:
- andreasullrich (06 Mai 2020 22:21)
deFlachser hat geschrieben: 06 Mai 2020 19:38 Hat es von euch schon jemand gemacht, oder warum seid ihr euch da so sicher?
Ist micht dein Ernst ...oder ?
- DROldie (08 Mai 2020 09:45)
Wenn man in der DR 600 die Gabel der DR 650 verbauen möchte, kann man auch die Gabelbrücken der DR 650 verbauen. Ist vielleicht einfacher, als das aufzuspindeln. Da fehlt dann auch Wandstärke.
Aber das Thema ist ja, dass der Hessler Shop den gleichen Gabelstabi für die DR 600 und die DR 650 verwendet. Jedenfalls lt. Homepage. Also passt das entweder mit beiden Durchmessern oder er hat sich vertan.
Oder Männer?
Oder Männer?
Klar Franz,
das ist aber eine andere Nummer als die 41er Tauchrohre in die 39er Brücke und Joch zu prügeln .
Aufspindeln ist wieder eine andere Nummer, aber aus besagtem Grund würde ich drauf verzichten.
1mm im Radius wegnehmen bei den lummeligen Teilen ist schon ein Wort.
Was sein kann Franz, ist das die Stellen an den die Faltenbalge geklemmt werden bei der 39er und 41 gleich stark sind
Oder Herr Hessler hat eine Hülse entwickelt wie bei den Universallampenhalter, welche man über's Rohrschiebt
Ich hatte eine, so glaube ich, klare Frage gestellt.Gelöschter User hat geschrieben: 06 Mai 2020 19:55deFlachser hat geschrieben: 06 Mai 2020 19:38 Hat es von euch schon jemand gemacht, oder warum seid ihr euch da so sicher?
Ob das mein Ernst ist, ist keine Antwort auf meine Frage.
Der Gabelstabi hat ja mit dem Durchmesser der Standrohre nix zu schaffen, kann doch also gut sein dass es passt. Das Ding klemmt ja nur an den Standrohren (oder wegen mir auch andersrum, Ergebnis bleibt ja aber das gleichefranz muc hat geschrieben: 06 Mai 2020 20:08 Wenn man in der DR 600 die Gabel der DR 650 verbauen möchte, kann man auch die Gabelbrücken der DR 650 verbauen. Ist vielleicht einfacher, als das aufzuspindeln. Da fehlt dann auch Wandstärke.
Oder Männer?
Problematisch wäre ja nur wenn die Standrohre so dick wären, dass sie nichtmehr durch den Stabi passen, aber da ist eh mehr als 2mm Luft
So wird es sein. Da haben die Japaner die Standrohre weiter verwendet und nur dickere Tauchrohre rein flutschen lassen. Und schon war die Gabel der 650 stabiler, als die Gabel der 600er. Ja, und bei eBay Kleinanzeigen gibts gerade eine WP 50 extrem-Gabel für die DR 600. aber ohne Stabi. Ist das denn was? Schat nicht nach 50 mm aus.
